Redmi 4X , den Bootloader entsperrrt. Was nun ?
K
klaushei
Hm da muss ich passen meine Weisheiten sind auf das s2 bezogen
Volume laut + Power ins Mi-Recovery 3.0
Volume leise + Power ins Fastboot
F
fmcheetah
Ich gehe einmal davon aus das du das heruntergeladenen twrp-3.2.3-0-santoni.img in trwp.img umbenannt hast.
dann im Fastboot folgendes
1. fastboot flash recovery twrp.img
2. boot twrp.img
3. telefon startet ins twrp, im twrp alle Änderungen bestätigen
4. twrp auf deutsch umstellen sowie die richtige zeitzone einstellen
5. im twrp nochmals einen reboot in das Recovery, nun sollte alles in Ordnung sein und twrp erkennt die datenpartition.
6. ROM flashen wie gewohnt.
Ich betreue 8 verschiedene Xiaomi und hatte noch nie Probleme damit.
Kaulquapp
ehemals Zelda1980
ich habe erstmal nur gebootet.
fastboot boot twrp.img
und fragt er mich Passwort. Ich denke deswegen muss anschließend "fastboot format userdata" eingeben, oder ?
F
fmcheetah
Richtig, drückst einfach auf den grünen haken und bist im Menü.
Dann kontrolliere im twrp ob es auf den speicher zugreifen kann, wenn nicht dann die Format Geschichte.
Ich hänge mal ein etwas älteres Recovery Image bei, das ist nicht so zickig.
Direkt nach dem formatieren wieder ins twrp booten, nicht vergessen.
K
klaushei
Dieses?
Select language wählen oder cancel ist egal
Skyfire
läuft auf dem Redmi 4X???
bei meinem s2 kriege ich es nicht hin
Brauchst ein MIUI Xposed , hatte ich damals für das Note 3 . Gab glaube ich auch ein .zip zum flashen direkt nach Xposed. Das war aber vor Magisk...
Im Playstore gab es eine App " MIUI 8 Tweaks (Xposed) ", hat auch gut funktioniert!
K
klaushei
Du brauchst alle zwei die apk Datei und die Zip(framework) zum flashen
Aber sobald ich die Zip flashe startet Handy nicht mehr
Habe schon ne Unmenge an Zips ausprobiert nix
MIUI 8 Tweaks (Xposed) schau ich mir an Danke
K
klaushei
" MIUI 8 Tweaks (Xposed) " ist ein Xposed Modul funk. nicht ohne Xposed
okay das obige sehe ich mir auch an
Gerade angesehen das kannte ich schon
S2 startet nicht mehr
Skyfire
Bist du in deiner Suche mal auf ein .ZIP gestoßen das man so zu sagen als Fix im Anschluss an Xposed flasht? So hab ich es beim Note 3 in Erinnerung!
leechseed
Gibts überhaupt Xposed für Oreo? Wobei eig müsste ja schon für Pie was kommen. Ich würde ja lieber nach Magisk ausschau halten. ;)
Skyfire
Magisk ist nicht das Problem, hab ich gleich als erstes geflasht, nur gibt es halt nicht soviele Module wie bei Xposed![DOUBLEPOST=1534353084][/DOUBLEPOST]@klaushei : hast du xposed über Magisk > Downloads geflasht oder nur Zipps aus dem Netz gezogen und mit TWRP geflasht?
K
klaushei
Es gibt ein entsprechendes Xposed Modul für Magisk
Quelle hab ich nicht zur Hand müsste suchen
Siehe auf der Magiskseite
Ich habe es mit Magisk runtergeladen und auch mit Zips probiert
Beides negativ
aber las uns aufhören mit Xposed/Magisk
sonst kriege ich wieder einen von Zapi
Verwende Voulme + Power, und er geht in einen chineschen gelben Bildschirm "PCBA Test, MMI TEst u.s.w" .Drücke ich auf Recovery geht in den Mi-Recovery 3.0 !
Ich kriege die TWRP auf dem R4X meiner Frau auch nicht geflashed. Keine Ahnung warum.
Ist aber imho nicht ganz so dramatisch. Gehe halt immer den Umweg über Fastboot und dann "fastboot boot recovery.img".
Klappt dann halt nur temporär für den Bootvorgang, fürn Backup und neu flashen reicht mir das aber.
Skyfire
Wenn du über Fastboot TWRP startest und damit dann TWRP flasht und lazyflasher.zip hinterher geht es nicht ?
closebor
