Cubot Max
RoadrunnerDB
Hallo...
Ich versuche schon seit ein paar Tagen den Bootloader zu entsperren.
Wenn ich im "Fastboot" den Befehl "Fastboot oem unlock" eingebe, kommt
die Meldung auf das Display vom Handy:" Das die Volume + als bestätigung
gedrückt werden soll.
Nur passiert nichts weiter!
Was mache ich vielleicht Falsch? Oder ist das Cubot Max nicht zu entsperren?
MfG
kadett 1
Den Bootlader brauchst du nicht zu öffnen. Ist ja kein verrammelts Xaomi, Samsung, HTC usw. Lade dir auf Needrom das custom recovery herunter nutze das flashtool für mtp devices usw. Xda ist auch immer zu empfehlen dort steht eigentlich alles drin.
RoadrunnerDB
Moment...
Ich habe die Originale Firmware v14 drauf, diese auch per SP-Flash "TWRP" geRootet.
So jetzt wollte ich gerne ma das Nougat testen!
Entwickler-Optionen die OEM-Sperre ausgeschaltet.
Nun heisst es in der Anleitung um auf Nougat zu installieren:
Zip-Datei aufs Handy und ins TWRP-Booten, installieren und fertig.
Ist aber nicht so...beim reBooten komm ich in einer Bootschleife...das Handy startet
permanent neu.
Soweit ich wüsste liegt das wohl daran das die vom Hersteller geschützt ist um z.B.
ein Custom drauf zu spielen, da der Bootloader verriegelt ist.
Aber wenn es auch ohne gehen soll...dann wie? ich bekomme es nicht hin irgendwie!
permanent neu.
Wenn der Bootloader gelocked wäre, hättest du kein TWRP drauf installieren können. Daran liegt es nicht.
Wurde nach dem flashen ein Factory Reset/Full Wipe via TWRP durchgeführt? Ich denke eher, daher kommt der Bootloop.
RoadrunnerDB
So ihr Beiden...Nett von Euch aber....
@kadett11
anscheinend wohl nich!
@altmann
Im Fastboot-Modus kann ich über ADB-Terminal (ähnlich wie Hyperterminal) via PC
ein Informatiomsbefehl über den Zustand des bootloader absetzen.
Dieser u.a. zeigt mir an das der bootloader gelocked und das ich noch Garantie habe usw.
Die originale Firmware des Cubot Max ist drauf und gerootet.
Laut meines Wissens bzw. erkenntnis darüber erlaubt die Chinabude nur eigene Systeme drauf zu spielen.
Soll heissen: Ein Custom-Rom würde die Signatur nicht bestehen!
Ich beschreibe mal was ich gemacht habe...
Originale Firmware über SM-Flash und Scatter auf v14 geupdatet.
Das gleiche Spiel dann mittels TWRP wieder installiert.
Dann reBootet ins Recovery die SuP-App installiert und wieder reBootet.
Jetzt habe ich mein Handy per ADB-Terminal mit den Befehl "adb reboot Recovery" abgesetzt und
prompt statet das Gerät ins Recovery.
Jetzt bin ich ins Wipe-Menü gegangen und ein "FactoryReset" durchgeführt, zurück ins Menü und
die Zip-Datei des Nugat installiert.
2 Datein waren dafür nötig: Das Nugat selbst und noch eine Patch-Datei.
Nach erfolgten Flashvorgang, mein Handy reBootet und dann blink bzw. reBootet
permanent.
2 Versuch
Sicherung wieder draufgespielt reBootet und wieder ins Recovery geBootet.
Jetzt wieder ins Wipe Menü! Diesmal aber im erweiterten Bereich.
Dort habe ich dann ausgewählt: Dalvik/ART Cache, Daten, System und Cach.
(Micro-SD und Interner Speicher (Nicht Arbeitspeicher) nicht ausgewählt.
Nugat Zip/Patch drauf installiert und reBootet wieder das gleiche Problem.
Meine Vermutung ist, der Bootloader bzw. dessen Signatur welche nicht identisch mit dem
Nugat ist schlägt fehl.
Denn nach dem ich die Volume-Taste + gedrückt hielt, kam ich wieder ins Recovery-Menü.
Wollte dann nochmals das Nugat draufspielen und dabei ist mir aufgefallen das kein System
mehr drauf war.
Als wenn dir der Flashvorgang nur als täuschung aufgespielt wurde.
Oder es sind halt noch irgendwo Reste vom Original-Hersteller drauf.
Was mache ich falsch?
