Xiaomi Miband
Chocoball
hatte mein MiBand ca. 2-3 Monate nicht benutzt und wollte es jetzt wieder mal verwenden.
Leider lässt es sich nicht laden, d.h. keinerlei Reaktion bei Einstecken an verschiedene USB Quellen (Rechner direkt, USB Hub, USB Lader...), kein Leichten der LEDs.
Reinigen der Kontakte hat nicht geholfen, auch der Tipp mit Kühlschrank nicht (habe es nachts 12h draußen bei 3°C liegen lassen).
Irgendjemand einei Idee, wie man es wiederbeleben könnte?
Vielleicht mal das Aufladkabel meßen um sicher zu sein das es kein Kabelproblem ist?
Mike89
Hast du es auch einfach mal eine Stunde oder so laden lassen weil bei Smartphones wenn man sie liegen lässt mit Akku drin Dauert es auch immer etwas
PTPWW
Habe es schon mehrmals tagelang an den verschiedenen Quellen angeschlossen gelassen, ohne Erfolg.
Eine Möglichkeit zum Reset gibt es ja glaube ich nicht, oder?
blinkybob
Manche haben es schon zwei Tage in den Kühlschrank gelegt und danach ließ es sich wohl auch wieder laden...meine ich irgendwo gelesen zu haben. Bin mir aber nicht 100% sicher.
PTPWW
Unglaublich. Kaum ignoriert man nach vielen Tagen des Herumprobierens sein Band ein paar Tage, schon lädt es wieder...
Kann aber nicht sagen, woran es jetzt gelegen hat oder was geholfen hat!
esverkehrt
Hat zufällig jemand von euch sein wLED Band unter IOS 9.2.1 mit der Mi App 2.0.1 erfolgreich am Laufen?
Youngn
Meine Schwester, ja.
Wenn du das Mi Band meinst.
PS:
Sie hatte vor kurzem auch den Fehler, dass das Band nicht mehr tracken wollte.
Tipp hierzu: Einmal von der Mi App trennen und aus den (gekoppelten) Bluetooth Geräten entfernen (auf iOS heißt das "ignorieren"). Danach ganz neu wiederverbinden.
esverkehrt
Danke! Ja, das Mi Band mit weißen LED. Mein Problem ist eher, dass die App nach der Installation gleich bei der Anmeldung beim Xiaomi Konto abstürzt. Ich wollte eigentlich nur mal ausprobieren, wie gut der Dongle unter IOS nutzbar ist. Wie's aussieht, gar nicht.
Oder kann man das selbe Konto nicht abwechselnd von IOS oder Android aus benutzen? Ich melde natürlich vorher das Band beim vorher benutzten Smartphone ab, aber ich komme unter IOS nicht mal bis zur Koppelung.
esverkehrt
Du benutzt schon die offizielle App?
Klar, kein Jailbreak. Das mit der Neuinstallation habe ich schon versucht, nach dem Eintippern meiner Daten crasht die App beim Tap auf 'sign in' wieder und startet danach nicht mal mehr.
Da laut den Bewertungen noch andere Leute dasselbe Problem haben, ist die Wurstapp wohl schuld. Mal schauen, ob in der kommenden Woche der nächste Fix kommt.
Youngn
Geh mal in die Einstellungen (vom iPhone) und runter auf die Mi Fit App und schau mal nach ob "Bewegung & Fitness" aktiviert ist? Wenn nicht, stürzt die App ohne Meldung ab.
Also bei mir tuts, grad eben geladen und eingeloggt. Mobile Daten sind für die App aktiviert (wenn du dich nicht über WLAN anmeldest) ?? :)
esverkehrt
@Yougn
Das war schon die Richtung "sehr warm", klasse.
"Heiß" wurde es, unter Iphone Einstellungen, Datenschutz, Bewegung & Fitness, das "Fitness Protokoll" zu aktivieren. Danach fragt Mi Fit auch nach dem Zugriff auf Healthdaten, usw., und die Anmeldung läuft absturzfrei durch. Die App funktioniert dann einwandfrei!
Ganz doll danke, Du hast den Sonntag gerettet.
esverkehrt
Soweit bin ich noch nicht, also keine Ahnung. Als ich neulich unter Android die neueste Mi Band App aus dem Playstore installierte, gab es dort keine Möglichkeit zum Koppeln der Waage. Weshalb ich die MiFit 1.8.711 von Decuro verwende.
Für Benachrichtigungen und mehr empfiehlt 'man' https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mc.miband1 und/oder https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.zdenekhorak.mibandtools
Das Mi Band ist aber nur Tracker und Wecker für mich, Nachrichten gehen auf die Pebble.
Knecht_Ruprecht
Wie zuverlässig funktioniert der Schrittzähler beim Mi Band 1S beim joggen? Mir geht es nicht darum, ob jeder Schritt korrekt erkannt wird, sondern ob die grobe Richtung stimmt. Ich habe vor kurzem mit dem joggen angefangen und würde meine Strecke ganz gerne aufzeichnen. Das Smartphone mitnehmen fällt mir schwer, ich weiß nicht wohin damit. In der Hosentasche stört es mich und es fällt leicht raus. Von diesem Armbinden halte ich auch nichts. So ein kleines Armband wäre deswegen ideal von der Größe her. Ich würde so ein Band aber auch nur zum joggen tragen, ansonsten gar nicht. Ich brauche keine Schlafüberwachung, Benachrichtigungsvibration oder sonstigen Kram. Ich möchte nur meine gelaufene Strecke aufzeichnen.
Speziell beim Joggen kann ich dazu nichts sagen, aber beim "normalen" Gehen ist das MiBand wirklich extrem genau! Habe mal verglichen, was mein Handy per GPS als Strecke aufgezeichnet hat und was das MiBand für eine Distanz aufgezeichet hat, da gab es Abweichungen von maximal ein paar Metern :)
Youngn
Ein paar Prozent Abweichung wird man immer haben. Aber ansonsten hatte ich nie Probleme damit, verglichen mit den Schritten von meinem iPhone hatte ich eine Differenz - nach ein paar Stunden - nur eine handvoll Schritte.
Beim joggen fand ich es auch ganz gut, hat mich einmal etwas verwirrt, weil ich die 10.000 Schritte (als Ziel) erreicht hatte und damit das Band einmal vibriert hat^^
Das Problem dabei finde ich, ist nur die Software. Es wird mit der Mi App synchronisiert - wenn dir das reicht, dann okey.
Ich würde es gerne exportieren können, da wäre Jawbone (CSV Datei) eher von Vorteil.
Hier ein Angebot für das Jawbone UP Move (Gelb ist am billigsten) http://geizhals.de/?cat=spfittactr&xf=4372_Jawbone#xf_top
Je nachdem was du machen willst. :)
Viel Spaß beim laufen und schön gesund ernähren! ;) :p
