Taschenlampen-Thread
Das ist die Anzahl der Spannungswandler. Da so ein Wandler, bei den Flashlights auch als Treiber bezeichnet, nur einen begrenzten Strom übertragen kann, werden mehrere parallel geschaltet.
Daher kann man pauschal sagen, je mehr Wandler, desto heller, aber auch desto kürzer die Leuchtdauer.
Als guten Kompromiss zwischen Helligkeit und Leuchtdauer wird 6x empfohlen. Wer aber max. Leuchtdauer braucht nimmt die 3x und wem es auf das letzte Lumen drauf ankommt, die 8x.
Du brauchst eine 18650.
derklotz
ok verstanden, brauchen die dann auch verschiedene Akkus oder ist das immer der gleiche egal ob x3 oder x6?
Der Mittelweg mit x6 hört sich gut an, schwanke noch zwischen der S2+ und der S3.
Kann man ca sagen wie lange die Leuchtdauer mit einer x3 oder einer x6 ist?
Also ich möchte schon eine richtig gut helle Lampe, normal helle habe ich schon welche.
Gleichzeitig würde ich die Convoy eventuell auch als Arbeitslicht einsetzen.
Mein link ist doch ein 18650er oder?
Navifreund
1.) brauchen die dann auch verschiedene Akkus
2.) schwanke noch zwischen der S2+ und der S3.
3.) Kann man ca sagen wie lange die Leuchtdauer mit einer x3 oder einer x6 ist?
4.) Also ich möchte schon eine richtig gut helle Lampe
5.) Mein link ist doch ein 18650er oder?
1.) nein ein 18650er Typ reicht z.B. Samsung ICR18650-26F Protected (bei häufigen o. längerem Einsatz dann halt 2 oder mehrere)
2.) Licht-technisch gesehen, egal
3.) nee... dazu fehlt die Akku-Komponente, wieviel mAh der verwende Akku besitzt (bei 2.600 mAh u. x6 Treiber sollten schon 2 Std. Leuchtdauer drin sein)
4.) wenn die TaLa länger mit höchster Stufe am Stück betrieben wird, nimm die x6 (wegen der Temperaturentwicklung) / wenn nur 15 - 20 Min. mit höchster Stufe, geht auch die x8
5.) prinzipiell OK, aber zu teuer... da bekommst Du vier für 4pcs 3.7V ICR18650-26HM/FM 2600mah Button Top Protected 18650 Li-ion
derklotz
Ok danke Dir.
Dann schau ich mal wenn wieder eine S2+ oder S3 im Sale ist, bzw ein Code gibt.
Bei GB muss man leider die Akkus separat bestellen über Railway, das dauert ja ewig dann.
Mal sehn wer die Tage ein gute Angebot macht.
dierose
Für die S3 ist mir nichts bekannt bzgl. Zubehör. Konstruktionsbedingt ist die S2 besser zum Modden geeignet als die S3. Vielleicht gibt es deshalb mehr für die S2. Ob das Rohr der S2 auf die S3 passt, kann ich nicht sagen. Vielleicht findest du dazu was in den einschlägigen Foren.
So, das bestellte (graue) S2+ Rohr von Ali ist schon da und passt auf meine S3, aber nicht auf die Xanes Modelle.
Jetzt warte ich noch auf die 18350er...
Binser
@dierose
OK, hab jetzt auch mal ein Kurzrohr und die 18350er gekauft.
Und natürlich 3 Xanes 1301.
Könnte man mit irgendeinem leichten Trick die 18350er in der 1301 laden? Dann bräuchte ich auf Reisen nicht ein extra Ladegerät mit herumschleppen. :)
dierose
@kadett 1
Ja. :hehehe: (Handy-Ladegerät dran und warten)
@Binser
Das Convoy Rohr ist dünner. Das Frontteil und Endteil kannst du also drüberschieben und mit Klebeband zum Laden fixieren. Ist recht fummelig und keine gute Notlösung.
