bananaci
Kann mir einer sagen wie ich mein Desktop einstellungen absichern kann?
-Einstellungen
-Sichern/zurücksetzen
-Data Backup
Funktioniert bei mir nicht .
Ist das bei euch auch so?
Benutze den cuoco92 1621_v23
andx
Hallo, hab da eine Frage, ich hab mit Apps2sd Apps auf SDKarte verschoben und möchte die neue Rom von cuoco92 draufspielen. geht das oder gehn dann meine Apps auf SD verloren, bzw muss muss da noch eine weitere 3.Partition erstellen. Hab Apps2sd als Systemapp umgewandelt.Ist die Version 6.0 S427 stabil? Aber leider ist die Lenovo kamera mit qrcode nicht mehr drauf oder bin ich da verkehrt? Und die Akkulauzeit ist die auch ok..
mfg Andx
bananaci
Was für ein Partition? mach das bloss nicht.
Ich habe bis jetzt alles mit TWRP gespielt auser ROW mit pc.
Am besten alles absichern mit Titanium Backup mach gleich einen update.zip und diesen update zip kopierst du am besten auf deiner sd Karte unter diesen update.zip befinet alle deiner apks un daten.
Dann kannst du gleich alles wieder mit twrp drauf spielen.so mach ich s immer für einen saubere installation.Vorher natürlich wipe cache usw.
Für QR Code nehme ich andere apk.s es gibt so viele.
z.B:
-QR Code Barcode system 19.0
-QR and Barcode Scanner 2.21
-Barcodescanner 1.12
Hatte bis Samstag den cuoco 1621 drauf akku war ok leider bin jetzt auf den letzten 1627 DEV drauf testweiser.
andx
@bananaci danke für die schnelle Antwort,ich hab bis jetzt alles über TWRP gemacht. Aber da hatte ich APPS2SD noch nicht instaliert und bei der APP musste ich ja eine zweite Partition einrichten,das meinte ich mit Partition einrichten. Habe erstmal eine Sicherung über TWPR gemacht, alles weitere mach ich das dann wie du es beschrieben hast.
Bläuling
Servus
Ich hab ein Lenovo K3 t3s mit Android 6.0 von meinem Arbeitskollegen bekommen. Er konnte das Gerät nicht Rooten. Heute hab ich vergeblich versucht, das Handy zu Rooten. Zuerst mit Kingroot auf dem Handy. Bricht bei 30% ab. Dann mit Kingroot auf dem PC, bricht bei 52% ab. Mehrere Versuche schlugen fehl.
Dann hab ich es mit minimalADB and fastboot versucht. fastboot devices usw. Ich kann die recovery.img mit fastboot flash recovery recovery.img flashen, aber der zweite befehl fastboot boot recovery.img schlägt fehl. Es kommt ein Hinweis fail.
Was kann ich noch tun um das Schei... Ding zu rooten ?
Bitte um Hilfe.
System ist Win 10 x64 . ADB Treiber sind Installiert.
Greetz
andx
@Bläuling, machs wie ich mit TWRP. Hab die App Rashr und SuperSu und ist easy mit der Methode. Es gibt Anleitung hier,und bei you tube vids dazu. Das hat bei mir bestens gefunzt.
Bläuling
Servus
Nope geht genau so wenig. Ich flashe TWRP aber nach dem reboot ist es nicht auf dem Handy. Ich kann nicht ins TWRP booten. Es kommt immer das Lenovo Bootmenü.
Greetz
Dozer
Servus
Greetz
Hast du im Flashtool unter Option den Haken bei Download---->DL DA all checksum gesetzt?
Gesendet von meinem Redmi Note 2 v7.1.3.0
Nurnai
Just me
@Bläuling
Schau mal auf Seite 64, da ist ungefähr in der Mitte der Seite eine Anleitung von Lucky 2. Da hat es bei mir wunderbar mit geklappt. Ist gut beschrieben und leicht nachzuvollziehen. Außerdem sind die benötigten Downloads direkt in dem Beitrag verlinkt.
Bläuling
@Bläuling
Servus
Ja Danke für den Tipp. Allerdings hab ich alle Kingroot Sachen schon durch. Auf dem Phone und auf dem PC. Ich hab mittlerweile auch den Lenovo K3 Manager durch und miniADB mit recovery und TWRP.[DOUBLEPOST=1467662023,1467661163][/DOUBLEPOST]Also nochmal. Es handelt sich nicht um das Normale K50 Handy, sondern um das 3ts K50 Lenovo. Das ist schon mit dem Android 6.0 ausgeliefert worden.
Build Nummer k50-t3s_S427_160518_ROW
Greetz
L
Lucky 2
Servus
Greetz
Hier Anleitung zum TWRP flashen:
http://forum.xda-developers.com/k3-note/general/sp-flash-tool-tutorial-to-install-twrp-t3346041
Hier Flashtool und TWRP Recovery 3.0.0.3 für Flashtool:
https://drive.google.com/folderview?id=0B5JFX1KT2nauYlVVZjNna1dzNkU&usp=sharing#list
Rom zip von Cuoco92 sind schon gerootet ,also nur über TWRP installieren.
