islaorca
Und ich habe mein Zero gerade wieder aktiviert. Nachdem ich das UMI eMax mini 14 Tage hatte und jetzt glücklicherweise dieses verkaufen konnte (war sehr unzufrieden), wird es mich jetzt die nächsten 2 Monate wieder begleiten, bis ein Nachfolger aus China hier ankommt. Werde jetzt sogar die Rückwand tauschen, was ich immer vor mich her geschoben habe.
alex_sc
Hallo allerseits,
bin auch vom UMI ZERO gebeutelt:(
hat jemand Erfahrung mit einem defekten Kopfhöreranschluss am UMI ZERO?
Hatte meins schon mal eingeschickt und 3 Monate gewartet. Darauf kann ich jetzt echt verzichten.
Der erste Defekt war, dass es sich komplett aufgehängt hatte mit einem schön grün verpixelten Display.
Jetzt haben sich, nach einem "Zeitlupensturz aus ca 50 cm Höhe, die Softkeytasten verabschiedet.
Und aktuell hat der 3,5 Klinkenanschluss für den Kopfhörer einen Wackler oder ist defekt.
Mal kommt Musik, mal nur auf dem linken Kanal, mal überhaupt nix.
rumwackeln am Stecker bringt auch nichts.
Komm ich an den Steckplatz ran wenn ich das Gerät öffne??
mfg.
otsche62
Es gibt für fast alle China Phones Ersatzteile - meist muss man nicht mal löten, nur schrauben. Ich habe den Tipp für ein anderes Smartphone hier im Forum bekommen, und bin für das Umi hierauf gestossen.
http://m.aliexpress.com/item/32393397986.html?tracelog=storedetail2mobilesitedetail
Habe diesen Thread nur im Auge, weil ich das Umi Zero günstig von einem Kollegen bekommen kann - aber so viel Gutes hört man hier ja nicht gerade…
Gruß, Otsche62
Scorpion72
Old Newbie
Hallo allerseits,
mfg.
Hatte auch schon 2 mal das Problem mit den Softkeys. Bei mir lockert sich immer der stecker für die tasten.
Wenn ich ihn wieder draufstecke funzt es wieder. durch den Alltagsgebrauch oder leichte stürze locker sich der stecker.
5 min basteln und es läuft wieder.
Das Zero ist recht simple aufgebaut.
alex_sc
Wie lässt sich denn das hintere Glas am besten lösen?
Reicht da ein Föhn und ein dünner Spatel oder Plättchen?
fooox1
@alex_sc Genau, etwas erwärmen und dann ringsherum. Ich Zitiere mich mal.
Am besten einen Sauger zum anheben benutzen und in der Mitte anfangen. Ringsherum ist der Klebestreifen nur ein paar Millimeter breit. Unten geht er bis über den Lautsprecherschlitz. Oben um die Kameralinse.
Scorpion72
Old Newbie
Manche benutzen Zahnseide.
Vorsicht oben an der Kamera, ist eine beliebte Beuchstelle.
bei mir geht es leicht, da mein alter Akku ihn angehoben und gelöst hat.
alex_sc
So jetzt erstmal vielen Dank für die Antworten.
Gestern habe ich mich ans Werk gemacht und die hintere Glasplatte gelöst. Es ging total easy, ich habe meinen alten Personalausweis darunter geschoben und mit viel heißer Föhn-Luft lies sich die Platte recht einfach abheben. Dann den Rahmen abgeschraubt um an die Steckverbindung zu kommen, ging auch problemlos.
Stecker wieder ganz drauf..TOP!!
Nur jetzt kommt's: Beim letzten Einschaltcheck hat das Ding nur noch das ZERO-Logo angezeigt und nicht weiter hochgefahren. Ich kann zwar in so ein winzig kleines Bootmenü reinkommen, mit Recovery, Fastboot und normalem Booten, jedoch passiert hier garnix. Mittlerweile wird auch das ZERO-Logo nicht mehr angezeigt.
Ich fürchte ich habe jetzt ein echt schön anzuschauendes Stück Technik, das aber sonst für nix mehr gut ist.
Oder habt ihr noch eine Idee wie ich das Ding wieder zum Leben erwecken kann?
alex_sc
Sodele,
bin mittlerweile fleißig am Basteln gewesen. Das UMI ist ja eigentlich recht reparaturfreundlich.
Leider lässt es sich nicht mehr "erwecken".
Auch mit einem anderen Motherboard/Hauptplatine hatte ich lein Glück, die fährt ebenfalls nicht hoch.
Also falls jemand ein Motherboard übrig hat, immer her damit:)
Scorpion72
Old Newbie
So, mal zum Abschluss.
Mein Umi ist am 02.12. genau 2 Jahre in meinem Besitz,
Einen Tag später zeigte es nur noch das Zero-Logo. Nix geht mehr. ZeroLogo und alle 15 sec Neustart.
Akku abgeklemmt, mehrmals. Geladen 2 mal. Tasten längere Zeit drücken, nix.
An den PC anklemmen bringt nix durch die Neustarts. Ergo:
Ich werde es entsorgen müssen.
Top oder Flop? Frage erübrigt sich, wobei ich ihm lange die Treue gehalten habe.
fooox1
Noch bleibt ja ein Flash mit den Flashtool. Akku vorher abklemmen, dann stört kein Neustart. Natürlich kannst du auch alles vorbereiten, auf Download und dann mit gedrückter Vol leise + Power an den PC, wenn es ausgeht Power loslassen.
Scorpion72
Old Newbie
ich kann das zero anklemmen mit akku. dann kommt dauernd signal das verbindung besteht und wieder getrennt wurde.
ist der akku abgeklemmt, dann meldet es sich garnicht erst an am PC, Rootjoay erkannt das Zero nicht.
wie soll ich das Flashtool raufladen oder starten?
Scorpion72
Old Newbie
soeben kabel nochmals getauscht.
Zero meldet sich mit dem usb-ton an uns 3 sec später wieder ab. und nach ca. 15 sec wieder von vorne.
Marco_Berg
R.I.P. Umi Zero,
habe jetzt das letzte Umi Zero in der Familie in Rente geschickt, meine Frau hat als Ersatz ein Xiaomi A1 bekommen.
Aber ich finde das Design und die Haptik immer noch geil.
