kadett 1
Mein Fang: Ein Stromaggregat. Durch die Flut wurde eine Verteilerstation auf der anderen Rheinseite (ca. 30 KM entfernt) lahmgelegt. Dadurch fielen hier in Siegburg (zum Glück nur) etliche Straßenlaternen aus. Hätte auch anders sein können. Da merkt man erst, wie verknüpft und damit auch störanfällig alles ist.
Für das Gerät gab es einen 90€-Gutschein, dazu kam dann noch ein Erdungsstab, Kabel dazu und Motoröl. Benzin muss noch gekauft werden.
Das Gerät habe ich ausgepackt, mir alles angesehen, die erweiterte Anleitung ausgedruckt, alles zusammen verpackt und in einen Schrank ausserhalb der Wohnung gestellt. Im 1.OG kommt da niemand dran ;)
Wahrscheinlich werde ich es nie brauchen, aber es beruhigt.....o_O
Und wenn du es mal brauchst geht es nicht an. Solche Geräte brauchen regelmäßig Wartung, Sprit und auch einfach mal laufen lassen. Deswegen hab ich mir einen 12v inverter auf 230v gekauft. Das Ding kann man an ein laufendes Auto anschließen und bis zu 1000 Watt ziehen. Mein primärziel war es das die Heizung laufen kann. Gibt zwar dann einen unterirdischen Sprit Verbrauch wenn die Kiste im Hof bei ca. 2000min jault ( sonnst schaft es die Lima nicht genug die Batterie zu laden) .Die Drehzahl kann aber dann gesenkt werden im Standgas 400 Watt da kann man auch etwas mit machen.
Kriemhild
sofern du dann noch ein funktionierendes Auto hast.....
Ich rede jetzt nicht von der Apokalypse... Eher mal einem normalen längeren Stromausfall. :)
Kaufe dir billig zwei funktionierende Lkw Batterien und klemme sie parallel. Oder besser vier. Da läuft so ein Wechselrichter recht lang damit.
Es gibt bei Ali kleine und kompakt Benzin Ladegeräte mit 1kw auf 12 bzw 24 Volt. Zusammen mit wenigen qm Solar wird ein Schuh draus. Sowas läuft bei mir in der Garage. Im Notfall speise ich rückwärts in mein eigenes Netz. Tipp top.
Es muss ein Sinus Wechselrichter sein, wo auch ne Waschmaschine zur Not laufen kann. Größte Modell unter 200€. Das Ding läuft echt super.
€ 204,13 40%OFF | Inverter 12V 24V 48V Zu AC 220V 8000W 10000W 12000W Reine Sinus Welle solar Power Inverter Transformator Spannung Frequenz Konverter
https://a.aliexpress.com/_v6Xxtr
Und hier so ein Gleichstrom Generator, auch in Diesel.
Lassen Sie uns gemeinsam auf AliExpress einkaufen mit den Coupons für neue Mitglieder.
Ihre € 0,89 in Coupons sind hier!
https://a.aliexpress.com/_vBDkzx
Die Finger sind etwas kurz, da ist Luft ;)
Aber natürlich kann ich sie tragen, ne Nummer größer wäre aber trotzdem besser gewesen :grin:
CarlosB
Mein Fang:
2 Rippen gebrochen nach Ausfahrt auf meinem E-Kickscooter.
Bin zu weit am Wegesrand gefahren und habe mich durch den Grünstreifen verunsichern lassen, dachte ich komme zu weit raus.
Dadurch während der Fahrt abgestiegen, Roller beiseite getreten, noch 3 Schritte gelaufen und dann einen "schönen, kontrollierten" Sturz in die Wiese hingelegt. Half trotzdem nicht viel.
Die Ausfahrt endete im Krankenhaus mit der Diagnose einer Rippenserienfraktur.
Bin zwar wieder Zuhause, kann mich aber kaum bewegen und morgens nichtmal ohne Hilfe aus dem Bett aufstehen.
Schöne Sch....
Gesendet von meinem Mi 9T mit Tapatalk
Wenn da Luft ist, was man so auf dem Bild nicht sieht, sind sie zu klein. Sah eher aus als wäre an den Fingerspitzen noch minimal Luft. Aber was hast du für Pranken? Ich habe 9 - 10 in Handschuhen und dir reichen 11 nicht?
HansWirth
Mein Fang:
Schöne Sch....
Autsch! Dann gute Besserung!
JensK
Gute Besserung und ich kann mitfühlen. Mir ist sowas ähnliches vor 4 Jahren passiert, beim Joggen am Waldrand auf einem Stück befestigter Strasse am Bordstein abgeknickt, super abgerollt ... dachte ich ... aber mein eigener Ellenbogen lag unter mir. Zack, 2 Rippen glatt durch, eine angebrochen. Am nächsten Morgen (ohne nachts groß zu schlafen) zum Arzt. Der hatte mich (nach 3h Wartezeit) mit dem Röntgenapparat durchleuchtet und mit paar Schmerztabletten auf Rezept wieder heimgeschickt. 4 Wochen lang hatte ich aktive Beschwerden (vorallem nachts), danach gings. Du wirst also noch ein paar Wochen an deine "Ausfahrt" denken ;)
CarlosB
Danke, schonmal gut zu wissen
Tabletten habe ich auch bekommen.
Sobald die Wirkung nachlässt ist es halt wirklich übel. Das merke ich insbesondere morgens wenn ich aufstehen möchte. Da geht gar nichts ohne Hilfe.
Über den Tag geht es einigermaßen.
Ja, habe mir schon gedacht, dass da ein paar Tage ins Land ziehen werden, bis sich das bessert. Aber 4 Wochen die Schmerzen? Ohje
Naja werde das schon irgendwie überstehen
Navifreund
Update auf Android 11 für das RN 8 Pro
...mit Sicherheitspatch 07/2021
Bei den Benachrichtigungen haben die was verschlimmbessert!
Man kann z.B. Tapa, o. MyDealz nicht mehr direkt aufrufen. Es klappt immer erst die Liste aller Benachrichtigungen auf u. dann kann man eine Einzelne aufrufen.
Das ist blöd.
Die LautstärkeEinstellungen im Darkmodus, sehen jetzt auch bescheiden aus...
Gesendet vom RN 8 Pro mit Tapa
Ich kenne das gar nicht anders. Ich muss erst runterwischen, damit alle Benachrichtigungen angezeigt werden und dann kann ich eine auswählen. Dabei wird auch jeder Post in einem Forum, dass mit Tapa verknüpft ist, als eigene Benachrichtigung angezeigt.
Wie hat das bei dir vorher funktioniert?
