zella
Okay, vielen Dank euch beiden.
Wenn die Stable-Version auch in deutsch ist, werde ich diese ausprobieren.
Allerdings werde ich wie Longolong vergeschlagen hat, mittels TWRP und SuperSU einen Root wagen ;-)
Werde mich mitte der Woche ranwagen und dann feedback geben ;-)
Ich muss nochmal nachlegen:
Muss ich vor alledem die USB-VCOM Treiber installieren???
Andycat
Naja wenn du rooten möchtest?
Du brauchst die treiber damit dein Note2 erkannt wird vom PC..
Andycat
Das musst du machen wenn ein signaturfehler beim Flashen kommt....steht aber auch auf seite 1
Kann manchmal vorkommen, Das Problem könnt ihr wie folgt lösen: Danke an @Poppeye für die Anleitung
Die Datei im Anhang twrp.rar runterladen+entpacken,. Nun die Datei "twrp.img" auf den Handy internen Speicher ins Hauptverzeichnis kopieren. Die App Flashify aus dem Playstore oder Anhang laden +installieren.
Flashify starten (App benötigt Root rechte!)->Flash->Recovery image->Choose a file ..jetzt die twrp.img auf dem Handy auswählen, Abfrage kommt->Standard-Methode auswählen, Abfrage Flash recovery? mit YUP! bestätigen. Wenn das geklappt hat unten bei Punkt 7 fortfahren, wenn nicht nach folgender Anleitung vorgehen:
1. Dieses Paket runterladen da ist alles drin was ihr braucht: DOWNLOAD Signaturfehler-tools.rar
2. USB Treiber installieren. Die USB Treiber kann man installieren, wenn das Handy am PC eingestöpselt wird. Alternativ kann man die Mi Phone Manager Software (MiSetup2.2.0.4302_2717.exe) installieren, die den richtigen Treiber direkt mitinstalliert.
3. Im Ordner "adb-tools" in das Unterverzeichnis "adb driver" gehen und dort die Treiber (UniversalAdbDriverSetup.msi) installieren.
4. Aus dem ADB Unterverzeichnis "adb-tools" eine Eingabeaufforderung öffnen (Shift+Rechte Maustaste und jetzt "Eingabeaufforderung hier öffnen" auswählen.).
5. Handy im Fastboot-Modus starten (Power+LautstärkeMinus, dann Power loslassen). Es erscheinen Manga-Männchen. Handy mit Computer verbinden.
6. In der Eingabeaufforderung tippen "fastboot flash recovery recovery.img" ENTER (ohne Anführungszeichen). Damit wird TWRP geflasht.
7. Handy normal starten, gewünschtes ROM umbenennen in "update.zip" und ins Stammverzeichnis des internen Speichers kopieren.
8. Dann in die Recovery booten und von da aus das ROM update.zip flashen. Danach "Wipe Cache" ausführen und neu starten. Fertig, alle Daten sind noch da.
zella
Moment... ich verstehe grade nicht richtig.
1. usb-vcom treiber installieren.
2. dann TWRP Recovery Zip flashen und dann SuperSU flashen
Die obige Anleitung gilt doch nur wenn ein Fehler beim flashen kommt, oder?
zella
Mal eine andere Frage:
Angenommen Ihr bekommt ein redmi note 2 in die Finger.
Wie geht Ihr vor um herauszufinden, welche ROM drauf ist und ob es gerootet ist?
Andycat
Wie bei allen smartphones...unter einstellungen....da steht....über das gerät....
Mit root check....bekommst du über playstore...oder wenn supersu installiert ist....
Andycat
Sorry vergessen ......ja genau, nur wenn der signatur fehler kommt...
sonic12
irgendwie werde ich aus dem ersten post nicht schlau bezüglich meiner frage.
ich habe ein redmi note 2 mit der neusten weekly, twrp und root.
jetzt soll aber doch ne stable ohne root drauf da mein vater manche apps nicht nutzen kann mit root ( DKB TAn app usw)
kann ich jetzt nen werksreset machen und einfach die stable flashen? oder ist dann noch der root usw vorhanden?
und gibts ne stable die besonders empfehlenswert ist?
vielen dank schonmal für die tolle hilfe hier
EddyG
Weiß jemand ob und wie man einen Hotspot aufmachen kann? Benötige WEP und zur Auswahl steht leider nur WPA2. Kann man das irgendwie ändern?
flocker
Wurde mich überaschen wenn WEP möglich wäre. Seit lange ist WEP nicht mehr als sicher gesehen. Habe gerade mein Oukitel K4000, Doogee DG280, Meizu M2 Mini angeschaut und sehe kein WEP möglichkeit.
Tobee
Born to buy from China
Stable flashen und dann wipen, dann ist alles weg.
zoomzoom08
So. Mein Dad hat sein Note 2 nun auch bekommen. Bislang ist er vollkommen zufrieden. Ein rießen Umstieg ist jedoch der Launcher von Miui7 zu Android 4.4. Gewöhnungssache.
Ich wollte ihm jetzt noch Root über SuperSu geben. Er will ja dann das TWRP installieren.
Kann man das ohne Datenverlust machen?
danmue
Im Normalfall ja
Den kannst Du ja gegen einen beliebigen anderen tauschen. Z.B.:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mobint.hololauncher.hd
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.teslacoilsw.launcher
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.anddoes.launcher
usw...
favorite22
Hallo zusammen,
ich bin auch neuer besitzer des redmi note2 und das forum hat sehr gut geholfen viele probleme zu lösen, dafür zunächst einen großen dank an die community.
welche lösung gibt es bezüglich der Lautstärkenregelung, die sehr bescheiden ist. Ich möchte weder musik auf 100% noch auf 80% hören, gibt es dazu schon eine lösung, das wirklich "feiner" einzustellen.
Gerhard Willi
