Das ist auch nicht besser als ein klassisches Split Gerät. Seltsam finde ich auch das es am Boden montiert ist. Wie hier schon angemerkt wurde fällt Kälte nach unten. Hitze umgekehrt. Wenn das als komplette Heizung bzw. Kühlung zu verstehen ist dann vielleicht. Splitklima ist deutlich billiger und sollte schon ab ca. 1000€ vom Handwerker eingebaut zu bekommen sein. Im Moment bestimmt nicht. Ich habe die Teile selbst installiert. Man kann im Herbst auf ebay für ca. 250-300 schießen. Meine letzten von tcl haben sogar WiFi cloud Steuerung mit allem Furz und Feuerstein.
ich hab von der Technik null Ahnung. Kann also auch nicht erraten, ob das, was du hinsichtlich Preis und Technik sagst, stimmt oder nicht.
Mach auch keine Absichtliche Werbung für die, sondern geb nur wieder, dass die Kollegin begeistert ist
"Wenn das als komplette Heizung bzw. Kühlung zu verstehen ist dann vielleicht."
das steht bei denen (wenn du weitergescrollt und gelesen hast, und was zu deiner Frage passt, warum es seltsam ist, dass es am Boden montiert ist):
Eine absolutes Highlight ist, dass sie das Gerät sowohl in Fusshöhe als auch in Kopfhöhe installieren können. Somit ist eine Klimatisierung von oben oder unten des Raumes möglich.
Durch das integrierte Filtersystem wird die Luft zusätzlich gereinigt.
Sie erwerben hier ein sehr leises Gerät mit nur 29 Dezibel, welches perfekt in Wohn.- und Schlafräumen eingesetzt werden kann.
Unsere Wand-Klimageräte sind einfach und problemlos zu installieren. Eine Bohrschablone, die Wandbefestigung und das komplette Befestigungsmaterial sind im Lieferumfang enthalten. Die Abdeckklappen dieses Klimagerätes schliessen sich komplett, wenn das Klimagerät nicht benutzt wird.
Wie jedes Klimagerät arbeiten Wand-Klimageräte im Kühlmodus sehr leistungsstark in einem Temperaturbereich von 18 bis 32 Grad Celsius. Diese neuartigen Geräte - ohne seperatem Außenteil - gewährleisten die Unabhängigkeit zu den Außentemperaturen.
Im Nachtmodus beträgt der Geräuschpegel nur ca. 29 Dezibel.
Der Geräuschpegel (Schalldruck) gemessen im Abstand von einem Meter Entfernung zum Gerät beträgt nur 29 bis 38 dbA - der Schallleistungspegel beträgt 53 dB gemessen direkt auf dem Kompressor ohne Schalldämmung
Der jährliche Energieverbrauch bei 500 Betriebsstunden (kWh): 290
Maße (BxHxT) 103 x 55,5 x 16,5 cm Kühlleistung 2350 / 8000 W-Btu/h
Gewicht 46 kg Luftumwälzung max. 360 m³ / h
Netzanschluss 230 V / 50 Hz Entfeuchtungsleistung ca. 19 ltr. / Tag
Leistungsaufnahme max. 580 Watt Geräuschpegel 29 - 38 Dezibel max.
Farbe reinweiß max. Raumgröße 40 m²(qm) / 100 m³(cbm)
geprüfte Sicherheit CE Kühlmittel R 410 A
Energie-Effizienz-Klasse A Energieeffizienzgröße 2,8 kW
Kühlleistung bei Volllast 1,7 kW Heizleistung bei Volllast 1,7 kW
