Kaufempfehlung Dampfer und was brauch ich alles dazu?
ABS
Hallo zusammen,
hab den China Dampfer Thread gefunden, ist mit 64 Seiten aber doch etwas lang um Infos leicht und schnell zu finden.
Bin am Überlegen mal einen Dampfer auszuprobieren, eventuell auch als Komplettersatz für die Glimmstängel, habe aber absolut keinen Plan welche Geräte brauchbar sind und für Einsteiger geeignet.
Hier mal meine Überlegungen:
Der Akku sollte einen Tag halten, auch mal wenn mehr gedampft wird.
Sollte robust und nicht allzu groß sein falls möglich.
Vielleicht kann mir ja der eine oder andere ein paar Geräte empfehlen, Danke dafür!
Lg
Rene
steffsb
Mit einer Kombi Eleaf Pico 75W und Verdampfer Melo 2 oder 3, kannst du zum start nicht wirklich was falsch machen, fehlt noch ein 18650er Akku zb Sony Konion
Prinzipiell vollste Zustimmung :) Nur ICH(!!!) komme mit einem AT mit nur einem 18650er Akku nur sehr schwer über den Tag und ich dampfe mit "moderaten" 30W ;)
Selbst dafür reicht ein Akku praktisch nicht, ich brauche mindestens einen Akkuträger mit 2x 18650 ;)
steffsb
digidu
Ich Klink mich Mal ein, wollte schon Wochen anfangen drüber weg gekommen ^^
Was ich brauche, ein Starter anfangerset und passenden Link, thx
steffsb
https://www.riccardo-zigarette.de/Eleaf-iStick-Pico-mit-Melo3-4-ml-Set-TC-75-Watt
zb fehlt noch nen akku und liquid eben
oder eben aus CN
https://www.gearbest.com/mod-kits/pp_341144.html
https://www.gearbest.com/temperature-control-mods/pp_364272.html
https://www.gearbest.com/clearomizers/pp_344709.html
endatec
Prima für unterwegs: Smok AL 85 Box Mod mit Joyetech Cubis Pro Clearomizer.
Gibt auch ne RBA zum selber wickeln.
Bin auch mit RDA Tröpfler unterwegs,ist aber nur als Selbstwickler zu empfehlen.z.B.Voopoo Demon RDA
Da hilft nur einlesen und abwägen,was man möchte.
muhamed
Ich erkläre es dir mal so...
Beim Dampfen gibt es Lunge und Backe. Lunge wäre etwas wie Shisha rauchen und Backe so wie damals Kippe rauchen. Du erkennst das in der Regel am Ohm-Wert. Kaufst du dir eine Kangertech EVOD, EMOW, usw. dann findest du 1,6 bis teilweise 2,5 Ohm. Ist wie beim Rauchen, nur das du länger daran ziehst als an einer Kippe, weniger Dampf raus kommt (trotzdem viel mehr als bei der normalen Kkppe) und idR kühler Dampf.
Lunge wäre 0,2 bis 0,5 Ohm, mit zu viel Dampf und der Dampf ist alles andere als kühl. Niemals wäre ich damit von den Kippen weg gekommen!
Das eigentliche Problem ist das Liquid. Wenn du ein Liquid findest, welches dir gefällt, dann kommst du 100% von den Pyros weg. Bei mir war es Melone mit 12mg Nikotin.
Somit:
1. Herausfinden ob Lunge oder Backe
2. Liquid finden
3. Nikotinstärke (kratzen im Hals)
ABS
Mal Danke für die Antworten!
Hab schon einige Seiten durch aber die Auswahl ist ja schier unerschöpflich!
Werd mal hier ein paar Erkenntnisse wiedergeben und bitte darum zu berichtigen falls ich falsch liege:
Für mich wäre als Einsteiger (von Zigaretten (halbes Packerl Chest. Blue am Tag) eher Backe geeignet nehme ich an
Welche Nikotinstärke wäre da ungefähr die richtige für mich? Schätze mal so um die 6mg?
