Sry, richtig ich meinte OTG^^ lässt sich das nicht per C.rom lösen?@mafanie Dann ist kein da.
@Reflexion also OTA over-the-air update hat es ja. Sonnst den neuesten Stock ROM von Elephones Forum runterladen und flashen. Oder meinst du OTG??
Getestet und funktioniert definitive nicht. OTG wird (wie ich es sehe) auch nicht im Firmware unterstützt. Unter "Storage" muss unter "SD Card" auch "External USB storage" sein wenn es USB OTG kann, das fehlt aber.Vielleicht kann @s7yler das ja mal mit seinem P8000 testen? Ist zwar nicht sehr elegant aber zu mindestens ein Workaround.
__________________________________________________Unter Umständen ja. Möglicherweise ist der UBS-Sense Pin angeschlossen, jedoch nicht die Software-Unterstützung vorhanden. Falls dass der Fall ist, dann wäre es gut möglich, dass ein Update nachgeschoben wird.
Es ist auch möglich USB OTG ohne diesen Sense-Pin zu nutzen, mit den richtigen Voraussetzungen im Power-IC (oder auch ohne mit externer Stromversorgung). Dann lässt sich eine OTG Funktion in die FW integrieren. Dafür bräuchte es jedoch den Source-Code der FW sowie einen Coder, da es unwahrscheinlich ist, dass Elephone sich hierfür die Mühe macht.
Das klappt auch nur mit zusätzlichen Änderungen im Kernel. Die Chancen könnten allerdings ganz gut stehen, da Elephone scheinbar den Kernel Source Code veröffentlicht hat (http://www.gizchina.com/2015/07/20/elephone-releasing-android-5-1-source-code-for-p8000/)Mhh vlt wird es ja wie mit dem Nexus 4 klappen. 5V über,
(USB OTG Kabel mit externer Stromversorgung)
finde das eigentlich ziemlich transparent: nachgefragt,antwort erhalten, wiedergegebenAuf unsere Anfrage, wie es mit einem Update auf Android 4.4 aussieht, wurde uns recht schnell binne (sic!) einem Tag in klarem Deutsch geantwortet: das Update soll kommen.
