[Review] ZTE Nubia Z9 Mini Video Review - 64-Bit Snapdragon 615 Octa Core - Dualsim - 4G / LTE
schafxp2015
Flash ein passendes twrp von xda-developer durch Batch-Datei und bleibe bei der Original Rom auf Englisch. Über das twrp kannst Du die gapps 5.1 per zip file über twrp installieren
Ramires
warum sollte ich bei der original rom bleiben? Da habe ich die China browser und den anderen chinamist, den ich nicht löschen kann...
schafxp2015
Die kann man mit dem System App Deinstaller entfernen. Ggf. sogar einfach unter Einstellungen. Wenn der Playstore drauf ist, kann man doch Chrome draufspielen.
Ramires
Danke dir, aber warum sollte ich die schlecht übersetzte Originalsoftware behalten?
Welche Datei bringt mir erst mal nur TWRP, weil daran hakt es bei mir im Moment.
Ramires
ja, aber auf englisch in einer leider schwer verständlichen Anweisung...
Mein Problem ist ja das TWRP nicht das Recovery ROM
schafxp2015
Da steht auch was von recovery und das ist twrp. Man muss sich das Tool auf den PC ziehen, usb debugging unter Entwickleroptionen anschalten und vorher die zte usb driver installieren.
Ramires
also ich habe jetzt nochmal alles gelöscht. Lade mir jetzt die Sachen einzeln, also zuerst das twrp. Dazu gibt es bei xda einen downloadlink...
Das habe ich dann alles auf dem Rechner... wie dann weiter? USB debugging ist eingeschaltet, anklemmen an und miteinander reden können die...
Maggz
Hatte früher mal das gleiche Problem... Mir halfs die Treiber sauber vom PC zu entfernen, neu zu starten und die Treiber zu reinstallieren. Danach wars kein Problem mehr TWRP sowie gewohnt diverse custom Roms rüber zu jagen ;-) :pleasantry:
schafxp2015
Da kommt dann noch eine Bestätigungsaufforderung auf dem Phone. Dann muss das mit der Batchdatei bei enter funktionieren. In der Console kommt dann writing recovery........
Ramires
So, ich hatte alles gelöscht, neu geladen, das gleiche Problem. Scheinbar muss ich tatsächlich das Prozedere verwenden, welches ich bisher nicht verstehe, deshalb an euch die Bitte, mir die Steps so zu übersetzen, das ich was damit anfangen kann... der Translator hilft da sehr begrenzt...
Danke!
STEPS TO GET DATA WORKING ON 5.1.1 BASED STOCK ROM's (If you have flashed Chinese Version in International Version)
1. First ensure that you are on a Nubia factory ROM. Download NubiaTools and jd_gsm_3.61.zip from this Link -> klar! (also auf den PC)
2. Enable USB debugging on your phone and enable RSA security key box shown, when connected to your PC. -> ?
3. Type the following code on the Dialer: *#7678# ->?
4. You will see two blank boxes open up. Tick both boxes you see.
5. Now install this driveron your windows7 with your mobile kept on.
6. Once this serial port driver is installed check it on your Device manager-Ports settings. It should show USB Diagnostic MDM port. Also see that the driver is installed WITH THE PHONE ON and not off. If you power off and press power-volume-up/down etc. the wrong driver gets installed automatically which will not work. This is the most important step in this whole process. No correct driver and you can't get NubiaTools to work.
7. Go to the Properties of the port and the tab Port Settings in the upper value of exhibiting 115200 bps.
8. Now start Nubia tools on your PC. Before that disable any antivirus programs like NAV as it will give a false alarm on Worm/Trojan detection as soon as you run the NubiaTools file.
9. Select Tools / Settings. Set baud rate as 115200
10. Select back up and press Settings tab in backup, and set baud rate as 115,200
11. Once your Nubia shows up in the Port field, Press START to choose the place where to save the file QCN and click Start All on the panel. After a small amount of time you have your QCN backup.
12. Check if the QCN file has been backed up at the location you chose to.
13. Now follow the directions in the zip file contents to flash the patch files inside the jd_gsm_3.61 zip file (use patch.bat file. Your mobile and PC should be connected and communication enabled in ADB mode.). If it gives error then copy the patch files directly to the root directory of SD cardand run the batch file.
14. Now using Nubia tools use Restore to restore the QCN file to your mobile. (Forgetting this step will leave your phone without IMEI)
15. Now you can do a reboot and you will have Data enabled for 5.1.1 based Nubia factory ROM’s and also the unstable Data issue with 3.14 to 3.20 Rom’s also would be rectified.
closebor
