Brauche Hilfe!!! Oppo N1 erkennt sim-karte nicht.
ochse001
Was nun, kann ich dir leider nicht sagen. Ob du das Mainboard tauschen willst musst du auch Abwegen nach kosten und risiko.
Ich weiß ja nicht wieviel Geld du schon investiert hast und wieviel es dir noch wert zu Investieren mit dem Risiko das dabei wieder was schief geht und das Geld vielleicht auch noch weg ist.
Ich weiß das ist keine große Hilfe, Sorry!
@Carre_80
mach doch mal eine Differential Analyse..
stell mal den ursprung wieder her...sprich, mach mal das alte display nochmal dran. falls du das teil noch rumliegen hast.
einem displaytausch die sim nicht mehr erkennt. habs nicht selber gemacht hab also keine ahnung was da falsch gelaufen ist.
am besten vergleich auch mal das alte mit dem neuen...ob es da irgendwelche unterschiede gibt.
doc
Carre_80
@Herr Doctor Phone das alte hab ich nicht bekommen. das hat er wohl entsorgt... kann das display die simkarte stören?
@ochse001 ok ich dachte das ich jetzt mit der IMEI nr. was machen könnte. aber dann wäre das wohl wenn sie nicht vorhanden wäre. kenne mich da nicht so aus:[
rekapitulieren wir nochmal:
- display wurde gewechselt.
- wie ist unbekannt.
- die sim wird nicht erkannt.
- imei ist vorhanden.
mach mal folgendes:
- reinige mal die oberfläche der sim, vielleicht ist sie nur verschmutzt.
- vielleicht fehlt nur der kontakt zur sim...klebe mal 1-2-3 lagen tesa auf der unterseite (zuschneiden nicht vergessen) und teste es nochmal.
doc
Carre_80
mach mal folgendes:
doc
es wurde wohl gleichzeitig mit dem wechsel ein rom uppdate gemacht. aber verstehe ich das richtig das eine vorhandene IMEI nr ein softwareproblem ausschliest?
aha...eine andere rom...
das hat nichts mit dem display zu tun, auch kein hardware problem.
kann, muß aber nicht....
versuch ne andere rom zu installieren, vielleicht war die nicht passend, oder es fehlen irgendwelche datein...
die imei will nichts heißen, ist teil der software, aber nicht ausschließlich....vielleicht fehlt eine datei? oder eine datei ist fehlerhaft?
schlecht oder falsch geflasht?
ochse001
Davon kann man ausgehen wenn die imei vorhanden ist.
Ansonsten wurde noch die blacklist von Vodafone bleiben wenn es ein geklautes gerät ist und der Besitzer es bei Vodafone hat sperren lassen. Würde dann aber noch bei allen anderen Provider funktionieren.
Von daher, wohl eher ein Hardware Problem.
Edit.: den Tipp vom doc mit der rom könntest du mal probieren. Weil bei der falschen modem.img tritt so ein prob auch auf.
Carre_80
tesa hat nichts gebracht. und hab auch schon vier verschiedene rom über recovery geflasht geht es vielleicht besser wenn ich es über den pc flashe?
es fragt nicht einmal nach dem pin. gestohlen ist es glaube ich auch nicht da ich es mit kartom und allem bekommen habe...
ene andere sim bringt keine besserung?
vielleicht hat es eine landessperre drin? oder ein simlook? (kann mir letzters nicht vorstellen)
wipe gemacht?
Carre_80
wipe gemacht. offizielle rom von needrom geholt. dank ota hat es auch schon die neueste rom.
landessperre denke ich auch nicht da es für den vorbesitzer ja vorher funkzionierte und es wie gesagt nicht einmal nach dem pin fragt, also meines achtens nicht einmal kontakt mit der sim bekommet.
andere sim hab ich auch probiert...
ochse001
Da hast du recht wenn er keine pin abfragt erkennt er auch keine.
Sei mir nicht böse für die Frage die jetzt kommt!
Hast du die sim Karte auch richtig rum drin?
Damit meine ich nicht oben unten, sondern vorne hinten.
Carre_80
die frage kann ich gut verstehen :) geht aber auch garnich falschrum rein zubekommen. ev. wenn mans reinprügelt...
ochse001
Ja, sorry. Habe es leider mit nem anderen phone vertauscht im Kopf.:tommy::tommy:
Carre_80
sonst sieht der link von @Tobee gut aus. muss es morgen nochmal auseinander legen und genau vergleichen. will aber nicht unbedingt von einer seite die auf kinesisch ist per googletranslate kaufen wenn ich nicht sicher bin das es das motherboard ist was gewechselt werden muss.
Jetzt muss ich aber ins bett. Vielen dank für eure hilfe soweit!
