Suche ROM für Elephone P6000
prossen
Kurze Zusammenfassung:
Sat-Fix innerhalb weniger Sekunden - stets 6 bis 10 Sats (GPS & Glonass) - Genauigkeit 3 bis 4 Meter - nach etwa 30 Sekunden fängt die Genauigkeit an zu schwanken, ebenso die "Sat-Stärke", zwischen den o.a. 3Metern und über 30 Metern.
Das ganze lässt sich beobachten mit GPS-Test und bei Nutzung diverser Navi-Apps.
Gleiches Problem auch in anderen Foren aufgetaucht. Diverse Tipps, wie z. B. Deaktivierung A-GPS, haben nichts gebracht. Alle Probleme tauchten offensichtlich nur unter Lollipop auf. Daher meine Hoffnung, es liegt an der Software (ROM) und unter KK funktioniert es dann.
Reset, Flash waren erfolglos.
pengonator
Ich denke @molvany hat es schon drauf gehabt als er es gekauft hat. Wegen der GPS-Probleme will er 4.4.4 ausprobieren. Er meint auch nur weil die GPS-Probleme erst mit LP bekannt wurden. Denke aber er hat ein Hardware-Problem (Antenne ???). Da hilft dann flashen auch nicht.
prossen
Genau, Lollipop war schon drauf. Und von KK Nutzern habe ich keine Probleme gelesen.
pengonator
Glaub aber nicht das Dir flashen auf 4.4 KK hilft @prossen. Gut ist der geringere Aufwand mal ein 4.4.-ROM zu flashen und dann GPS zu testen aber ob das Deine Probleme löst???
prossen
So,
Flashorgie beendet.
Bei keinem KK Rom ging die Kamera. Immer nur Frontkamera.
Lollipop noch 2mal installiert und auf einmal...... Gps stabil bei 4-5 Metern. Die jetzige Version heißt genau so wie die vorinstallierte.
Keine Ahnung warum, aber war wohl doch irgendeine Software Kiste.
@prossen Irgendwie interessant.. Also KK lief hier auch mit beiden Kameras ohne Probleme, und, wie gesagt, LP zumindest für Autonavigation zufriedenstellend.
Aber wenn man das so liest, hat man oft das Gefühl, dass kein P6000 (bzw. generell "Billighandy") das gleiche ist. Das bestärkt mich immer mehr in dem Gefühl, dass Reviews bei diesen Produkten wirklich nur Momentaufnahmen sind.
Also das grenzt eher ein ein Mysterium, als ein eine ableitbare Ursache.
-- Der Kameratreiber sitzt i.d.R. im lk.bin. Da hat der TE entweder ein andere Hardware, oder das falsche ROM erwischt!
-- Das mit gleichen ROM jetzt auf einmal das GPS total i.O. ist, lässt sich für mich auch nur dadurch erklären, das vorher "etwas" ver-flasht war, anders nicht (nvram).
-- ein Werksreset oder zu mindestens das Löschen von /data/nvram wäre vorher vielleicht angeraten gewesen.
-- bei der ALPS-ELE-Sch... gibt es tatsächlich Hardware Varianten!
Genau das meine ich.
Entweder wir haben alle einbe total verschiedene Auffassung, was gut und schlecht ist.. oder es gibt einfach dutzende Hardwarevarianten. Verbaut wird dann gerade das, was vorrätig und/oder günstig ist.
Nur wie gesagt, dass lässt mich halt ein wenig an den Reviews zweifeln. Erklärt aber vielleicht etwas, wieso einige Reviews die Kamera toll finden, andere total verreisen, bei einigen der Akku gut ist, ander ihn Schlecht finden, etc.
Man kann "finden" oder messen. Nur nicht viele haben Lust auf messen. Das Problem bleibt die Varianz.
Wie sonst ist das Ergebnis meines heutigen Reviews (MIjue) mit den beiden nahezu baugleichen Mlais und MStar zu erklären?
prossen
Den Werksreset hatte ich als erstes versucht. Ich vermute auch, dass in den Geräten verbaut wird, was gerade auf Lager ist.
Wieder etwas gelernt: Eine Marke, die alle 3 Monate ein neues Modell auf den Markt wirft, hat eben das eine oder andere Bauteil, das weg muss.
Tommes24
Moin Leute,
Ich habe meiner Frau gerade das Elephone P6000 bestellt.
Welches Rom könnt Ihr empfehlen oder von welchem sollte man besser die Finger lassen?
Lollipop ist wohl drauf.
Auf Needrom gibt's ja so einiges, wie auch ein Cyanogenmod.
Wichtig wäre mir, bzw meiner Frau die Haptik, Stabilität und die Kamera, wenn dann der Rest, wie zb GPS auch noch gut funktioniert wäre super.
Vielen Dank
Tommes
@Tommes24
Am besten ist imho die VIBE Rom von der Smoothness und Akkuleistung. Großer Nachteil: Nur in Englisch, deutsche Sprache ist nicht verfügbar. Wer damit leben kann, für den ist das definitiv eine Rom für die engere Auswahl.
Die offizielle KitKat-Rom hat eine bessere Akkuleistung wie die Lollipop-Rom, dafür ist die LP vom Antutu-Score besser (da halt native 64bit Unterstützung) und imho etwas smoother.
Die "inoffiziellen" Roms wie CM finde ich noch sehr instabil. Da kann man nur hoffen, dass die Entwickler da weiter am Ball bleiben, dann kann das was werden..
Habe gestern Abend mal die inoffizielle 5.1 (hier zu haben) draufgebügelt.
Gibt ja einige 5.1er mittlerweile für das P6000, diese soll aber die beste sein.
Muss nach einem kurzen testen auch sagen, dass sie ziemlich gut aussieht. Die Bedienoberfläche läuft schnell und flüssig.
GPS lock hat funktioniert, Wifi scheint gut zu sein.
Die Kamera ist natürlich immer noch nicht das gelbe vom Ei, aber irgendwie scheint man da nicht mehr viel rausholen zu können.
Wie hatte ich irgendwo über die Kamera des P6000 gelesen: "Ein Toaster macht bessere Photos".
Einziger bis jetzt bekannter Bug in der Firmware: Die Frontkamera läuft nicht. Ist aber wie gesagt bekannt und soll mal gefixed werden. Zumindest ist die Rom noch aktiv in der Entwicklung und es gibt wirklich Updates. Mal schauen, wohin die Reise geht.
Ach, noch was, für die Sicherheitsfanatiker.. Alle Stagefright Bugs sind geschlossen:
@prossen
GPS lief vorher als Fußgängernavi ohne nennenswerte Probleme, bei längeren Autofahrten hat er das eine oder andere Mal den Standard verloren. Dann war der einfachste Weg, die AGPS-Daten einmal zu resetten. Danach lief es dann erstmal wieder. Keine Ahnung, obs nen Wärmeproblem ist bei längerer Nutzung. Um so schneller man sich mit dem Handy bewegt, umso ungenauer wird jedoch das GPS. Das habe ich aber auch auf anderen MTK-Telefonen schon beobachtet.
Root ist die Rom von Haus aus.
