bräuchte mal eine kleine hilfe !!!
prinz_popo
hallo ich bin neu hier im forum ,und grüsse alle die hier mit lesen , ich fang mal an zu meinen problem , ich hatte mir vor kurzen ein so genannte china phone zu gelegt , und erfolgreich gerootet , und wie ich mich selber kenn zu viel damit rum gespielt , ich weiss nich genau , aber ich hatte den system ordner aus versehen andere schreibrechte zu gewiesen , und das phonablet blieb einfach stehen , nix ging mehr , weder tasten drücken oder sonstiges, ok dachte ich mir , mal aus schalten , es bliebt dann im recovery einfach stehen ,soweit so gut , besorgte ich mir ein neues rom ,aber es war das falsche , preloader war auch kaputt, jetzt ist der preloader wieder drauf , vom original rom ,ich kann das phone wieder komplett flashen , aber wenn ich es starte , sind vertikale streifen zu sehen , ich habe verschieden lk.bin drauf gespielt , mal ist das display weiss mit schwarzen streifen , und das original rom . ist in regenbogen farben mit vertikalen linien , meine fragen kann der grafikchip oder das display beim flashen kaputt gegangen sein , oder stimmen die speicher adressen für das rom nicht . das phone ist ein colorfly g808 mit mt6592 chip ,also octa core . ich poste mal meine daten die ich noch von droid tools habe
Hardware : MT6592
Model : G808 Oc
Build number : ALPS.KK1.MP1.V2.29
Build date UTC : 20150423-090259
Android v : 4.4.2
Baseband v: MOLY.WR8.W1315.MD.WG.MP.V45, 2014/11/04 10:16
Kernel v : 3.4.67 (luhy2@ser) (gcc version 4.7 (GCC) ) #1 SMP Thu Apr 23 16:58:16 CST 2015
Uboot build v : -----
LCD Driver IC : 1-e202_jd9366_wxga_dsi_vdo_axsj
genau dies bezeichnug steht auf mein chipsatz den ich geflasht habe
G808_Oc_SV1.09_EV1.2_20150207
ich bin jetzt schon eine woche dabei das teil wieder zum laufen zu bekommen , aber ich glaube es wird ein teure briefbeschwerer :)
lg gerd
prinz_popo
jo ,die version habe ich auch schon geflasht , es bleibt , bei den vertikalen streifen, auf dem display kann man nix erkennen , ich vermute schon das der grafikchip kaputt ist ,
wydan
prinz_popo
du musst die stock ROM von der colorfly homepage holen und die dann mit dem SP-flash-tools flashen, vorher ein full wipe machen, wenn das nichts bringt nochmal das gleiche
V
voelkeririna
HILFE,
habe die Rom, die Ochse001 verlinkt hatte, geflasht. In der Anleitung, die ich hatte stand nichts davon, dass man den Hacken bei preloader weg machen sollte. Nun habe ich den Salat.
Tab lässt sich nicht einschalte, auch Akku lädt nicht. Tab wird aber von PC erkannt. Ich habe win10 und entsprechende Treiber installiert. SP-Flash erkennt dann auch mal den Tab, aber beim flashen (mal alles, mal nur preloader) kommt die Fehlermeldung 4032.
Stock Rom kann man nicht herunterladen error 404 auf der Homepage.
Bin schon am verzweifeln und seit 2 Tagen dran.
Habe das Ding erst seit 5Tagen. Wollte es unbedingt flashen, da die neue Firmware sche.... ist. Znsp weil es keinen Hauptmenü hat. Vieleicht ist das ne Art branding bei mir gewesen.
das ist das, was ich gekauft habe:
http://www.ebay.de/itm/271966286411?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK:MEBIDX:IT
Hat einer eine Idee, was ich noch versuchen könnte??? Kann ich es unter Garantiefall zurücksenden?
V
voelkeririna
ich habe bereits die Stock Rom vom Hersteller erhalten.
Nun bekomme ich aber den SP-Flasher nicht zum laufen. Egal was ich tu, das Ding fängt nicht an zu flashen. Treiber schon zig mal deinstalliert und neu installiert. Obwohl es doch gestern ging, nur halt eben mit dem Fehler.
Wenn ich den Tab anschließe wird er (ohne den installierten Preloader USB Treiber) als serielles USB erkannt. Aber er verschwindet nicht mehr wie zuvor. Am Anfang war das ja so, dass er sich ständig ab und angemeldet hatte, jetzt bleibt er die ganze Zeit angemeldet.
Beim drücken auf download bei SPF und anstecken des Tabs geschieht einfach gar nichts.
