Edit: hast Du die neueste Firmware auf der 7490?
Da gehe ich mal fest von aus, ansonsten wird er hier öffentlich gesteinigt! :grin:
Aber vielleicht einfach mal den guten alten Factory Reset einleiten. Mit einem vorherigen Backup wird die Konfiguration auch wieder ruckzuck übernommen.
Das ging sogar zwischen 3790 und 7590, obwohl zwischen den Geräten ja fast 10 Jahre zwischen stehen.
Schon alles versucht, seit dem neuen Update ist die Verbindung zu allen Wlan Geräten wie mit der heißen Nadel gestrickt.
Selbst das olle zuverlässige Uni Z, Buche sich sekündlich ein und aus. Selbst nach einen Neustart. Stehe ich den originalen O2 Router da hin, ist sofortig Ruhe und alles läuft ohne ein Problem. Schon dass Netzteil aus ausgewechselt, Kanäle getauscht aus Verzweiflung feste Kanäle gewählt. Ich benutzt eine zweite ältere Fritzbox sie AP auf dem 5ghz Band für mehrerer PC im Obergeschoss. Lief immer 1A mit fast vollem Durchsatz. Nun friert die Verbindung selbst unmittelbar daneben stehend nach drei Minuten ein. Das DECT Modul funktioniert weiter, alle Netzteile sind neu, Kondensatoren überprüft. Ich denke es liegt nur an der blöden, neuen Fritz Box Version.
eltipo
... ein nach Sprit stinkendes Auto.
Vollgetankt wie immer... Kannst nicht mehr ohne offenes Fenster fahren.
Na, toll, immerhin gibt's nicht viele Möglichkeiten...
magicman
Ich hatte erst die Schallzahnbürste von Aldi, anfänglich wirklich gut, aber nach etwas über einem Jahr hat zwar noch der Motor gesummt, aber schon bei ganz leichtem Druck hat die Bürste keine Putzbewegung mehr gemacht, also vermutlich ein "Getriebeschaden"..
Da auch Aldi drei Jahre Garantie gibt, habe ich sie mit Schadensmeldung bei Aldi abgegeben (Kassenbon und Verpackung hatte ich vorsorglich aufbewahrt) und warte nun, ob sie "repariert" wird.
Die von DM hatte ich auch im Visier, macht auch ordentlich Rabatz, aber war grad nicht lieferbar vor ein paar Wochen, daher habe ich mich für die Alfawise S100 entschieden, kam binnen 14 Tagen für 17€ von Gearbest.
Finde sie auch kräftig genug, lediglich die Rückseite des Bürstenkopfs könnte etwas weniger kantig sein..
Mal sehen, wie lange sie hält :rolleyes:
Update:
Nach eingehender Prüfung hat sich das Aldi Service-Center dazu entschlossen, mir meine nach gut einem Jahr defekte Quigg Schallzahnbürste gegen eine neue, orig. verpackte auszutauschen :Mauridia:
Zwar mit dem ausdrücklichen Hinweis, dass die Garantie/Gewährleistung dadurch nicht erneut zu laufen beginnt, aber da Aldi/Quigg DREI Jahre Herstellergarantie geben, hat die neue jetzt immer noch fast zwei Jahre Garantie, den orig. Kaufbeleg und die Verpackung werde ich also wieder ordentlich aufbewahren für den Fall, dass Bürste Nr. II die zwei Jahre nicht durchhält :hehehe:
Mach ein Backup der Konfiguration.
Dann zurück auf Werkseinstellungen und neu konfigurieren (bitte kein Backup zurück spielen).
Hatte so ein Problem auch schon mal nach uldaUp von Beta FritzOS auf Stable. Da hatte sich irgendwo in den Einstellungen festgefahren. Nach dem neu konfigurieren war alles wieder Tiptop.
Genau das habe ich schon durch, ohne Erfolg. In einigen Foren wird gemunkelt das das WLAN mit der Zeit aussteigt. Ich warte sehnsüchtig auf den Anruf von O2, das die Telekom die 250Mbit frei schaltet -... für nicht eigene Kunden! Spätestens dann ist eine neue Version der Fritz Box fällig und ist günstig zu haben. Die 7490 hat uns 90€ gekostet. Die jetzige schafft auch so eine 140Mbit Leitung aufrecht zu halten. 30 Meter zu DSL RAM.
ExUser 24363
Hurraaaaaaa, meine heißersehnten i12 TWS sind endlich da!!!
Die Dinger sind einfach sensationell: Sie schalten sich beim Rausnehmen aus dem Charging Case von allein ein und pairen sich dann auch von selbst untereinander! Also nix mehr Knöpfchendrückerei -
Geht's jetzt? - ne - noch mal probieren usw.
Der Sound ist auch nicht zu verachten und beim Filme gucken keine Verzögerungen zwischen Bild und Ton. Ich bin super zufrieden (und mag die Musik gar nicht mehr abschalten ).
F
Frog1337
Link bitte!
Edit: wie lange halten die ca?
CarlosB
Mich würde interessieren, ob die Verbindung auf einige Meter Entfernung auch stabil bleibt oder ob es Verbindungsabbrüche gibt.
Danke im Voraus.
mblaster4711
meine heißersehnten i12 TWS sind endlich da!!!.....
Ich habe die i10 (3 Paar), machen auch alles wie du bei den i12 beschreibst.
Mit Android funktionieren sie richtig gut, Reichweite ist auch OK.
Aber mit iOS (iPad 2018 und iPhone 8) sind sie absolut nicht zu gebrauchen, ständig Ausfälle des rechten und/oder linken Pods während des normalen Betriebs und ganz besonders beim regeln der Lautstärke.
ExUser 24363
Unter Android und an meinen Linux PCs habe ich keine Probleme mit denen. In Verbindung mit iOS und Windows kann ich diesbezüglich nichts sagen, weil ich nichts davon nutze.
Die Reichweite ist super in Ordnung. Ich bin jetzt mal etwas weg vom verbundenen Endgerät gelaufen und erst ab ca. 13m wird's hakelig.
Mit einem Link kann ich leider nicht dienen - das war auf eBay ein wahres Schnäppchen-Knaller-Angebot, das es leider nur sehr kurz gab.
Hinsichtlich Akkulaufzeit kann ich noch nichts sagen, weil ich die Dinger bisher noch nicht leergedudelt habe. Nach ca. 2h habe ich sie wieder zurück in ihr Case getan - so lange reicht der Saft also locker.
Ich habe gestern noch i13 und sogar i14 gesehen - kennt die wer von euch schon und kann etwas dazu sagen?
ender24
also um ehrlich zu sein, ich dachte das wäre normales Verhalten von diesen true wireless Kopfhörern?
ich hab auch erst vor 10 Tagen diese bestellt (Aktion wohl vorbei, die kosten wieder 49,99 €):
https://www.mydealz.de/deals/mycarbon-bluetooth-kopfhorer-in-ear-kabellos-ipx7-wasserdicht-1345278?
waren innerhalb von 3 Tagen da, und deren verhalten war vom ersten Tag an, wie du beschriebst, beim Rausnehmen verbinden sie sich mit allem von allein.
d.h., aus deiner Aussage schlussfolgere ich, die älteren true wireless sets, da mussten man manuell noch rumdrücken, bis sie sich miteinander und mit dem smartphone verbunden haben?
