Erste Erfahrungen Leeco LeTv 2 X527 mit B20
dierose
An meiner Kontakte App Version stört mich, dass kein Scrollbalken da ist. Ich muss entweder mit der Lupe suchen oder endlos wischen.
Ich kann aber damit leben - sonst würde ich mir eine andere Kontakte App installieren.
dierose
Doch schon, aber die hat bei mir kein Scrollbalken und keine Buchstaben zum wählen, dafür kann ich nach Nachnamen sortieren. :hehehe:
A.G.
Hallo Leute, ich habe vorhin versucht, die ADB Treiber zu installieren. Ich bekomme jedes Mal dieselbe Fehlermeldung. Habe es an zwei verschiedenen Rechnern probiert, jedoch immer mit demselben Ergebnis.
Es handelt sich dabei um die adb setup 1.4.3. Hat jemand vielleicht eine Alternative für mich? Vielen Dank.
schafxp2015
in den Gerätemanager gehen, dort ist wohl bei adb ein gelbes Ausrufezeichen. rechte Maustaste Treiber aktualisieren, aus einer Liste wählen - Androidphone und dann adb auswählen
A.G.
Dankeschön, habe jetzt kein gelbes Zeichen mehr, Device heißt nun Android ADB Interface.
Über cmd und adb devices wird aber kein Gerät gefunden, weder wenn es auf charging mode, noch wenn es unter MTP läuft. Was mache ich falsch?
Entwickleroptionen sind ein, USB debugging ebenso und OEM auch.[DOUBLEPOST=1495024431,1495024003][/DOUBLEPOST]Ich habe Android ADB Interface installiert, die anderen beiden nicht, laut Tutorials muss das auch nicht sein. adb setup hat die 1.3 bei mir funktioniert, jedoch bekomme ich keine Verbindung zum Gerät über Shift/rechte Maustaste/Eingabeaufforderung und adb devices - device not found.
schafxp2015
erstmal reboot pc und SP. manchmal ist auch die adb version zu alt. ich hatte zum Beispiel mit universalAdbDriver Erfolg
A.G.
Irgendwie will es nicht sein bei mir. Habe schon bei einigen Geräten TWRP installiert, aber hier ist bisher alles nur vergeudete Zeit... Habe ebenfalls auf zwei unterschiedlichen Rechnern Port 5037 Fehler...
Vielleicht kann ja jemand mehr dazu sagen.
A.G.
Für alle Interessierten, es läuft nun perfekt bei mir. TWRP und LineageOS ist drauf und läuft bisher wunderbar.
Um das Gerät über ADB connecten zu können, muss folgendes am Handy eingegeben werden: *#*#76937#*#* Danach bei "enable AT port" einen Haken setzen. Danach funktioniert auch ADB. :)
Kaulquapp
ehemals Zelda1980
Wie meinst das? Es beseitigt ein Problem mit Band 20, und wenn ja welches?
Oder es macht ein Problem mit der Aurel Rom?
schafxp2015
O2 sim Karte z.B winsim einlegen. In der Stadt hat man immer sofort 4g.
Oder LTE switch APP nehmen und LTE only probieren, wenn dann 4g Zeichen kommt, dann hat es Band 20
magicman
Aber Vorsicht beim Austesten, o2 mit 4G heißt nicht automatisch Band 20, hier in Berlin z.B. habe ich mit einem X829 (ohne Band 20) in einigen Gebieten auch 4G Empfang bei o2!
schafxp2015
Bei uns ganz überschaubar selten, so hat o2 nur in der Innenstadt von Recklinghausen und Essen Band 7 LTE, sonst nur Band 20. Ich hab ja den Quercheck mit einem Redmi 3, da ist mit 4G bei mir nichts
Kaulquapp
ehemals Zelda1980
Für alle Interessierten, es läuft nun perfekt bei mir. TWRP undist drauf und läuft bisher wunderbar.
TWRP, welche Version ?
schafxp2015
Also am besten die aktuelle 3.1 twrp version vom x520 nehmen
dann AT Port enablen und nach reboot in den bootloader : fastboot oem unlock-go eingeben, dann: fastboot flash recovery twrp.img (oder wie man sonst das File benannt hat)
Bei der 19S ist data verschlüsselt. also muss man mit dem twrp zunächst data löschen. Dann mit der USB Data drive Funktion des twrp die ROM vom PC auf da Phone kopieren. Das Phone hat dann im Explorer ein Laufwerk.
Man kann aber nicht einfach so die chinesische 23S Version x520 auf das x527 spielen. Das Updater-script prüft in der build.prop die Einträge und bricht ab. Man muss im Zipfile z.b. mit 7zip die ersten Zeilen löschen. Da steht nämlich der Befehl "abort" .Das Skript beginnt dann mit show(...). Das Skript liegt im gezippten Unterordner meta-inf ->com->google->android->updater-script.
Bei meinem Gerät ist vom Wechsel 19S nach 23S LTE Band 20 erhalten geblieben, bei der Aurel ROM definitiv nicht.
