Goophone i5S - GPS funktioniert nicht
cmrec
gestern kam mein Goophone i5S an. Bin erstmal von der hochwertigen Verarbeitungsqualität überrascht, jedoch hält sich die WLAN-Empfangsqualität in Grenzen, ebenso die Mobildaten. GPS funktioniert jedoch gar nicht. Telefon ist gerootet und hab GPS Test und FasterGPS installiert, GPS Test zeigt zwar "In View: 13", "In Use" ist jedoch immer 0. In FasterGPS hab ich auf Continent: Europe und Region: Germany gestellt, hat aber anscheinend trotzdem nichts gebracht. Noch Ideen? Habt ihr eventuell auch eine Idee, wie ich die allgemeine Empfangsqualität verbessern kann?
Edit: Es gibt noch ein zweites Problem:
Der Google Play Store ist zwar installiert da ich ihn über den Browser aufrufen kann, jedoch ist er nicht auf den Startseiten als Icon zu sehen. Kann man den da irgendwie draufkriegen, so dass ich nicht immer über den Browser darauf zugreifen muss?
Lutz99999
es gibt hier unzählige Beiträge wo vor diesen Clones gewarnt wird.
Ich hatte auch mal so einen Clone und du wirst noch andere Überraschungen damit erleben. (Akkulaufzeit, Bugs im System....)
Also der erste Schritt in diesem Fall sollte ein Backup sein und mach mal bitte ein Link von dem Phone rein.
Oder besser noch lies mal mit MTKDroid die Daten aus und poste sie.
Ich müsste noch irgendwo ein Rom haben, wo "alles" funktioniert..
Gruß Lutz
fooox1
Nein, das ist ein Programm für Windows.
Einfach bei Google eingeben.
Quatsch, ist für Android.[DOUBLEPOST=1444928979,1444928782][/DOUBLEPOST]
Ja, funktioniert, braucht aber Root.
Gib mal
*#*#3646633#*#*
In die Tastatur ein. Damit kommst du auch hin, wenn vorhanden.
Lutz99999
Lutz99999
Na dann versuch es mal auf deinem Telefon zu installieren ;-)[DOUBLEPOST=1444930571,1444930229][/DOUBLEPOST]Warum willst ihn mit dem Link quälen ?
Es geht doch nur darum an die ROM-Daten zu kommen, um zu wissen um was für ein Phone es sich handelt.
Er ist scheinbar Anfänger und dann ist das zu schwere Kost.
cmrec
So, das zeigt MTKDroid an.
Edit: Backup hat funktioniert. Bei der Option "Blöcke für FlashTool vorbereiten" erscheint im Log-Fenster folgende Fehlermeldung:
-- userdata_nvram_only..img: md5 OK; unyaffs ...Fehler , Das yaffs2 Format ist nicht definiert
-- userdata_nvram_only..tar: md5 OK;
-- nodl_protect_f.yaffs2.img: md5 OK;
-- nodl_protect_s.yaffs2.img: md5 OK;
-- nodl_seccnfg: md5 OK;
-- uboot.bin: md5 OK; ... es wird kopiert
-- boot.img: md5 OK; ... es wird kopiert
-- recovery.img: md5 OK; ... es wird kopiert
-- nodl_secro.bin: md5 OK;
-- nodl_misc: md5 OK;
-- logo.bin: md5 OK; ... es wird kopiert
-- nodl_expdb: md5 OK;
-- system.img: md5 OK; unyaffs ...Fehler , Das yaffs2 Format ist nicht definiert
-- cache.img: md5 OK; unyaffs ...Fehler , Das yaffs2 Format ist nicht definiert
-- data.img: md5 OK; unyaffs ...Fehler beim Entpacken
Ist wohl hier untergegangen... Faster Fix ist Schrott, weil am Problem vorbei. Das fixen der Zeitzonen für die NTP Server ist so etwas von überflüssig und nimmt absolut keinen Einfluss auf Pegel, Fixgeschwindigkeit oder Genauigkeit.
Hier hilft nur Geduld. Installiere Dir dieses Programm. Lösche alle AGPS Daten und lege das Ding mit der aktive gestarteten App mindestens 30min unter freien Himmel. Solltest Du dann immer noch keinen Fix haben, kannst Du dann max. noch das Geräte öffnen und nach den Kontakten der GPS Antenne schauen, falls überhaupt eine drin ist. Auch könntest Due mein gpsfix.zp via CWM einspielen... da werden einige Anpassungen an der gps.conf gemacht und die Standortdaten gelöscht.
Da Du root hast installiere Dir ein CMW (leicht möglich über das MTK DT, da es ja ein MT6572 SoC ist). Dann führe einfach das enstrechende GAPPS.zip (für Deine Androidversion) im CWM aus und fertig ist der Playstore....
... und an die anderen, das Kind ist in den Brunnen gefallen... da helfen auch keine Moralpredigern hinterher....
cmrec
Ich hab "boot.img aus Telefon verwenden" ausgewählt, dann "Recovery und Boot" gedrückt, bei der Frage ob CWM erstellt werden soll auf "Ja" und im Log kommt diese Meldung:
--- Fehler :Boot unthe public mailing list cygwin@cygwin.com
--- Aufgabe ist abgeschlossen ---
Hab vorher die gapps als .zip Datei auf das Handy kopiert.
Was hast Du dann bei Recovery gewählt? Nicht automatisch, sondern eine Vorlage für Deinen Prozessor und Bildschirmauflösung....
Aber bitte verlasse Dich nicht auf die MT DT Sicherung, sondern arbeite einfach stur als ERSTES meinen TIPP0 des MTK DT ab. Damit sicherst Du Dir den aktuellen Stand vollständig, sofern Du als Größe des Readback die Startadresse des FAT Bereiches in Deinem Scatterfile wählst.
BEim anschliessenden Aufbereiten dieser Sicherung durch das MTK DT wirst Du wieder gefragt, ob des Recovery automatisch oder via Vorlage gemoddete werden soll. Wähle dann eine Vorlage für Deinen Sock und Auflösung. Den Lin findest Du auch in meinem MTK DT Thema.
cmrec
Danke für den Hinweis. Das ReadBack mit dem FlashTool hat funktioniert, wenn ich jetzt jedoch in MTKDroid "Datei ROM_ von Flashtool verarbeiten" drücke, wähle ich zuerst das ROM vom FlashTool aus, dann werde ich aber 2s später nach einer recovery.img gefragt. Was soll ich da auswählen?
cmrec
--- scatter es schreibt in die Datei:
E:\Downloads\MTK_Droid_Tools_253\backups\MD298ZP-A_150406_ForFlashtoolFromReadBack_151016-203649\MT6572_Android_scatter.txtDas Kopieren ist komplett
-- preloader.bin ...es wird kopiert ... cut OK
-- pro_info ...es wird kopiert
-- nvram.bin ...es wird kopiert
-- __nodl_yaffs_protect_f ...es wird kopiert
-- __nodl_yaffs_protect_s ...es wird kopiert
-- seccnfg ...es wird kopiert
-- uboot.bin ...es wird kopiert
-- boot.img ...es wird kopiert
--- FEHLER :Boot ungzip: bf.gz: not in gzip format
-- recovery.img ...es wird kopiert
-- secro.img ...es wird kopiert
-- misc ...es wird kopiert
-- logo.bin ...es wird kopiert
-- expdb ...es wird kopiert
-- fat ...es wird kopiert
-- system.img ...es wird kopiert
-- cache.img ...es wird kopiert
