Ersteindruck Zopo 980+ Octacore MTK 6592 (1GB RAM/32GB ROM)
black-tl
Habe das ZP980+ Octacore jetzt 3 Tage in Gebrauch.
Hier meine ersten Erfahrungen:
GSM:
Sehr gut und stabil.
3G:
Sehr gut uns stabil, merklich besser als beim Samsung S3
Sprachquallität Hörer/Mikro:
in beide Richtungen sehr gut (bei Max.-Lautstärke Einstellung)
Lautsprecher:
gut, vergleichbar dem vom Samsung S3
W-Lan:
Extrem gut, wesentlich besser als beim Samsung S3
GPS:
Einfach unglaublich. Wesentlich schnellerer Fix als beim Samsung S3, ca. 2 Sekunden. Fix ist schneller als Mapps die Route startet. So etwas hab ich bislang noch nicht gesehen. Der allererste Fix daueret jedoch ca. 1,5 - 2 Minuten. Extrem genau beim Navigieren.
Display:
Brillianz ist überragend, so mit das beste was ich bis jetzt gesehen habe. Helligkeit ist auch outdor mehr als ausreichend, könnte aber noch einen Tick heller sein.
Touchscreen:
Reaktion auf Berührungen (Empfindlichkeit) könnte etwas besser sein. Wenn man es nicht in der Hand hällt, es auf dem Tisch liegend bedient, kommt es beim scrollen häufiger zu fehlbedienungen (Appstart anstelle Scrollen). Das Samsung S3-Display ist etwas empfindlicher. Wenn man es in der Hand hällt ist jedoch alles o.k.
Gehäuse Seitlich und Innen:
Top verarbeitet
BackCover:
Aussehen wirklich gut, aber obwohl es bombig am Handy hällt ist es doch ziemlich labil.
Beispiel: wenn mann es im montierten Zustand gegens Licht hällt, ist es nicht über die Gesammte Fläche ganz eben.
Bedienknöpfe:
einwandfrei
Abmessungen:
Länge, Breite und Gewicht wie angegeben, Dicke jedoch anstatt 8,5mm gemessene 9.2 mm, und somit fast so dick wie ein Samsung S3
Apps:
Momentan ca. 30 St. instelliert, bis jetzt alles OK.
Speicher für Apps:
volle 4 GB
Speicherversion:
1/32 GB (Bestellt hatte ich nur 1/16 GB)
Akku:
Momentan noch etwas merkwürdig.
Geladen wird immer bis 100%.
Entladung:
1. Tag Gefühlsmäßig ok.
2. Tag trotz sehr wenig gebrauch nach 8 Stunden komplett leer (echt grausam).
3. Tag nach den gleichen 8 Stunden und vergleichbarem Gebrauch noch 59%
Muss ich weiter beobachten. Wie sind hier die Erfahrungen anderer User?
Notofication LED:
liegt sehr tief im Gehäuse. von der Seite kaum zu sehen, ansonsten Aussehen und Funktion o.k.
Multi-SIM:
Funktioniert mit 2 Karten verschiedener Netze einwandfrei.
Mikro-Usb-Anschluss:
Leider 2,5 mm außermittig, und damit nicht für alle Dockings oder KFZ-Halter geeignet.
Foto 14 MP Kamera:
Im Nahbereich wesentllich besser (schärfer) als beim Samsung S3.
Im mittleren Entfernungsbereich vergleichbar dem S3.
Im Fernbereich leicht schlechter und nicht so extrem scharf wie im Nahbereich.
Insgesamt aber gut.
Softwarestand:
Nach einem OTA-Update in in dieser Woche: 19.02.2014
Frage:
Kann man die empfindlichkeit des Touchscreen im Engeneering-Menü einstellen?
Wenn ja, in welcher Rubrik, und vor allem wie geht das genau?
Update nach ca 3 Wochen Betrieb:
Alles weiterhin wie beschrieben, außer:
- Habe jetzt das 2. OTA-Update bekommen. Aber immer noch Andriod 4.2.2
- mit dem neuesten Update hat sich die Kamera-App im Aussehen komplett geändert.
- Ist jetzt eine Version vom 01.03.2014 (20140301-142020)
Achtung:
nach mehrfachem schnellen Drücken auf den Punkt "Build-Number" in "Einstellungen --- Info zum Gerät" wird für ca. 1 Secundr angezeigt "Advynced Settings are open", und in den Einstellungen gibt es 2 weitere Punkte:
erstens: Advanced settings
zweitens: in "Sicherheit" gibt es jetzt zum ein und Ausschalten den Punkt "superuser". Hiermit kann man den Root des Gerätes tatsächlich ein und Ausschalten ohne das Gerät selbst gerootet zu haben !!!
Mehrere Root-Checker bestätigen das auch !!!
Akku:
mein Akku ist nach ca 6 - 10 Stunden auf unter 10%.
Wenn ich dann das Gerät Reboote habe ich plötzlich wieder 45 - 55 % und ich kann das Gerät über mehrere stunden weiter benutzen!
Frage:
Wie kann ich von vorne herein den kompletten Akku-Inhalt nutzen ohne einen Reboot bei 5 - 10% zu machen?
mblaster4711
Das mit aktivieren der Entwickleroptionen durch das rumtippen auf der Bulid-Nr ist ab Android 4.2.x so.
Nur was alles frei geschaltet wird, hängt vom Gerät ab.
GeTapatalkt mit meinem Motorola-StarTAC :grin:
mblaster4711
Nach dem was ich gelesen habe, nicht out of the Box.
Das Thl t100s hat doppelt RAM und Speicher sowie NFC.