Könnte es auch daran liegen, das ich keine externe microSD verwende?
kadett 1
Wo kommt das Rom her? Gibt es Leute die das am laufen haben? Ich würde einfach egal was für ein Rom via twrp probieren. Wenn das geht ist das Nougat Rom Müll.
fooox1
Schon mal gut das du auch dort gefragt hast. Von Bootloader entsperren steht da nichts, also wird das keine Prämisse sein. Hast du das dort verlinkte TWRP benutzt? Das Kann auch noch ein Fehler sein. Was sonst noch bleibt, Rom und Patch noch mal neu downloaden.
RoadrunnerDB
@fooox1
Von dort habe ich es, und bei der Installation kann ich genau mir den Log anschauen.
Es werden keine Installations oder Errors angezeigt, das draufspielen erfolgt fehlerfrei.
Ich habe das Handy am Dienstag in einer Sonderaktion für 65€ original vom Hersteller erworben.
Was ist das Problem verdammt nochmal.
Bootloader ist Dicht...und vielleicht haben die China-Ladys dazugelernt...nur noch ihre eigene Firmware draufzuspielen...und ggf. noch Softwareseitig zu Rooten.
Aber bei den Speicher ist eigentlich ein Rooten fast Sinnfrei.
Habe eine MicroSD von Samsung EvO + 32GB bestellt...teste es dann nochmals so dass ich alles löschen kann und melde mich dann.
Den Bootloader unlocken wäre dann die letzte Option...
fooox1
Wenn es daran liegen würde, dann sollte beim flashen ein Fehler kommen. Ohne SD kann natürlich auch ein Fehler sein. Am besten noch mal flashen. Auf jeden Fall vorher Dalvik, Cache, System und Data wipen. Kannst ja auch mal versuchen nur das Rom zu flashen. Auch noch eine Möglichkeit, nach den Flashen nicht neu starten, sondern noch mal ins Recovery und Dalvik, Cache wipen, dann erst Reboot System.
Wie @fooox1 schon sagte, da hätte der Flashvorgang eigentlich gar keinen Erfolg gehabt.
Das TWRP wurde aber von dir auf das Gerät geflashed? Du startest es nicht nur temporär via ADB, oder?
Ich hoffe einfach mal nicht, dass Cubot verschiedene Hardwarerevisionen verbaut hat, und damit die ROM einfach bei deiner Hardware inkompatibel ist.
RoadrunnerDB
@altmann
@fooox1
So habe nun das Ganze von einer externen SDMicrokarte versucht.
Wipe / Data /System /Cache
Nougat 7.1 über TWRP installiert und rebootet, wieder Bootschleife.
Keine Chance!
Jetzt bin ich mal ins Fastboot gegangen und habe den Bootloader mal ausgelesen.
Ist nur ein kleiner wesentlicher Auszug;
(bootloader) warranty: yes
(bootloader) unlocked: no
(bootloader) secure: yes
(bootloader) kernel: lk
(bootloader) product: X6069_CQ_6101C_CUBOT_5365U
(bootloader) version-preloader: 0.1.00
(bootloader) version: 0.5
Noch ein Auszug als ich versucht habe das reine Bootimage vom Nougat über Fastboot
zu flashen;
C:\Program Files (x86)\Minimal ADB and Fastboot>fastboot flash boot boot.img
target reported max download size of 134217728 bytes
sending 'boot' (8396 KB)...
OKAY [ 0.677s]
writing 'boot'...
FAILED (remote: download for partition 'boot' is not allowed
Soll heissen das die erforderlich Patition nicht erlaubt zu flashe bzw. zu überschreiben.
Das Teil Cubot Max ist dicht und so nicht für Custom-Roms geeignet.
Will ich nun das Teil "unlocken" fastboot oem unlock...soll ich die Volume + Taste als
Bestätigung drücken, und dann sollte die Meldung kommen das der Bootloader
"unlock" ist.
Passiert aber nix, bleibt hängen...muss die Batterie entfernen damit ich neu starten kann.
Das ist nun der Stand der Dinge bei mir.
Auf Android-Hilfe scheint in Moment der User für das Nougat nicht anwesend zu sein.
Seit Mai 20017 nicht...vielleicht Urlaub oder so.....
fooox1
Dann sind wohl nur Teile gesperrt, kenne ich von Huawei, sonst könntest du nicht Twrp flashen. Für deinen Bootloader entsperren, wählen mit +, dann mit Power oder - bestätigen. So kenne ich es zumindest.
Das war ja unter anderem eine der Fragen, die bis heute unbeantwortet blieb, ob TWRP geflashed wurde oder nur temporär per adb gestartet.
kadett 1
Ich habe zu Anfang mit den Chinesen Handys auch wie ich es von Samsung gewohnt war diverse Befehle und adb versucht. Es brachte alles nichts. Das flashtool muss laufen und das custom recovery muss fest installiert sein.
