Taschenlampen-Thread
buwuve
Navifreund hat ja schon viel Input und Links gegeben, ich ergänze hier noch mal etwas:
Die 7135 Chips steuern die Ausgangsleistung - je mehr davon verbaut sind, um so heller kann die Lampe leuchten, verbraucht aber dann auch mehr Energie und wird eben auch auf höchster Stufe wärmer.
Wie viele Chips auf dem Wunschmodell zum Einsatz kommen, sollte man von einem Punkt abhängig machen: Leuchtet man hauptsächlich auf der höchsten Stufe und wenn ja, wie lange am Stück?
Bei der 8x 7135 Variante bemerkt man schon nach wenigen Minuten, dass sie sehr warm wird, nach 10 Minuten ist die noch nicht heiß, dass es sehr unangenehm ist aber schon sehr, sehr warm.
Länger als 15 Minuten würde ich die wohl auf high nicht laufen lassen. Im Winter ist es ok, da an dann einen schönen Handwärmer hat, im Sommer wird mir das zu warm.
Ich selber nutze die höchste Stufe bei allen meinen Lampen eigentlich nur, wenn ich sie auch brauche. Wenn ich einen Waldweg entlang laufe, benötige ich keine 900 Lumen - da reicht also die mittlere Stufe voll aus und hat immer noch viel Licht.
Wenn man also öfters auch mal den Modus ändert, kaufe die 8x 7135 Variante. Wenn man die höchste Stufe dauerhaft nutzen will und eben auch 30 Minuten am Stück, würdeic wohl eher zur 6x 7135 Variante greifen.
Die mit weniger 7135 Chips würde ich niemals kaufen.
Anmerkung: Wer einen Lötkolben hat, kann auch einzelne Chips runter löten (das ist nicht schwer und vermutlich würde es auch gehen, wenn man mit einer Spitzzange die Chips runter reißt - also ohne Lötkolben) und kann so die Leistung senken, ohne die Lampe zu zerstören. Das ganze geht auch anders herum - man lötet weitere Chips auf, wofür man aber dann doch etwas Erfahrung braucht. Man kann also auch Zwischenstufen dadurch bauen mit 7x 7135 Chips oder mit mehr als 8 für mehr Leistung. Bei den Modellen wie S2, S2+ oder S3 ist das aber nicht so sinnvoll. Wenn es größere Lampen sind, die auch mehr Wärme abtransportieren können (z.B. die Convoy C8, die ist aber nicht mehr Hosentaschentauglich), ist das eine mögliche Variante noch mehr aus ihr heraus zu kitzeln.
Ein weiterer Faktor, der den Preis verändert ist die LED:
Standardmäßig ist eine XM-L2 verbaut, die neueren Modelle haben eine XP-L (beide LEDs kommen vom Hersteller Cree). Die XP-L ist einen Hauch heller.
Letzter Punkt: Lichtfarbe. Es gibt bei Lampen drei Hauptlichtfarben. Warmweiß (vergleiche es mal mit einer Kerze), neutralweiß (Tageslicht) und kaltweiß (gängige Neonröhre)
Oft ist kaltweiß eine kleine Spur günstiger als die anderen beiden Farben.
Damit Du eine Vorstellung bekommst, wie das in der Realität aussieht, verlinke ich mal einen anderen HongKong Shop, den ich auch sehr schätze und der eben auch Beamshots der verschiedenen Farben zeigt:
https://www.banggood.com/Convoy-S2-Red-XM-L2-7135-x-4-3-5-Modes-EDC-LED-Flashlight-p-963321.html
Schlußbemerkung:
Bitte spare nicht an den Akkus und kaufe keine, die auf fire enden. Die bekommt man in Asien oft für $1-2 incl. Versand und haben angeblich 4000, 6000 oder auch 10.000mAh. Oft haben die aber eher 1000-1800mAh und brechen bei der Leistung schnell ein, wenn sie mehr als 2 Ampere liefern sollen - jeder 7135 Chip liefert 350mA, die 8 Variante also 2800mA. Da hat man bei den billigen Akkus nicht lange Spaß.
Kaufe lieber Samsung, Panasonic/Sanyo Akkus, die leifern auch die Leistung, die dauf steht und 2,8A liefern die problemlos.. Da die Elektronik der Convoy auch eine Low Voltage Warnung hat - sie fängt an zu blinken, kann man auch die genannten Hersteller nehmen, obwohl sie ungeschützt sind.
