Amoi n821 rom
AlbertoRockt
AW: Amoi n821 rom
Ich denke das ich der einzige bin der das Problem hat. Es liegt an den gerät, ein Hardware Fehler :( oder liegt an jelly bean? Denke aber nicht...
Gesendet von meinem ALCATEL ONE TOUCH 997D mit Tapatalk 2
fbc
Ja danke nochmals ! hat ja wunderbar geklappt ! stand nur ne zeit lang auf dem Schlauch !
Ich stehe aktuell "auf dem Schlauch"
und hoffe, dass Du mir helfen kannst. Ich möchte die Datei recovery.img (cwm) auf mein Amoi N821 bringen. Welche Schritte im Flashtool muss ich ausführen?
fbc
Hier mal die Boot und Recovery Images, die ich aus dem heruntergeladenen ROM gebastelt habe
Nun O.K., Thread 64 hat sich erledigt. Installation hat nach dem zweiten Flashen mit der App MobileUncle Tools funktioniert. Habe nun endlich auch die Sicherheit der Backup- und Restoremöglichkeit über CWM und kann bei Bedarf jede Custom ROM über CWM installieren. Danke für die Bereitstellung von CWM.
Chris4you
Ich habe versuche das Image (Boot/CW-Recovery) von N2k1 zu flashen, dabei werde ich hier langsam zum Elch!
Das flashen vom Boot-/ als auch des Recoveryimage bringt Null Ergebnis. Das Smart Phone Flash Tool zeigt zwar nach einem Hinweis (Not ALL images are correctly loaded, which may cause boot up issue! Do you still..... -> yes). Dann jagt es das Zeug über die Leitung, der grüne Kreis erscheint, Amio 821 abgehängt und neu gebootet, versucht CW zu installieren, geht nicht, in Recoverysystem zu booten geht auch nicht, es hat sich nichts geändert.... Stehe ich irgendwie auf dem Schlauch oder mache ich was falsch. Ich komme weder mit CW noch mit Unclesam weiter (versuche ich die Superuserzip zu installieren, kann der dafür priviligierte Befehl nicht ausgeführt werden (klar, es fehlen die SuperUser rechte)... Arrrggghhh. Ich möchte nicht das komplette ROM überbügeln (das habe ich auch zur Verfügung), da sonst die ganzen Anwendungen etc. beim Teufel sind (oder kann ich cache/user-Bereich einfach weglassen). Jemand eine Idee?
Danke!
Doppelpost zusammengefügt nach 21 minutes:
@N2k1 (dd if=/dev/block/mmcblk0 of=/sdcard/recovery.img skip=3976 count=2500 ibs=4096
): Geht leider nicht, folgende Meldung: "/dev/block/mmcblk0: cannot open for read: Permission denied"
So, was lange flashed wird endlich gut, aus irgendwelchen Gründe braucht man eine etwas neuere Version des Flashtools (zumindest hat das bei mir dann funktioniert): SP Flash Tool V3.1244.0.sn85, ältere Version sollen u. U. Probleme mit dem Flashen von JB haben...
mplevris
But in this Rom your language is Not Support im sure!
I've got my phone this morning and i have decided to change the ROM so i have put "N821_JB_HK_USER_2012_12_15 " after i have changed the recovery.img and boot.img with the one that member N2k1 have posted above,so that i can be rooted ,and yes it has Greek in.
Thank you
curry
Hallo AlbertoRockt,
habe genau das gleiche Problem. Wenn der Empfang etwas schlechter ist rauscht es auf der Gegenstelle.
Es war am Anfang nicht der Fall.
Also wenn ich es nur aus WCDMA stelle ist das RAuschen auf der Gegenstelle weg. Sobald es auf GSM oder Dualmode steht rauscht es wieder.
K~tronic
Eventuell mag meine Frage ein wenig blöd erscheinen aber dennoch...
Im selben Thread, in diesem Post, ist auf den angehängten Screenshots zu sehen, dass die Akku-Statusanzeige rechts oben kreisförmig ist. Jetzt meine Frage: gibt es so etwas als Mod o.ä. zum nachträglichen draufflashen? oder ist das fest in der ROM verankert?
Grüße