Was brauch ich alles dazu:
Einen Akkuträger (z.B: Eleaf Pico 75W)
Einen Verdampfer (z.B: Melo 3)
Akkus (z.B: Sony Konion)
Ladegerät
Liquids und Coils als Verbrauchsmaterial
Welche Kombis wären für Backe besonders zu empfehlen?
Der Melo 3 hat ja nur 0,3 oder 0,5Ohm Coils, ist also eher für Lunge geeignet oder?
Hab was gefunden das der istick Basic mit GS Air 2 gut für Backe ist, stimmt das?
Kann nicht schaden, meistens kann man den Akku aber auch im Akkuträger laden, so mache ich das eigentlich nur :)
Für den Melo 3 gibt es ca. 30 Coils :grin:
https://www.wolke101.de/vd/?search=melo3&so=
Mit MTL ist das so eine Sache, ich habe das Gefühl, daß die Meisten(???) sich das relativ schnell abgewöhnen und lieber DTL dampfen, so war es zumindest bei mir. Einen wirklich GUTEN MTL Coil kann ich Dir für den Melo 3 leider nicht empfehlen :( Aber einen SUPER DTL Coil, diesen hier:
https://www.fasttech.com/products/3007/10019486/4086401
Ich sage absolut nicht, daß man den DORT kaufen sollte, den Link hatte ich nur zufällig zur Hand, die Coils gibt es auch aus vielen anderen Quellen :)
Der Melo 3 ist defintiv kein MTL Verdampfer. Ist dafür nicht gut geeignet.
Es gibt zwar ein paar MTL Coils dafür, aber die Airflow ist selbst geschlossen dafür noch zu "undicht"
Wenn du auf MTL versuchen willst, dann ist der Cubis Pro mit dem 1.5 Ohm Clapton Coil nicht schlecht.
Auch der aspire Nautilus gilt seit Jahren als sehr guter MTL Verdampfer: click
Für den neuen Pro Core Aries Verdampfer von Jeyetech gibt es nen MTL Coil mit 0.25 Ohm den man bereits ab 25W (!!!) betreiben kann.
Habe ich so bei dem niedrigen Widerstand noch nicht gesehen.
Den habe ich da und getestet. Der geht sowohl MTL als auch DTL sehr gut mit moderatem Verbrauch, Geschmack ist gut.
Wäre also auch eine Empfehlung :)
ABS
So hab mir jetzt mal den Istick Pico 75W und den Nautilus 5ml in DE bestellt, sollte morgen ankommen.
Sony Konion und Ladegerät hab ich schon zuhause, fertig Liquid hab ich auch gleich mal zum Testen mitbestellt mit 10mg Nikotin.
Bin echt schon gespannt wie das funktioniert bei mir!!
Hab aber nun noch eine Frage: Wo besorgt ihr euch eure Base mit Nikotin bzw was ware da ein guter Preis?
ER1C
Fertige Nikotin Base bestell ich auf https://pink-mule.com hat bis jetzt immer problemlos geklappt und liefern auch recht schnell. Preise find ich da auch in Ordnung, auf jeden Fall besser wie mit diesen blöden Nikotin Shots rum zu hantieren.
Wenn ich das Set bestelle, brauche ich dann noch was dabei außer Akku und Liquid?
Nen Atomizer wäre doch dabei, wenn ich das richtig sehe.
Wie lange halten die Dinger, bzw. was kommt da noch an "Verschleissteilen" auf einen zu oder ist man schon alleine damit erstmal für die nächsten Wochen/Monate ganz gut gerüstet?
Edit: https://www.fasttech.com/products/0/10012342/7124001-authentic-eleaf-istick-pico-kit-w-melo-iii
Das wäre doch das gleiche Set, oder?
Binchensummt herum