Nahezu alle Hersteller, die teure geschützte Akkus anbieten (egal ob es jetzt Enerdan, AW, Fenix, Olight, Eagletac, Soshine, Keeppower, Efest oder wie sie alle heißen sind), verbauen Panasonic/Sanyo Akkus und lediglich der Aufbau der Schutzschaltung und die Plastik-Ummantelung sind der Unterschied.
Wenn man besonders kurze geschützte Akkus sucht, sind oft Soshine und Eagletac im vorderen Bereich zu finden.
IceTea7
Danke für die ganzen Hinweise.
Ich werde wahrscheinlich mal die Convoy S2+ mit 6x7135 und Cree XML-2 bestellen. Die gibt es ja aktuell für ubter 9€.
Zu Akkus habe ich auch schon einiges gelesen und in der Nitecore meines Vaters wird ein NCR18650B verwendet. Davon wollte ich dann auch einfach nochmal 4 Stück mitbestellen.
kloente0815
Da ich auch schon mehrere Lampen aus China benutze, kann ich unter anderem auch die genannten convoy empfehlen.
Seit 2 Wochen besitze ich allerdings als edc eine fenix uc 30.
Mit 4 Leuchtstufen, inkl. Fenix 18650er, 900 Lumen und einfach ladbar per Mini USB.
Preis ab ca 36€ zb. bei ebay von Saturn.
Meine absolute Lieblingslampe, gerade auch durch die Ladefunktion und die passende Größe. :dance4:
Skyfire
Hi, könnt ihr mir sagen ob das normal ist ? Bei meinem Liitokala steht unten rechts 12 mR bei dem zweiten Akku sind es 29. Beide gleich alt gleich genutzt und beide voll geladen.
Ich nutze die gleichzeitig in einer Stirnlampe und frage mich ob die ein Risiko darstellen...
Constrictor
Auch wenn es dich jetzt erschrickt - es gibt noch viel teurere TS. Nitecore ist neben Olight, Fenix, MecArmy,... eine der TS-Marken und Markengeräte haben nun mal ihren Preis. Aber auch ihre Qualität!
Constrictor
Psychologisch fühle ich mich wohler, wenn sich mehrere LEDs die Arbeit teilen.
Abgesehen davon steht man nicht gleich im völligen Dunklen sollte mal Eine ausfallen ;).
Wieviel Geld man für eine TS (oder auch für ein SP, . . . ) muss eh jeder für sich entscheiden. Ich z.B. bin absoluter Olight - Fan! Wenn man (ich) sich ein mal an eine Tastenkombi/Menü gewöhnt hat will man auch keine andere mehr geschweige dem mischen . . .
Was ist von dir hier zu halten? Diese Taschenlampe ist noch ca. 3 Stunden in Aktion bei Amazon.
Nix!
Zumindest nicht, wenn man dann mal eine Convoy oder besser in der Hand hatte.
Ich habe aus Anfangszeiten noch ca. 3 von denen rumliegen. Genutzt wird nur noch eine von Aldi ab und an. Da lag so eine Streukappe mit bei, mit der sich die Tala gut beim zelten macht.
Den Zoom brauch man nicht, die dafür notwendige Linse schluckt aber viel Licht. Außerdem streut so ein Reflektor nie so breit wie einer ohne Linse. Ist also ein schlechter Kompromiss zwischen Flutlicht und Spot.
Und last but not least, ist das Teil auch noch total überteuert. Sowas in der Art hat Pearl schon mal als Werbegeschenk raus gehauen.
Nimm doch bitte eine Convoy S2+, oder S3. Wenn du noch etwas tiefer in die Tasche greifen möchtest, alternativ die BLF A6 oder Astrolux S1.
Dann hast du was handliches mit hoher und absolut ausreichender Lichtleistung.
Du wankst gerade zwischen einer Billiglampe mit nicht einmal 200 Lumen und einem schweren, schnell überhitzenden Klopper mit 5000 Lumen.
Etwas Mittelmaß wäre da wirklich angebracht ;)
JeKa
Jo...mal Banggood beobachten...sind beide (BLF A6 und Astrolux S1) hin und wieder für um die 15€ im Angebot.
Gerhard Willi
