Goophone I6 Brick
Tomtulli
Hallo Leute,
das ist mei erster Beitrag hier im Forum.
Habe ein Prob. mit einem goophone I6 V2.
Wollte es mit SP-Flash Tool Flashen habe aber den Hacken bei Preloader nicht entfernt!
Jetzt geht garnichts mehr.
Wenn ich es am PC anschließe kommt der USB Ton in regelmäßigen abständen ( Loop)
In der Systemsteuerung wird es immer als Singel Port erkannt.
Habe schon einiges Probiert aber kein Glück.
Gibt es einen Weg oder doch Briefbeschwerer.
THX
Thomas
Tomtulli
Hallo nochmal,
habe ein wenig rumprobiert und bekomme jetzt den Vcom Treiber zum Laufen.
Handy Reset Knopf und USB einstecken.
Dauert ca. 15 Sec. dann kommt der USB Ton und im Geräte Manager kommt Preloader Vcom.
Über SP Tool lädt er die DA Roter Balken 100% und nach 13 Sec. kommte Fehler S_FT_ENABLE_DRAM_FAIL.
Habe alle mir bekannten ROM getestet immer das gleiche.
Auf der Platine des Goophone steht SH-145 AFMP und A185-MB.
Woran kann es noch liegen?
Tomtulli
Habe alle Rom auf Needrom ausprobiert kein erfolg.
Und ist es normal das der USB 15sec. dauert?
Wenn das Handy ohne SP Tool am angeschlossen ist kommt und geht die USB verbindung wie ein Loop.
dorschdns
ClonePhone Facharzt
Das ist normal.
Probier das ganze mal bitte an einem anderen USB Port wo die Treiber noch nicht installiert sind.
Flashtool incl Flashvorgang starten - Handy anschließen - Treiber installieren lassen.
fooox1
Ja, ist normal. Es wird ja versucht den Preloader zu starten. Ich habe da noch etwas, ob es hilft kann ich dir nicht sagen. Hatte gelesen das man das Teil mit entfernter SD Karte auch wieder erwecken kann. Da für muss es aber geöffnet werden.
Tomtulli
Habe ich gemacht erkennt es nur als Single port usb gleicher Fehler S_FT_ENABLE_DRAM_FAIL.
ich habe den Treiber in der Systemsteuerung selber Aktualisiert auf Vcom instaliert nicht von selber.
USB erkennt nur single Port USB kommt und geht.[DOUBLEPOST=1443348217,1443348070][/DOUBLEPOST]Habe beim ersten Flashen den Preloader zerschossen!
Ohne ein Backup!
dorschdns
ClonePhone Facharzt
..das kann ein Fehler sein
diesen müßtest du auf MTK USB port aktualisieren.
das an und aus im Gerätemanager kommt durch das suchen nach einem Preloader zustande.
Gut ist, dass dein PC das Phone aber noch als USB Port erkennt.
Jetzt hast du zur Zeit nur ein Treiberproblem, mit dem richtigen Port Treiber sollte der Firmware Flash dann durchlaufen.
fooox1
Versuche folgendes:
- V2 Rom ins Flashtool laden.
- Download only wählen
- Download drücken
- Gerät Power + Vol leise drücken, bis 15 zählen und loslassen
- Jetzt Vol laut gedrückt halten und ans USB Kabel
- Wenn der rote Balken läuft Vol laut loslassen
Ok, dann erst mal Treiber sauber installieren. Vorgehen findest du in der PDF.
Tomtulli
Läuft bei mir unter XP
Muss ich den Treiber selber auswählen in der Systemsteuerung unter Anroid Phone MTK usb Treiber.
Dann SP Tool Starten.
Tomtulli
Habe ich gemacht leider kein erfolg startet im SP Tool als MTK USB keine Abfrage von Preloader Treiber.[DOUBLEPOST=1443367206,1443367109][/DOUBLEPOST]Müssen noch Android Treiber Instaliert werden?
Tomtulli
Gibt es da noch Hoffnung?[DOUBLEPOST=1443374994,1443374821][/DOUBLEPOST]Über die Tasten Kompi VOL- und Power und dann nur VOL + startet das Phone garnicht.
Muss erst Reset Knopf Drücken dann USB verbinden.
Erst dann kommt der Single Port oder MTK Treiber in der System Steuerung.
fooox1
Weil du nicht hören kannst was man dir sagt. Power + Vol leise etwas länger drücken schaltet das Gerät richtig aus. Das Gerät mit gedrückter Vol laut stellt die richtige Verbindung her. Wen du Reset drückst ist das Gerät eingeschaltet, dann funktioniert die Verbindung mit Vol laut nicht.
fooox1
Bei Auswahl Download only, dann passt das Rom nicht. Da es aber eh breit ist, kannst du mal Format all + Download mit der V2 versuchen.
j880001
