MiLai M6 Plus: Unklare Speichergrösse (RAM) Fake? Funkbänder und Akku nicht wie spezifiziert.
Da ich ein Phone gesucht habe, das gerade noch so um die 5" groß ist,
hat mir dieses Model gut gefallen.
Bei der Inbetriebnahme ist mir allerdings das Vergnügen schnell vergangen.
Immer wieder hat es zum Teil mehrere Sekunden lang gestockt.
Daraufhin habe ich den verbauten Speicher überprüft.
Angeblich sollen 2GB RAM verbaut sein. Das wird auch im System und bei Antutu angezeigt.
Alle anderen Testprogramme zeigen jedoch nur 1GB verbauten Speicher.
Anscheinend ist die Angabe der Speichergröße ein Fake. Dazu unten mehr.
Aber das ist nicht das einzige Problem dieses Phones:
Obwohl spezifiziert, wird WCDMA-GSM-900 und das LTE Band 7 nicht unterstützt.
Auch hat der Akku niemals 2300mAh, sondern ist, nachdem er vollständig leer war,
spätestens nach 1350mAh Ladung voll. Wie da die Laufzeit ist kann man sich vorstellen.
Also vorsicht: Finger weg von dem Ding. Das ist ein einziger Fake.
Zweites Problem:
Nachdem ich zwischenzeitlich versucht habe dem Phone etwas näher zu kommen, habe ich festgestellt,
daß zwar mobiles Telefonieren möglich ist, jedoch keine Datenverbindungen aufgebaut werden.
Mein Netz ist O2. Ich habe meine SIM bereits in Slot1 als auch Slot2 ausprobiert.
Auch habe ich eine andere SIM ausprobiert (allerdings auch O2), mit der auch keine Datenverbindung
aufgebaut werden konnte.
Beide SIMs funktionieren in anderen Phones problemlos. Ein Zurücksetzen auf Werkseinstellung hat nicht geholfen.
Ebenso das Zu- bzw. Abschalten des Roamings.
Die APN scheint ok zu sein.
Das sind die Herstellerangaben zu den verfügbaren Bändern:
Kann mir da jemand einen heißen Tip geben, was da schief läuft?
L
Lucky 2
Schau mal das der Flugzeugmodus ausgeschalten ist.
Hier die APN für O2.
http://www.chinamobiles.org/attachments/img-20151117-wa0000-jpg.91928/
Wichtig nach Umstellung auch Neustarten. Nur Datenverbindung aktivieren.
Habe ich auch ab und zu. Kannst auch das mal probieren!!!
Schalte Datenverbindung ein -danach Flugzeugmodus ein und darauf gleich wieder aus
dann müßte es funktionieren.Kurz warten.
Oje hast wenig internen Speicher und wenig Arbeitsspeicher.
Hat sicher nicht viel gekostet.
Für 128€ kannst du schon ein tolles Smartphone mit 2gb Ram 16gb internen Speicher und schnellem Achtkern CPU kaufen.
http://www.tinydeal.com/de/lenovo-k...ta-core-android-51-4g-lte-phone-p-151133.html
@Lucky 2
Danke für deine Tips:
Der Flugmodus war´s schon mal nicht.
Habe einen neuen APN erstellt nach den Vorgaben.
Mehrfach neu gestartet und auch Flugmodus ein- und ausgeschaltet.
Hat alles nichts genutzt.
Mit dem Lenovo habe ich auch geliebäugelt, war mir aber etwas zu groß.
Und ja, 2GB soll das Phone angeblich haben.
Zumindest nach den Angaben in den Einstellungen und Antutu :LOL:
@oro
Klar doch :Mauridia:
Alle anderen Test- und Prüfprogrammen melden auch nur 1GB.
@Lucky 2
War mir ein bißchen zu groß.
Kann es sein, daß das Ding auch nicht zum deutschen Mobilfunknetz passt?
Habe mittlerweile Alles durchprobiert von 2G bis 3G (4G hab ich nicht).
Telefonieren geht, Daten fließen keine.
smoothie
Das teil läuft auch als , holds k3 pro ...
Evtl. Da mal nachsehen , aber ich würde behaupten 2/3 der Angaben gefaked. , und der rest ist Ramsch....
Typische Resteverwertung.;)
@altmann
Die IMEI ist lt. Einstellungen/IMEI-Informationen vorhanden und für beide SIM Slots hinterlegt.
(für beide die selbe)
@smoothie
Ganz deiner Meinung...
Vielleicht liegt´s ja an den freigegebenen Bändern:
Band 7 (telekomm) im LTE Bereich fehlt, UMTS (3G) sollte passen...
Was hast Du für Einträge in der APN für O2?
W
Willonvild
Musste man bei O2 nicht das Roaming aktivieren? Da war doch mal was, seit der Zusammenlegung mit dem E-Plus Netz.
@Willonvid
Ja, du meinst das "National Roaming". Empfiehlt sich das zu testen. Manche Phones brauchen´s, manche nicht.
Bei dem hier hilft aber auch das nicht.
kolo.bezka