Die Rom zip am besten vorher schon ins Hauptverzeichnis kopieren und USB debugging einstellen dann kannst du nach erfolgreichem TWRP Recovery flashen gleich ins TWRP starten und die Rom zip deiner Wahl installieren.
Android 6 : - Du hast die Wahl
https://www.androidfilehost.com/?w=files&flid=56856
Android 5.1:
04_K3_NOTE_5.1_1604_STABLE_ROW_005_CUOCO92
Übrigens ich arbeite noch mit WIN 7 64 Bit,
bei WIN 10 muss man soviel ich weiß irgendwas mit Treibersignierung ausschalten .
Wie immer Vielen Dank an Cuoco92 für seine super Arbeit !!!
Bläuling
Hey Lucky 2
:yahoo:
Du bist mein Held. Super Anleitung. Damit hat es aufs erste mal geklappt. :good2:
Ich hab schon drei Lenovo Handys gerootet und jedesmal hats funktioniert. Nur diesmal war es eine schwere Geburt. Das Rom von Cuoco92 ist Super. Verwende ich schon lange auf den Lenovos.
Aktuell läuft bei mir das K3_NOTE_MM_6.0_1619_ROW_v20_CUOCO92 .
Nochmals vielen Dank für diese Anleitung.
Greetz
sancho555
Servus miteinander,
könnt ihr mir vielleicht einen kleinen Tipp geben, was ich machen kann, damit mein Runtastic PRO wieder funktioniert.
Die App wird sofort nach dem starten wieder beendet.
Geht weder auf der S424 noch auf der S427.
Hab gestern sogar extra das Handy neu mit der S427 aufgesetzt auf Hoffnung das es damit funktioniert
wurzel19xx
Habe nun die „K3_NOTE_MM_6.0_S424_ROW_v1.28_CUOCO92“
und die externe SD Karte als internen Speicher eingebunden!
Und kann dadurch keine ota updates oder sonst etwas manuel installieren, da ich über TWRP nicht auf die SD Karte oder sonst irgendwie auf die update Datei zugreifen kann zumin. finde ich sie nicht.
Die einzige Lösung war, eine andere sd karte in das Handy zu tun mit dem update, welches auch so über TWRP dann funktionierte.
Aber gibt es dafür noch eine andere Lösung außer die Karte als tragbarer Speicher/mobil wieder zu formatieren?
war es ein Fehler die Karte als internen Speicher zu formatieren/nutzen.
2. Habt ihr auch das Problem das der interne Speicher nicht am PC angezeigt wird, sondern nur die SD?
[/URL][/IMG]
L
Lucky 2
[/URL][/IMG]
Wenn du deine externe SD als internen Speicher formatierst bzw integrierst ist es immer so dass
du am PC die SD Karte nicht mehr siehst .Die SD Karte wird doch verschlüsselt.Also SD Karte schnell raus und Musik oder Videos drauf ziehen geht nicht mehr
Außerdem sollte man eine schnelle Sd Karte dafür verwenden.
Schau mal ob du über OTG ( USB Speicherstick ) Daten hin und her schieben kannst.
Warum du keine Updates installieren kannst,da sollte jemand helfen der Android 6 drauf hat und die SD Karte als internen Speicher eingebunden.
Wenn du sie normal benützt gehen updates auf jeden Fall auch unter Android 6.
L
Lucky 2
Glaube ich nicht . Werde aber berichten sobald es da ist.
Zoll fällt erst ab 150€ an. Bearbeitungsgebühr gibts auch keine ,sowenig wie ich
Expresskosten bezahlt habe.
German Express war für lau.
Hier ein Auszug von chinahandys.net.
http://www.chinahandys.net/onlineshops-im-vergleich/gearbest-erfahrungen-bewertung/
Versand
Viele Smartphones werden ohne zusätzliche Kosten (Zoll) aus Europa geliefert. Bei Lieferung aus China fällt mit Germany Express-Versand auch keine weiteren Kosten an!
Versanddauer und Versandarten
Handys aus dem englischen Lager (UK-Warehouse) werden innerhalb von 3-6 Tagen ausgeliefert. Smartphone aus China werden mit Germany-Express (Normale Post!) oder DHL-Express (Expedited Shipping) versendet und benötigen in der Regel 10-15 Tage nach Deutschland.
Wie gesagt werde berichten.
@sickedz
So hab heute ein Lenovo K3 Note über gearbest -Germany Express erhalten und habe nur ca.95€ bezahlt.Also ist tatsächlich so wie ich schon geschrieben hatte.
bestellt am 19.6 heute 8.7 erhalten
gigabeidl12
Hey leute,
hab jz schon das vierte Lenovo K3 Note mit Cuoco's rom geflasht und dank Euch mit relativ wenig Problemen. Danke an die fleissigen usern.
Nun bin ich bei der s427 v1.28 auf ein problem gestoßen,
Wenn ich jmd anrufe wird meine nummer nicht angezeigt (Private Nummer).
Unter einstellung->anrufeinstellungen hab ich schon nummer senden eingestellt.
Leider ohne erfolg.
Hat von euch einer ne idee an was das liegen könnte??
j880001
