es könnte sein das auch 2 defekt sind.
oder diese LED ist ok. schau mal ob du eine andere siehst die einen schwarzen punkt hat
welche reihe leuchtet nicht mehr? A oder B ?
ich nehme an reihe A, oder?
na wenn B nicht leuchtet, ist sie defekt.
aber B sieht normal aus.....da ist kein schwarzer punkt, nichts. sieht auch gleich wie die anderen aus wie im anderen bild.
so wie ich es sehe: reihe B leuchtet also nicht.
ich dachte reihe A leuchtet nicht, da sieht die LED angegriffen aus
nachtrag:
ich hab mir mal dein bild besser angeschaut und alle sichtbaren LED angeschaut. ich kann kein defekt erkennen.
vielleicht solltest du dir was kleines basteln und jede einzelne LED mit dem durchgangsprüfer testen um raus zu finden welche es ist.
es könnte allerdings auch am stecker oder am trafo liegen.
mensch kerle, du verwirrst mich ;)
wenn die B reihe dunkel ist, nicht leuchtet, dann ist dort irgendwo eine led futsch - oder irgendwo bei der verbindung/traffo eine unterbrecung :grin:
dir noch nen schönen tag :)
Adolar999
Hat noch jemand die
X96 2 + 16 GB Kodi 17.1 Android 6.0 Quad Core 4K *2K Smart TV Box S905X
bestellt - und evtl auch bekommen? Ich warte noch immer.
Nurnai
Just me
@klaushei Am besten machst du einen Thread in der Kaufberatung auf. Hier geht das unter.
Wenn es ein Hybridslot ( entweder 2x Sim oder 1x Sim und 1x SD KArte), dann das Redmi Note 5 Global Version.
Teurer aber auch bessere Specs.
@Klausl13
Kann die Lampe nicht A oder B oder A+B steuern? Zumindest solange du sie nicht gemoddest hast.
Damit müsste sich doch prüfen lassen, ob wenigstens A oder B alleine noch leuchten. Bei meiner 5€ Lampe schaltest du durch mehrmaliges Ein- und Ausschalten durch die Modi.
Klausl13
@lernfabrik : ich hab an der Lampe bis dato nichts herumgefummelt!
Wi bereits erwähnt, leuchten die A-Leds ganz schwach, die Bs goa ned.
Ja,man kann durch Betätigen des Schalters versch.Modi aktivieren, es verändert sich aber nichts.
Ich bin hier ein geistiges Nackerbatsl!
Dann tippe ich auf Trafodefekt.
Wenn du noch eine Lampe hast, dann Klemme doch mal die LEDs der defekten an den Trafo der Ersatzlampe.
