Reparatur von China-Smartphones/Tablets in Deutschland
cobradenise1989
Hallo @Rumpelstilzchen
es geht um folgendes
Geräte:
g9000 (s5 clone)
Sesonn N9700
beide Geräte werden nicht am Pc erkannt, sodass ich es flashen kann. Ich las etwas vom unbrick wo ich den Kcota und den Gnd pin verbinden muss klappte auch nicht. Diverse Tasten kombinationen halfen auch nicht.
In einem Beitrag las ich das es bei Ihnen geklappt hat mit dem Kcota pin. Auf dem Smartphone g9000 gibt es diese Pins zb nicht.
Habe die Handy von einem Kollegen der mir sagte er Hätte ausverseen die Falschen Firmenware Drauf geflasht zudem Evtl den Preloder Haken nicht entfernt.
Wenn ich die handys anmache leuchtet kurz das display auf.
Bei dem n9700 habe ich heute durch eine diverse tasten kombi kurzzeit so kleine weise schrift auf dem display gehabt von wegen flashmode aber das handy ging dann wieder aus.
Am pc weiterhin nix erkenn bar ., ein funktionstuchtiges china handy wird sofort erkannt.
Wenn ich die handys an die steckdoe stecke Passiert folgendes
g9000 Rote Led leuchtet und kurzezeit später auch der blitz.
N9700 Es kommt nach c.a 15 sek kurz ein akku Sybol mit blitz aber dies geht danna uch wieder weg.
Ich hoffe das reicht an infos.
PS: mit dieser kcota und gnd verbindung ist es da wichtig das die Büroklammer aus einem bestimmten Material ist? habe nur eine aus metall nicht aus Kupfer.
danke im vorraus
Der Kontakt nennt sich "kcolo"
Wichtig ist eine elektrische Verbindung, daher ist Kupfer natürlich ideal. Geht ja auch ein kleines Stück Kabel auf beiden Seiten abisoliert.
Die LEDs kommen häufig sobald Spannung am USB ist, oft unabhängig von der Funktion (direkte Verbindung)
Der Blitz allerdings deutet auf eine falsche Firmware hin.
Na da tippe ich aber mal auf nen defekten Akku?
cobradenise1989
@Rumpelstilzchen
habe einen zweiten da ist das selbe problem. Beide akkus defekt. Besteht die Möglichkeit das ich Ihnen die Geräte zusende und sie sich die sache mal ansehen??
Mir reicht ja schon wenn der Preloader wieder funktioniert also die handys erkannt werden..
kodl
Hallo zusammen,
könnte mir bitte Jemand helfen das Display von meinem Samsung A5 zu reparieren? Habe nicht viel Ahnung davon, und der Händler will 100€ für die Reparatur, wenn mir es Jemand günstiger reparieren könnte, wäre ich sehr dankbar, @Herr Doctor Phone oder andere Profis??
Wie man auf dem Bild sehen kann, ist das screen kaput, und es lässt sich auch nicht mehr einschalten, also vermutlich auch das LCD Panel kaput oder inverter o.ä.
Vielen Dank im´Voraus für jede Hilfe.
Kodl
so eines hatte ich gestern in der hand.
das kannst du selber leicht wechseln indem du ein display bestellst und selber einbaust :)
100.- (+ material?) ist zu viel, das übersteigt den wert des phones....
doc
kodl
doc
Hallo doc,
hört sich einfach an:), habe aber überhaupt keine Ahnung was für Display ich dafür brauche, habe bei Aliexpress welche gesehen, aber die Preisspanne war von 10 bis 180 € für das geliche Teil, das irritiert mich ein bisschen.
Mir wäre es lieber wenn ich dir es schicken könnte, und dann repariert wieder zurück bekommen würde. Hättest du mal Zeit ?? Wenn ja, was würde es bei dir kosten?
Kodl
ja, es ist relativ einfach....
zuallererst solltest du das display entfernen, dort stehen einige nummern, damit kannst du das richtige display finden.
die displays für 180.- sind für "echte samsung" geräte, das kommt nicht in frage.
ich schätze du hast hinten unter dem cover 4 schrauben nur?
poste mal ein bild von der rückseite (ohne cover) dann kann ich dir auch sagen wie man das display entfernt
kodl
anbei die Bilder, das Gerät hat fest verbaute Akku, ich denke hinten den Cover kann man gar nicht so einfach entfernen, sind auch keine Schrauben zu sehen, sieht fest geklebt aus. auch in den technische Daten steht Akku nicht austauschbar:
http://www.samsung.com/de/consumer/mobile-devices/smartphones/galaxy-a/SM-A500FZKUDBT/
kodl
ja, wahrscheinlich echtes, stammt aus einem Vertrag mit 50€ monatlich, also schon ein teures Teil denke ich....
Ist es dann so dass man es von oben angehen muss, also das Display von oben entfernen?? meine Feinmotorik ist nicht so die beste :( .
Kann ich einen Fön benutzen oben die Klebstellen weich zu machen?
gut, das dachte ich mir schon im obigen gespräch.
das angebot für 100.- euro würde ich annehmen, gerade wenn die feinmotorik nicht die beste ist, es können teile defekt gehen, zudem hat man eine 2 jährige gewährleistung auf die reparatur und den teilen.
das gerät muß zerlegt werden, sowohl von vorne wie von hinten. ich habe schon einige samsung zerlegen dürfen.
das mit dem fön geht, aber da wird nur ein normales "gorilla" glas damit entfernt.
das ist eine ganz andere technik als bei einem klone, die "echten" sind etwas anders aufgebaut.
in deinem fall hast du ein amoled display mit "eingewebten digitizer" und die display sind normal sehr teuer.
ich würde es bei einem händler reparieren lassen, da hast du auch 2 jahre gewährleistung und auch ne garantie.
doc
gern geschehen :)
billiger gehts nicht, ist ein gutes angebot :)
viel glück :)
doc
kodl
gern geschehen :)
viel glück :)
doc
danke, Glück kann man immer gebrauchen bei sowas, denn der Preis 100 war geschätzt von dem Händler, hoffentlich wusste er schon das allein das Display schon 65 kostet :)
Macht es eigentlich Sinn bei Aliexpress o.ä. nach dem Display nachzuschauen oder ist der Preis bei Ebay eigentlich schon das minimum ?
nun...
die händler kaufen en gros, die haben andere preise + stundenlohn und mwst..
es macht wenig sinn bei ali oder ebay nach einem display zu schauen, den die werkstätten kaufen 100 oder mehr display auf einmal, da sind rabatte an der tagesordnung.
es nützt nichts dem händler ein display beilegen, das kann man beim auto machen, aber elektronik? sicher nicht.
doc