Ich suche immer noch ein passendes Rohr für die Xanes oder eine Tala mit USB und direkt für 18350. Aber noch nichts gefunden. Wobei die reguläre Länge doch OK ist.
dierose
Ja genau. Die LED blinkt bzw leuchtet rot und wird grün, wenn voll geladen. Die verschiedenen Modelle funktionieren aber ev leicht anders. Auch bei den anderen Funktionen. Aber das Prinzip ist so richtig.
Binser
@dierose
Ich habe nur das BLF-A6 Rohr bestellt, da ich einer der unterpreviligierten Mitglieder bin, die keine Convoy besitzen. ;)
Aber müsste ich nicht auch das Rohr nehmen können und Ober- und Unterseite mit einem guten Gummiband fixieren können?
Oder eine Feder in das volle Rohr einsetzen um die 18350er in der Xanes zu laden?
Ganz ehrlich, ich habe immer noch nicht begriffen, weshalb man nur wegen der internen Ladefunktion, die Xanes der Convoy vorzieht. Aber gut, leuchten tun sie beide und es gibt anscheinend Leute die nicht so viel Wert auf eine homogene Ausleuchtung legen.
Aber jetzt auch noch wie eine Russe rumbasteln, nur um kein Ladegerät oder zweiten Akku mitnehmen zu müssen?
Nimmt ein längeres Rohr und Klebeband bzw. Gummibänder, etwa weniger Platz weg als ein Lii-100?
JeKa
Bei Banggood gibt wieder die Xanes Taschenlampen mit eingebauter USB Ladung im Angebot (minus 60%):
Die Xanes WT518 für 3,33€ und die 1301 für 4,75€. Kann ich zu den Preisen wirklich empfehlen. (Die 1302 kostet auch gerade 4,75€, ist im Unterschied dicker und heller.)
Mh...zu den Xanes finde ich im Netz nicht wirklich was.
Vorteil gegenüber der Convoy S2+ wären der deutlich geringere Preis sowie die USB Lademöglichkeit....
:dntknw::scratch_one-s_head:
dierose
@Joe_User
Ich finde auch, dass die Talas mit normalem Rohr für unterwegs gut sind. Jetzt habe ich nun mal auch kleinere Akkus und habe nach einem Weg gesucht, die ebenso toll laden zu können wie die 18650er.
Wenn ich ev. Talas verschenken möchte, muss der Beschenkte ein Ladegerät für diese Akkus haben. In meinem Bekanntenkreis hat keiner ein solches.
Man sucht ja immer, was alles geht. Brauchen tut man nur die Hälfte...
Ach ja: die Art der Ausleuchtung ist eine andere, gefällt mir aber durchaus. Und hell genug sind die alle für Otto-Normal-Anwender.
@Binser
Vielleicht passt ja das Rohr der BLF. Ich habe ja keine...
Mal sehen, was Du Dir basteln wirst. Vielleicht einen mobilen Schraubstock. :hehehe::hehehe:
@JeKa
Genau wegen der Ladefunktion habe ich die gekauft. Und zufällig sind die Xanes sehr, sehr preiswert. Mag sein, dass Convoy und Co einen Tacken besser sind, aber für den Preis kann man nicht meckern und nichts verkehrt machen.
Wenn es ums Verschenken geht habe ich das - in meinen Augen - ultimative "Survival-Männerspielzeug-Set" für den urbanen Dschungel zusammengestellt. Das kannst du jedem Unbedarften an die Hand geben, da passiert nix.
Taschenlampe: Convoy S2+
18650 protected Akku mit ca. 2.600mAh: Samsung ICR18650-26F/H oder Sanyo UR18650. Weitere Alternativen sind die Akkus von KeepPower mit 2600mAh, 2900mAh oder 3400mAh.
Ladegerät: LiitoKala Lii - 100
Messer: Sanrenmu 7010 in silber oder schwarz.
ACHTUNG: Vor dem Verschenken des Messers muss bei diesem der "Knubbel" an der Klinge entfernt werden, damit man es in DE tragen darf. Der Knubbel ist nur geschraubt.
Die Artikel auf den verlinkten Seiten sind teilweise "Out of Stock". Es geht mir aber auch mehr um die Artikelbeschreibung. Weitere Recherchen nach dem günstigsten Schnapp kann hier im Forum wohl jeder bestens.[/user]
