sonic12
habe das handy jetzt nochmal auf die werkseinstellungen zurück gesetzt und es erneut versucht. genau das gleiche.
installiert ist jetzt: MIUI stable 7.0 7.0.6.0(LHMCNCI) falls das wichtig sein sollte
Tobee
Born to buy from China
also von der seite die weekly ( ganz oben) laden und per updater app die zip flashen?
http://xiaomi.eu/community/threads/5-11-5.28947/
https://www.androidfilehost.com/?w=files&flid=42938
dann ist es ja genau wie die mipad geschichte.
aber wofür ist denn dann die ganze geschichte mit twrp usw? nur für die stable version? und welche vorteile hätte dies dann? nur mal aus interesse jetzt.
vielen dank, dann mach ich das mal eben.
hatte mich schon gewundert wieso das soviel komplizierter als beim mipad ist.[DOUBLEPOST=1446798467,1446797642][/DOUBLEPOST]ich hab die geladene zip jetzt in update.zip umbenannt und auf den internen speicher des handys gepackt. anschließend mit der updater app unter " choose update package" diese zip ausgewählt. dann geht direkt der bildschrim aus und nach ca 20. sec beginnt die installation. von 0-6% auch in einem normalen tempo, doch dann gehts in einem sprung auf 99% und dann kommt " install update.zip failed"
Dann probiere es mal über das Recovery, aber nicht wipen, sonst ist die Datei weg. Ins Recovery kommst du über +-Power drücken bei ausgeschaltetem Telefon.
sonic12
alles klar. über recovery hats auch nich geklappt. dann versuch ich das mal.
vielen dank für die super hilfe hier.
kenn ich aus anderen foren zu anderen themen anders.[DOUBLEPOST=1446805361,1446804875][/DOUBLEPOST]wollt gerae flashify installieren. das programm sagt das ich kein superSu und kein root habe. also erstmal superSU laden und installieren?!? dazu steht in der FAQ jedoch dass man das über twrp installieren muss.
sehe ich das richtig?
Neocrisis
Moin sonic, ich hatte das Problem,das der mir bei jeder Rom gesagt hat das es keine originale Rom ist. Nach dem ich twrp wie in den FAQ installiert hatte konnte ich die beta Rom ohne zicken installieren. Und das redmi läuft einwandfrei.
Noch einmal danke an dieses forum.
reflex_
Møňş†ę®
Stimmt ist bei dir blöd weil du auf der Stable bist und diese kein Root hat.
Dann schau mal in die FAQ bei: Warum bekomme ich einen Signatur-Korruptfehler wenn ich eine neue ROM installieren will?
In deinem Fall musst du bei der Anleitung bei Punkt 1. beginnen.
Oder wenn dir das zu komplex ist oder es auch nicht gehen sollte: Wie flashe ich eine ROM über den Fastboot Modus?
Longolong
Eben mal eine Frage am Rande: ich habe die Original recovery drauf und für die Updates reicht die mir ja auch. Bringt mir TWRP grundsätzlich mehr, oder ist das nur eine Spielerei? Mit anderer oder besserer Oberfläche? Was ist der Vorteil/Nachteil?
reflex_
Møňş†ę®
Wegen der ganzen Problematik mit der ROM installation zitiere ich mal t-ryder/decuro
Es geht darum, dass mit der offiziellen dev ROM 5.10.22 von Xiaomi ein Recovery installiert wird, das custom ROMs aussperrt. Deshalb muss man, falls man die 5.10.22 installiert hat/hatte oder ein ROM auf Basis der 5.10.22 bei dem die Mi-Recovery nicht modifiziert oder entfernt wurde, ein TWRP oder eine alte Mi-Recovery installieren.
Hat man die TWRP bzw. ein altes Mi-Recovery (ohne Sperre) kann man happy flashen zukünftig, man muss nur aufpassen dass man sich nicht irgendwie eine Mi-Recovery mit Sperre "einfängt".
Bei decuro MIUI werden die Recovery Patches, sprich die Mi-Recoveries mit Sperre entfernt. Somit muss man wenn man decuro MIUI nutzt sich diesbezüglich keine Gedanken machen.
Hat man aber nie die 5.10.22 installiert oder ein ROM auf Basis der 5.10.22 bei dem die Mi-Recovery nicht modifiziert oder entfernt wurde, kann man einfach decuro MIUI flashen oder ein anderes custom MIUI ROM und zukünftig.
Diese Problematik besteht derzeit bei Mi Note Pro, Mi4i und RedMi Note 2. Weitere werden mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit folgen, da Xiaomi wohl keine custom MIUI ROMs mehr mag auf den Mi Geräten.
Ich lehne mich mal weit aus dem Fenster und behaupte, dass unerfahrene Benutzer dazu gezwungen werden sollen das schlecht übersetzte offizielle Xiaomi Global ROM zu nutzen.
Das Mi-Recovery bei uns in der FAQ ist übrigens auch eins ohne Sperre! Auch die eu.xiaomi ROM´s sollten nach 5.10.22 wieder ohne Sperre sein.
susch19
Also ich finde die twrp Oberfläche besser, da man nicht mit den Lautstärketasten navigieren muss, sondern normal touch hat. Außerdem muss man nichts auf Update.zip umbenennen und wo die zip gespeichert ist, ist auch egal. Weiterhin kannst du mit twrp ein vollständiges Backup deines Handys machen und jederzeit wieder herstellen.
Ich mag die Stock recovery von miui überhaupt nicht, da ist die Stock recovery von android sogar besser...
Longolong
Aber wenn ich TWRP drauf habe funktioniert der MIUI Updater wahrscheinlich nicht mehr, sondern ich muss die Weeklys dann immer über Twrp flashen?
sonic12
also wenn ich mein handy im festboot an den pc anschließe und dann in der eingabeaufforderung fastboot flash recovery recovery.img eingebe, steht da immer waiting for device. und windows sucht nach dem treiber, findet aber keinen. dieses mi suite habe ich aber installiert. und bei der manuellen installation der treiber aus dem packet der FAQ seite check ich nicht wie ich die installieren soll da keine ausführbare datei dort ist.
ich lade jetzt mal dieses flashtool runter um im fastboot zu flashen. mal gucken ob das klappt.
reflex_
Møňş†ę®
Kannst du machen, wegen den Treiber installieren schau nochmal in die FAQ bei: Wie installiere ich die USB-VCOM Treiber richtig?
Neocrisis
Vielleicht hilft es ja, unter win 10 habe ich das auch nicht hingenommen. Nach korrekter Installation der ADB Treiber sagt win 10 das ein HTC dream angeschlossen ist. Unter win 7 hat es auf funktioniert. Ich muss dazu sagen das ich nie vcom oder ADB Treiber installiert habe. Lediglich mi PC suite und seit dem läuft das. Ich brauchte aber sich das komplette Rettungspaket, da ich nicht mehr auf den fastboot oder recovery modus zugreifen konnte.
magicman
Hallo, über OTA zeigt mir mein Note2 an, dass ein Update 5.11.1 weekly geladen werden kann ( hab noch ein 5.9... laufen ), kann das deutsch oder habe ich dann nur englisch?
