mein cect funktioniert nicht mehr
Cyberdog
User
Dein Multimeter bleibt immer In DCV (Gleichspannung) am besten Im Bereich um die 10V, bzw. in den nächsthöheren zur Nennspannung des Akkus (denke so um die 3,7V müsst der liegen)
Dann Einfach mal den Akku messen, das ist dann die Leerlaufspannung.
Als zweites bitte dann den Akku messen, wenn dieser im Handy eingelegt ist und du das Handy gerade einschaltest. Dies sollte ja für ein paar Sekunden gehen.
Die dann gemessene Spannung ist dann die Spannung unter Last und diese sollte dann nicht zuviel Unterschied zum Leerlauf haben, sonst ist der Akku hinüber.
Bitte das USB Kabel vorher vom Handy abziehen, da es ja sonst immer geladen wird und die Lastmessung dadurch unbrauchbar ist.
chiller-flo91
also scheint der akku noch zu funktionieren
neue bemerkung das handy sagt auch das der speicherplatz voll ist obwohl sich nicht außer der spiele auf dem handy befindet
meint ihr man bekommt die ganzen probleme überhaupt nochmal hin so dass alles wieder funtioniert ???
hatt jetzt keiner mehr hier eine idee für mich worann es noch liegen könnte???
aber trotzdem bis jetzt danke an alle die mir bis jetzt geholfen haben
