Kommt in der Regel nur einmal und wird dann fest gesetzt. Wenn die Rechte von Hand setzen willst, Security App und Rechteverwaltung.
Pauli99
Ich habe jetzt die neuste Xiaomi.EU Stable installiert. Den Cache komplett deinstalliert, aber wenn ich ein Video hochkant aufnehme und dann abspielen möchte (Videoplayer Xiaomi), wird es nur hockant wiedergegeben. Wenn ich das Gerät schwenke (Landscape) wird es nicht angepasst. Das ist doch nicht normal, oder?
Longolong
Sagt mal, weiß zufällig jemand, ob der TitaniumBackup-Ordner (bei mir Redmi Note 2\Interner Speicher\storage\emulated\legacy\TitaniumBackup) erhalten bleibt bei einem FullWipe? Um daraus dann wieder die Apps zurückzuspielen, wenn ich von der Beta auf die Stable umgestiegen bin? Leider kann ich, aus welchen Gründen auch immer, Titanium bei mir nicht zwingen, den Speicherort auf die SD-Karte zu verschieben. Ebenso verweigert mir das Gerät das Kopieren des Ordners vom Gerätespeicher z.B. auf den PC oder die SD-Karte ... :resent:
lyd0n
Ich habe wie beschrieben, das TWRP Recovery installiert und auch gleichzeitig die Root Option angewählt. Nach dem Root Vorgang (ich denke das war der Root Vorgang), startete das Gerät neu, blieb aber beim Mi Logo hängen. Ich war dann der Annahme, dass ich das Gerät gebricked habe. Daraufhin habe ich das unbrick Tool (wie beschrieben) gestartet. Dabei tut sich aber leider nichts und das Telefon wird ständig mit dem Computer verbunden und getrennt.
Was ich noch anmerken will ist, dass ich das TWRP Recovery nach wie vor ohne Probleme starten kann.
Ich habe blöderweise auch kein Backup erstellt, bevor ich den SuperSU Root laufen hab lassen.
Ich hoffe irgendjemand kann mir helfen, mein Telefon wieder zum laufen zu bekommen.
Danke vorweg!
lyd0n
Schau hier einmal welche Version es ist und hier posten.
Es handelt sich um die Version 2.8.7.0
Hat es eine der Nr., dann im recovery=TWRP:
- hier auf löschen, erweitertes löschen
- dann Dalvik/ART Cache und Cache bereinigen
- anschließend in das System booten/starten
Ich habe dies duchgeführt. Hat aber leider nicht zum Erfolg geführt.
Wenn das wieder nicht zum Erfolg führt, ziehe vorher bevor du wieder ins Recovery bootest,
ein aktuelles OS (Empfehlung stable hermes V7.2.1 ) als zip auf deine SD Card.
Prüfe vorher unbedingt die Schecksummen, ob alles runtergeladen wurde.
Eventuell nocheinmal runterladen.
Dann:
- ins TWRP booten,
- löschen, erweitertes löschen
- alles auswählen> AUSSER SD Card
- dann Installieren, die SD Card im Menue suchen, das OS als zip auswählen und installieren
- anschließend Dalvik/ART und Cache löschen
- ins System starten
Das kann ich leider erst morgen versuchen, da ich moir noch eine SD Karte organisieren muss.
Kann ich mir hier die offizielle internationale stable version von miui.com herunterladen?
Muss die ROM in einem bestimmten Ordner liegen?
Eigentlich war mein eigentliches Vorhaben, diese ROM zu flashen. Bei der einen Variante hat sich der Updater erhängt, bei der anderen (mit dem standard Recovery) habe ich die Fehlermeldung "Signatur Korrupt" erhalten. Irgendwie bin ich dann auf das TWRP Recovery gekommen.....:(
Ich möchte an dieser Stelle auch noch anmerken, dass ich mein PC das Gerät nicht mehr erkennt.