Hat jemand einen Vorschlag wie ich die Treiber wieder zum Laufen bringen kann, bzw die alten rückstandslos von PC entfernen kann. Denn am Anfang stand da nie "serielles USB". Wiederherstellung habe ich auch schon versucht. USB Reviefer bring da auch nichts. Denn es zeigt mir das selbe an wie der GeräteManager.
Poppeye
Manchmal fängt das Flashen erst an, wenn man kurz die Tasten für den Recovery Modus drückt.
dorschdns
ClonePhone Facharzt
Flashtool starten - scatter in as Flashtool laden - "Download" im Flashtool drücken - Power und VOL- (oder Power und VOL+ -beide Varianten testen!) am Gerät gleichzeitig drücken und dabei mit dem PC verbinden - warten!
Evtl. mal einen Screenshot der Fehlermeldungen hier posten, bitte so dass das Flashtool auf dem Bild voll zu sehen ist.
V
voelkeririna
danke für die Tipps, leider sind die ohne Erfolg geblieben.
1. ich schließe Tab an, in Geräte-Manager erscheint "Serielles USB-Gerät" und bleib auch da. Meldet sich also nicht pausenlos ab und an.
2. ich gehe auf manuelle Treiberdinstallation und installiere MediaTek PreLoader USB VCOM
3.Tab abstecken, noch mal dran-- im GM erscheint MediaTek PreLoader USB VCOM
4. Tab wieder ab. SP Flash an, scatter laden, alle Hacken weg außer preloader
5. download drücken und dann Tab anschließen (mal nur anschließen, mal mit Tastenkombination versucht)
6. ES GESCHIEHT NICHTS--- keine Meldung gaaar nichts---auch nach 20min warten nicht
wenn man den Tab abmacht, ohne vorher auf stop zu drücken erscheint die Meldung BROM ERROR:S_BROM_CMD_STARTCMD_FAIL (0x7D5)
Ich verwende: SP_Flash_Tool_exe_Windows_v5.1616.00.000
Windows+10_MTK+VCOM+USB+Preloader+Drivers
G808_OC_SV1.13_EV1.2_20150423_EN (stock rom vom Hersteller)
Davor hatte ich nur die rom von needrom.com und der SP Flash hat funktioniert, es kam aber die Meldung 4032
Jetzt habe ich die Stock Rom aber der Sp Flash startet den Vorgang nicht, auch nicht mit der vorherigen Rom
phuuuuu[DOUBLEPOST=1462966570,1462966288][/DOUBLEPOST]
[DOUBLEPOST=1462966657][/DOUBLEPOST]nur wenn man den Stecker zieht, ohne vorher stop gedrückt zu haben_
helldust
Bei Smartphones kann es helfen den Akku rauszunehmen. und dann einfach nur per USB Stromversogung zu flashen.
Wenn du auf Start klickst erkennt er das Gerät?!
Versuch mal das Tablet angesteckt zu lassen und dann einzuschalten bzw. nur anstecken wenn er auf das Download wartet ohne extra Einschalten.
V
voelkeririna
Akku ist nicht herausnehmbar, das gerät wird nur im Gerätemanager erkannt, von sp flash nicht wirklich.
Beim Start drücken passiert genau so wenig
helldust
Dass der Akku fix verbaut ist war mir klar.
Darum schrieb ich auch. Gerät anstecken. Download Button drücken. Einschalten des Gerätes.
Oder Download Button drücken und dann einfach das Gerät anstecken ohne Einschalten
Mein Smarthphone ging nur wenn ich es zB ohne Akku und dann nur angesteckt habe. Einschalten durfte ich es nicht.
Du darfst niemals den Button erst drücken wenn du das Gerät einschaltest. Download ist vorher zu drücken. Dann das Gerät anstecken bzw. einschalten.[DOUBLEPOST=1462967779,1462967711][/DOUBLEPOST]Hast du den falschen Preloader geflasht?! Dann kannst du das Tablet nehmen und wegwerfen. Hab ich mal aus versehen mit dem falschen Rom gemacht....
helldust
Mir konnte damals niemand helfen :hehehe:
Tablet war ein Ziegel. Diese Auskunft habe ich nie erhalten. Ist eben im Schrott gelandet. Und doch man wirft Dinge weg. Wenn der Aufwand nicht lohnt, Rückversand nichts bringt.
So manchen Billigstchinakracher hat schon der E-Schrott "ereilt".
Jo ich geh mal den Steinhaufen hier wegräumen. :hehehe:
is nicht böse gemeint, aber das hilft den leuten wenig und verunsichert sie nur.
totgeglaubte leben länger, und wenn Dr. @dorschdns seinen zauberkasten anschließt, dann wird alles wundersam und neu gesflasht :)
nix für ungut :)
doc
goll
