Jiayu G4S 8Core - MT6592 4,7" HD 2Gb Ram 16Gb Rom 3000mah 2/13MP Cams
smilie108
Habe das cm 12.1 drauf gehabt meine erfahrungen bitte um korrektur fals es bei jemand fehlerfrei läuft
@@Jiayu_ba Habe das cm12.1 geflasht auf ein g4s aber da gibts noch masive probleme oder ? Meine ergebnisse
Negativ
Gefühlt um einiges lansamer als 4.4.4
Die datenverbindung Hängt sich dem öfteren auf bedeutet das sie einfach keine verbindung mehr aufbaut. neustart hilft.
Der Dialer hängt sich auch ab und zu auf abhilfe neustart.
der task system hängt ab und zu aber nicht reproduzierbar bei eienr spezieln anwendung oder so nur meistens im zusamenhang mit dem dialer.
Interer Speicher ist nach dem Flaschen zuerstmal nicht mehr verfügbar.
Wenn man die mobile daten aus und wieder einschalten will dann geht danach werde tel noch daten erst nach neustart wieder.
Positiv:
Akkuverbrauch schaut besser aus
Für Rückfragen stehe ich zur verfügung.
werde erstmal zurück auf 4.4.4 gehen da ich das handy auch beruflich brauche und nicht alle stunde das handy neustarten will
Gruß und danke aber für deine Bemühungen. Ehrlich grunsätzlich gute arbeit aber vermutlich noch ein modem treiber problem.
G3mob
Schade, ich habe mir mehr davon versprochen. Wollte es eigentlich am WE testen. @smilie108 war nach dem Flash das recovery noch aktiv? Wie bist Du wieder zurück auf Kk?
smilie108
oder über twrp da kannst auch hin un her swichen weis nur grad ned ob ich auf offizeles kk gehen sol oder salamander beim salamander ist mein empfangsbalekn wesentlich niedriger als bei offizelem kk
@hylli danke für die info
werd mal salamander bis sonntag drauf lassen und testen
@G3mob wie ist das bei dir mit dem empfang ?
G3mob
Ich habe noch Salamander mit update drauf. Seit 5 Monaten. Nur einmal ein einfrieren und ich musste Neustarten. Das offizielle kk war glaube ich ohne slide to unlock, deshalb bin ich dann gleich auf Salamander.
Die Akku Laufzeit ist auch besser. Beim Arbeitskollegen von mir bis 5 Tage :)
Edit sagt : Empfang 1a. Besser als JB. Ausser in der Arbeit, Stahl Beton und Blechwände, total abgeschirmt. Da haben aber auch Apple und Samsung Probleme.
smilie108
@G3mob mhm also das kk was ich drauf hatte hatte slide to unlock naja werd das mit dem empfang mal beobachten eventuell wurde ja nur die epfindlichkeit der anzeige geändert mal sehen
kann ja zur not zurückflashen
relook
HILFE.!!!
Irgend eine Photo-app hat mir im Urlaub den MBR zerschossen.
In welcher Art wird die SD-Karte im Jiayu formatiert, NFTS, FAT32 ?????????
Vieleicht kann ich mit TestDisk noch etwas machen.
Die SD wird nicht mehr erkannt, weder im Händie noch am PC.
Nik_2305
wollt jetzt wieder ein g4s bestellen, jedoch bei ali zur zeit meist out of stock od. überteuert... gibts von jiayu in nächster zeit was neues od. wieso werden keine g4s mehr produziert. dachte konkurs usw. sei kein thema mehr...
btw. kann mir wer einen shop empfehlen welcher das g4s zu einem fairen preis lagernd hat?
smilie108
Wollte auch eins aber jiayu de listet es nicht mehr habe mir jetzt ein s3 bestellt da ja auch auf Ali alle zu teuer sind dachte es kommt das s4 wollte auch lieber ein kleiner kleiners mal sehen
relook
Also, ich hole mir mit der Jiayu.es app aus dem Download Bereich das
1. CWM recovery Carliv 4.4
von http://www.needrom.com/download/salamander-rom/ das Salamander Rom (2.) als zip und speicher das auf meiner SD im G4S
  • Title: Salamander ROM
  • Listed: 02/08/2015 11:03 pm
  • ROM Version: 4.4.4
Dann gehe ich in der J-app in Werkzeuge Roms, Geräte Werkzeuge - und Installiere Recovery (1.) und danach auf Installiere Rom und suche mein zip (2.).
Der Rest erklärt sich dann von selbst.???
Boot in recovery mode:
wipe data
wipe cache
advanced
-wipe dalvik cache
-wipe batterie stats
back
install zip from sd card
choose zip
install
back
reboot system
Vorher habe ich schom aktuell ein Titanium Bachup von (Benutzeranwendungen + Systemdateien) auf SD gemach. Damit kann ich alle App's und Kontakte und Bilder wieder Herstellen.???
Oder soll ich Benutzeranwendungen und Systemdaten je getrennt sichern.???
Danke schon mal.....
relook
Ich habe noch NIE geflasht, hab ich mich noch nicht getraut, daher auch oben die Anfrage ob das so ungefähr der Richtige Weg ist.
j880001