Danke für die schnelle Antwort!
Ich melde mich morgen noch einmal.
Pauli99
Kurze Info zum Mi Band!
Ich hab heute ein Update Info erhalten. Leider habe ich es durchgeführt seitdem ist die App komplett in chinesischer Sprache. Also aufpassen ;-)
lyd0n
@Iyd0n,
- OS einfach als zip auf die SD kopieren oder verschieben
- Du kannst die letzte stable unten aus meiner signatur anklicken und kommst direkt zum download
# alles weitere habe ich im letzten post im unteren Drittel beschrieben
(wenn du es genau so machst, hast Du Erfolg)
- wenn nach der Installation der Schritt ins System booten kommt, wird warscheinlich noch Supersu installiert werden. Auf alle Fälle mitinstallieren.
- dann das xiaomi ins System rauffahren lassen und anschließend über die Update app noch einmal über dessen Menue oben rechts (...) ins Recovery=TRWP starten auswählen und ausführen
- im TRWP auf löschen, erweitertes löschen
# Wenn Dein PC, das xiaomi nicht mehr erkennt, Xiaomi abstöpseln, PC runter fahren, ausmachen(stromlos), 3 Min warten,PC hochfahren, xiaomi ausschalten, ankabeln (usb) xiaomi einschalten, dann sollte der PC es wieder erkennen.
Sollte das trotzdem nicht der Fall sein, ziehe das OS stable auf Deinen PC und schiebe die zip über ein USB SD- Card Adapter, den es für SD Carten gibt, auf Deine SD. (oder nimm ein anderes Phone, welches noch am PC erkannt wird und stecke dort die SD Card für das "Rübercopieren" des OS als zip rein)
Installation anschließend auf dem xiaomi wie oben gepostet.
Anschließend, wenn alles funktioniert und das xiaomi hochfährt, wird der PC es auch wieder erkennen.
# Hinweis, die Redmi Note 2 Global auf der miui.com hat nur eng als Sprache, wenn es Dir reicht >ok
ansonsten die eu, die hat eng, deutsch ec.pp (meine Signatur für xiaomi note 2)
Dann wird es "rennen"!
VG
persu
Hallo persu,
Ich habe das gestern genau wie beschrieben durchgeführt und es hat auf Anhieb funktioniert.
Vielen Dank noch einmal für die kompetente Hilfe!!!
Andycat
Kurze Info zum Mi Band!<br />Ich hab heute ein Update Info erhalten. Leider habe ich es durchgeführt seitdem ist die App komplett in chinesischer Sprache. Also aufpassen ;-)
Stimmt ....naja einige Sachen sind in Deutsch, mal sehen ob es noch komplett in Deutsch gibt...
Pauli99
Welche Energieoption habt Ihr bei Eurem Note 2 aktiv? Die Standard oder eine eigene? Ich hab das Problem das Whatsapp Nachrichten zum Teil erst angezeigt werden wenn ich die App öffnen. Hab nun bei Whatsapp die Option gesetzt das es immer aktiv ist.
Poppeye
So im Nachhinein muss ich feststellen, daß ich meine Prioritäten falsch eingeschätzt habe. Mein Note2 Prime kann einiges sehr gut, aber die Akkulaufzeit ist traurig. Ausserdem blockt Xiaomi einige Apps wie LINE, die auf anderen Smartphones ganz normal laufen.
Ich benutze jetzt nur noch ein Oukitel K6000, damit komme ich drei Tage aus, ohne zu laden. Weniger Sensoren sind mir egal, 720p reicht bei 5.5' völlig aus, das Gewicht stört mich nicht sehr und die fehlende Benachrichtigungsled kann ich gerade noch verschmerzen. Dafür funktioniert wirklich alles , auch Gesten, und sieht gut aus mit Metallrahmen. Lange nicht mehr so viel Spaß mit einem Handy gehabt. Für 99€...
