mein cect funktioniert nicht mehr
chiller-flo91
hallo bin neu heir und wusste jetzt nicht so genau in welchen theard das jetzt gehört.
habe ein richtig grosses problem bei meinem cect geht die tastatur irgendwie nicht mehr das handy schaltet sich die ganze zeit aus und ein wenn ich den akku einlege habe es auch schon mit dem anderen akku versucht,
wenn ich das handy ans usb kabel stecke geht es an un das handy funktionier aber nur mit touchscreen tasten leuchten zwar aber funktionieren nicht hab es auch schon 2 mal auf werkseinstellungen zurück gestellt weiß nicht was ich machen soll ???? :confused: hilllfffffeeee
das ist mein handy
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=380091122350&ru=http://shop.ebay.de:80/?_from=R40&_trksid=m38&_nkw=380091122350&_sacat=See-All-Categories&_fvi=1
Schussi
Sind die Akkus voll aufgeladen? Was zeigt die Anzeige an? Und hast Du eine Möglichkeit sie Auszumessen?
chiller-flo91
also die akkus zeigen an das sie laden jedoch wenn ich das handy vom usb stecker nehme kommt nach einer minute das das handy heruntergefahren werden muss wie kann ich denn den akku ausmessen
chiller-flo91
also die anzeige zeigt immer rot und leer an wenn ich das kabel einstecke zeigt es ladent an also lädt (balken bewegen sich ) die akkus sind eig voll
Cyberdog
User
also entweder ist die Ladeelektronik im Handy oder die Überwachung im Akku nicht OK.
Hast du die Möglichkeit die Akkus außerhalb des Handys aufzuladen?
Wenn ja, teste dies mal und schau was das Handy dann macht.
Cyberdog
Ichbins
Probier doch einfach mal was er dir gesagt hat, mit Akku extern, halt nicht am Handy sondern an einem Ladegerät aufladen.
Cyberdog
User
Mach doch ein schritt nach dem anderen.
wenn dein Handy eine Roteanzeige hat, das der Akku leer ist, sollte erstmal die Stromversorgung wieder gesichert sein und dann mal schauen ob die anderen Probleme damit zu tun haben.
Cyberdog
chiller-flo91
wie geht dass ???? also ich hab jetzt auch noch herrausgefunden das der massenspeicher nicht bereit ist und somit kann man nicht einmal was aufs handy draufmachen
Cyberdog
User
Wie hast du den Akkus gemessen? Das ist komplizierter als es klingt. Nur Spannungmessen ist da nicht genug, du musst die Akkus unter Belastung messen, um zu sehen ob diese Einbrechen oder nicht. Spannung zeigen Akkus/Batterien eigentlich immer an.
Und die kleinen "Batterietester" vom Baumarkt usw. machen leider nichts anderes wie nur Spannung messen.
OK, wenn diese 0 ist, ist er Akku sicherlich leer, aber wenn dieser noch Spannung anzeigt, heißt es nicht, dass er OK ist. Somit sind die meisten Batterietester voll für die Füße und nichts weiter als Schätzeisen.
Cyberdog
User
also ich habe nicht so ein messgerät ausm baumarkt des zeigt alles an was man braucht
OK, also ein Multimeter, prima, kannst du nehmen. Wie hoch ist den Spannung im Leerlauf und unter Last, bzw. in wieweit bricht die Spannung ein?
Bei einen recht vollen Akku dürfte diese nicht mehr als max 10% sein und das wäre schon recht viel.
chiller-flo91
ich weiß leider nicht auf was für eine stellung ich das multimeter stellen muss kannst du mir das noch schreiben ???? kenn mich damit gar nicht aus
richtig uniqe das weiß ich auch nicht
uniqe
Gesperrt
schau mal wieviel spannung drauf ist wenn es eingeschaltet ist und wieviel im leerlauf also handy aus aber akku drinn.und der spannungsverlust darf ned so hoch sein.max 10 % wie cyberdog schon gesagt hat
chiller-flo91
hmmm das kann ich ja gar nicht messen weil dass handy wenn ich den akku einlege immer an und ausschaltet von alleine
habs doch noch hinbekommen also wenns aus ist 3,66 un wenns ann ist 3,74
