Goophone i5s hard brick?
Oduischu
Hallo Liebes Forum,
unswa hab ich vor einigen Tagen mein goophone i5s gold zerstört!
Ich wollte das Handy flashen und habe wahrscheinlich eine falsche ROm benutzt.
Nun schaltet das Handy gar nicht an nicht funktioniert ist komplett aus.
3 Tasten kombination bzw in download mode rein zukommen geht nicht.
Der PC hatte vor paar tagen das Handy erkannt aber mittlerweile gar nicht mehr!
Ich habe nun die original ROM nur es verbindet nicht.
Ich hoffe es kann mir jemand weiter helfen.
Das ist das Handy : http://www.ebay.de/itm/181295222967?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
mfg
noplan
GNO Member
Mal an den PC angesteckt und dann mit etwas Spitzem vorsichtig in das Resetloch zwischen Kamera und LED-Blitz gedrückt?
Alternativ an den PC anstecken (PC-Sound aktivieren) und Home+Powerbutton für gut 20 Sekunden gedrückt halten.
Wenn der typische Ton kommt, ist das Phone erstmal wieder erkannt worden.
Ist das Phone in einer Bootschleife gelaufen, wird höchstwahrscheinlich der Akku total runter sein.
Also einfach mal für 10 Minuten laden lassen, damit der sich etwas erholt.[DOUBLEPOST=1390992684,1390992446][/DOUBLEPOST]Noch eine Frage: Ist hinten eine Biene drauf?
Oduischu
hab alles versucht tut sich nichts also pc erkennt nichts akku geladen über nacht müsste voll sein
ps apple logo drauf
noplan
GNO Member
Spontan fällt mir jetzt mal noch ein defektes Kabel ein. Mal vorsichtig dran gewackelt, während es eingesteckt ist?
Ich flashe fast täglich auf 2 i5S Clonen alles mögliche drauf (mit oder ohne Preloader) erkannt wurden sie immer wieder.
Sooo schnell kann man die Teile eigentlich nicht abschießen.
Kannst Du den Link für die korrekte ROM mal einstellen?
Oduischu
neues kabel gekauft alte war auch ent defekt ne pc erkennt wirklich nix geht auch net an hab wahrscheinlich falsche rom drauf merkwürdig vorgestern ging es pc erkennt es
noplan
GNO Member
Also hatte der PC das Phone auch noch mit der falschen ROM erkannt?
Nochmal die Frage nach dem Link zur ROM...
noplan
GNO Member
Hast Du testen können, ob das Phone mit dem neuen Ladekabel definitiv geladen wurde?
Also nicht nur der Blitz in der Anzeige, sondern wirkliche Erhöhung des Ladezustands?
Danke für den Link, ich seh mir die ROM mal an.
Wenn Du einen Appel auf dem Phone hast, ist es (nach bisherigen Erkenntnissen) kein Original Goophone.
noplan
GNO Member
Da es auch nach dem Flashen noch erkannt wurde, tippe ich weiterhin auf Tiefentladung.
Dann schlagen auch die Ladeversuche mit dem neuen Kabel nicht an.
Um das auszuschließen, würde ich das Phone öffnen und die Akkuspannung messen.
noplan
GNO Member
Du kannst jetzt noch die Treiber deinstallieren und wieder installieren um einen Treiberfehler auszuschließen (an den ich nicht wirklich glaube), Versuch ist es wert.
Sonst bleibt (aus meiner Sicht) nur das Öffnen.
noch was:
In der Beschreibung des Phones steht: MTK6572 1.2GHz Dual core
In der ROM die Du bekommen hast, ist eine Scatter für einen 6577....
Da passt was nicht. Daten der Dateien sind alle vom Januar 2013, die ROM ist wohl eher für ein i5 kein i5S
Welche falsche ROM hattest Du eigentlich draufgebraten?
noplan
GNO Member
Also an der ROM ist es meiner Meinung nach nicht gestorben.
Ohne Öffnen habe ich keinen Tipp weiter...
Vielleicht hat jemand anders noch eine Idee.
fumse69
Schicks jemanden der sich auskennt :) und der dir das Ding repariert :) ich finde klone von der Software her alle so abgrundtief schlecht ... Das die Optik eines 5s klones es nicht retten kann ! Zum Glück Hab ich mein 64GB iphone 5s und bin total zufrieden weils funktioniert ! Isso !
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
Look1
Aha
Versuch mal alle möglichen Tastenkombinationen. Power, Lautstärke, Home...wenn es wirklich nichts hilft und auch der PC nichts anzeigt musst du es öffnen. Hast ja nichts zu verlieren.
Oduischu
Nagut nachdem ich es geöffnet habe was soll ich tun??
Ich meine villt akku kaputt? weil nach dem flashen den tag darauf hatte ja der pc es erkannt villt war noch rest akku drin.
Und dananch kurz bevor das handy sich verabschieden wollte stand unten rechts in der leiste am pc überspannung usb hub
mfg
noplan
GNO Member
Hast Du etwas um den Akku auszumessen?
Überspannung....liest sich gar nicht gut.
Siehst Du im Inneren einen Aufkleber mit Barcode?
Wenn ja, davon bitte ein Foto einstellen, auf dem man alles gut erkennen kann was aufgedruckt ist.
goll
