Allcall Rio, ungewollt Werbung ?!
Auch wenn ich mich wiederhole: rooten, schauen was für Prozesse laufen und ggf. einige deaktivieren.
Bei einer kurzen Suche via Google gibt es scheinbar ein TWRP für das Gerät:
https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=831449&st=80#entry63777902
Dann per TWRP das SuperSU flashen. Dann sollte es gerootet sein.
Wer den Schritt nicht gehen will kann natürlich auch die 1-Click-Rooter wie Kingoroot, etc. versuchen.
Sauberer ist imho der Weg via TWRP.
Wenn es dann wirklich am Google Framework liegen sollte, dann müsste man mal weitersehen. Dass kann man aber auch dann nochmal einzeln installieren. Aber erstmal abwarten, ob es überhaupt daran liegt.
Revotek
Ich hab mal im AllCall Forum geschaut. Es gibt ein neues ROM für das Rio. Kann man mit dem SP Flashtool flashen.
http://bbs.allcall.hk/forum.php?mod=viewthread&tid=61
Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass die ROM von AllCall selbst verseucht ist? Könnte das Abhilfe schaffen?
Ich traue das einem Hersteller prinzipiell schon zu, eine ROM mit Malware rauszubringen.
Könnt ihr mir vieleicht schritt für schritt erklären wie das gemacht wird, ich leider null ahnung von sowas ?
Ich fass es nicht, anscheinend haben sie den Virus selbst in ihrer neuen Rom Version drinnen :(
http://bbs.allcall.hk/forum.php?mod=viewthread&tid=68&
myst02
Hatte das Problem auch, nen Kumpel hat das gleiche Handy und hat mich um Rat gefragt...
Einfach TWRP mit dem SPFT flashen....
Recovery.img: http://4pda.ru/forum/dl/post/10800230/recovery.img
Scatterfile: http://4pda.ru/forum/dl/post/10800231/MT6580_Android_scatter.txt
Dann Titanium Backup downloaden und die GoogleServiceCore.apk einfrieren. Die Datei hat nichts mit den Google Diensten zu tun, sie tarnt sich nur als solcher!
Einziges Problem ist dass dann OTA nicht mehr funktioniert, weil der Updater überprüft, ob der Virus noch installiert ist....
Revotek
Ich soll mir was von ner russischen seite i was runterladen wo ich nicht mal lesen kann wie, was oder wo ich da was anklicken soll ???
Nicht dein ernst oder ?
Google Übersetzer.. 4PDA ist nicht sicherer oder unsicherer wie CM. Dürfte mit das größte russischsprachige Forum im Bereich Tablet/Smartphone sein.
myst02
Ok aber wo her bekommen denn die die ROM´s ?
Wenn die auf der Herstellerseite schon mit nem Virus befruchtet wurde ?!
Das ist keine ROM, das ist nur das Recovery. Man kann über SPFT auch nur das Recovery flashen.
BTW: 4pda ist sicher, ist mit XDA zu vergleichen nur eben auf russisch...
Revotek
Moinsen liebe Leute, ich hab nun endlich eine Lösung für mein Problem...
Zuletzt hat der Virus oder wie man es nennen will, mein W-lan aus gemacht, egal wie oft ich neu gestartet hab, nach ca. 5-10 Min war es wieder aus, mein Daten Volumen war deswegen innerhalb kürzester Zeit alle :-O
Ich hab die Lösung im Allcall Forum gefunden und Poste sie hier einfach mal rein, hoffe das es noch vielen anderen hilft !
The easiest way of updating is through the"Local updates"
(Settings-About Phone-WirelessUpdate-"three dots"-Local updates).
Download the current Rom file from http://bbs.allcall.hk//data/rom/ to your PC. Make sure it is a "cleaned" file (note the date of the file, the filename seems to be stuck with 0808 in the and of the filename)
Then unrar the file, and ZIP it again(!)
Then copy the file to the Rio by USB.
After entering Local updates, go to internal storage. With some luck you will find the zip-file on the bottom of this directory. Press this file, and press "Install now" to start the instaøll process.
After a while /with a reboot and a spinning ring your phone will be updated!
Danach war das Prob mit dem W-Lan immer noch, da hat aber ein Reset in den Werkszustand geholfen.
Vielen dank noch mal für Eure hilfe ;-)
