"Kurze Fragen" Thread
früher gabs mal die möglichkeit im profil bilder zu sehen die man gepostet hatte.
bei xenforo nicht mehr... :(
frage, wo kann ich ein bestimmtes bild finden (name, bezug unbekannt)
es geht um eine LED an einer rute, da sitzen einige wüstenscheichs darunter in der wüste.
danke
Ska
Steinezähler
Servusamente :) Mal ne Frage zu TV+Receiver, ev weiß ja jemand was
Folgendes Problem: Ich schau über einen Sat-Receiver TV. Immer öfters gibt es kurze Mini-Aussetzer das Bild betreffend, Ton läuft weiter. Irgendwann - zunehmend - ist dann das Bild weg und es erscheint ne Meldung das kein Signal vorhanden ist.
Über TV-Input auf nen anderen Eingang wechseln und dann zurück gehen bringt nix. Man bekommt das Signal/Bild nur durch kurzes aus,- und wieder einstecken des HDMI-Kabels oder durch aus,- und wieder einschalten des TV´s wieder
HDMI-Kabel hab ich schon gewechselt - ganz andere Marke, daran kanns nicht liegen
HDMI-Eingang am TV hab ich gewechselt, selbes Problem
Schaue ich über USB nen Film auf dem TV hab ich keinerlei Aussetzer, es hat meines Erachtens also entweder was mit dem HDMI-Ausgang des Receivers oder mit dem Sat-Kabel bzw Signal zu tun? Hat jemand andere Ideen Fehlerquellen betreffend
Hab nächste Woche wohl Gelegenheit einen anderen Receiver anzuschließen und hab dann auch ein anderes Sat-Signal, ev kristallisiert sich dann ja etwas heraus
eltipo
Bei uns lag es am LNB.
Erst immer nur bei Unwetter und großer Hitze genau dein beschriebenes Phänomen, dann schon an warmen Tagen, zuletzt gar kein Empfang mehr auf einer Polarisation.
  • Like
Wertungen: Ska
Nurnai
Just me
Habe gerade gelesen, dass Gearbest jetzt Austria Priority anbietet. Stimmt das? Und ist das dasselbe wie Germany Priority?
Nein, bin nicht aus Österreich, interessiert mich nur.
Klausl13
@Nurnai : Prioriity Line mit Europe Express für uns Ösis gibt es schon länger.
Eine Anfrage vor einiger Zeit hat ergeben, daß der Gearpestler Priority Line und Europe Express bezüglich Zollangelegenheiten nicht gleich gesetzt hat.
Mich hat diese Versandart auch beschäftigt, daher habe ich heute *gg* in der Früh 2 Waagen mit Europe Express bestellt, bin gespannt und werde berichten.
Ska
Steinezähler
Nach ein paar Tagen Test an einer anderen Schüssel mit anderem Kabel/LnB scheint sicher, dass weder der Sat-Receiver noch der TV das Problem ist. Scheint also tatsächlich am LNB oder am Satkabel zu liegen
JeKa
Ein ähnliches Problem hatte ich auch schonmal. Mühevoll das Satkabel getauscht (waren zum Glück nur so 5m)...am Ende lag es auch am LNB.
Wie schon geschrieben wurde mal das Kabel am LNB Anschluss auf Oxidation prüfen...ansonsten schafft ein neues LNB sicher Abhilfe.
  • Like
Wertungen: Ska
bei uns hat der blitz in der nähe eingeschlagen...kein signal, kein tv :(
lnb getauscht, alles ging.
in der nachbarschaft gingen einige aufgrund des emp defekt... :(
aber jetzt geht wieder alles :)
digidu
Kann mir das mal einer übersetzen ?
Hallo Dirk,
tito-express hat Ihnen eine Nachricht zu Ihrer Anfrage gesendet:
„Vielen Dank für Ihre Mail, die geschilderte Problematik entspricht nicht unserem Qualitätsstandard. Wir haben sehr wenige Probleme mit unseren Geräten. Selbstverständlich schicken wir Ihnen umgehend ein Ersatzgerät zu. Sollte dieses einwandfrei sein, kann das Defekte einfach entsorgt werden. Sollte das Problem weiterhin bestehen, benötigen wir in dem Fall beide Geräte zur Kontrolle zurück. Informieren Sie uns bitte darüber. Wir werben um Ihr Verständnis. Mit freundlichen Grüßen Alexander Heck”
Wenn Sie gleich antworten möchten, rufen Sie die Einzelheiten zur Anfrage auf.
Sollten Sie bis 16. Nov. 2017 keine Lösung finden, können Sie eBay einschalten, damit wir Ihnen helfen. Sollten Sie und Ihr Verkäufer mehr Zeit benötigen - Ihre Anfrage bleibt geöffnet bis 05. Dez. 2017.
Gerhard Willi
