Marco_Berg
apropo hergeben.
Wer sein defektes Zero (Akku, Display o.ä.) hergeben möchte, PN an mich. Warte auf die nächste Herausforderung ;)
Scorpion72
Old Newbie
Wie schlägt sich denn 3.10. ?
"No reboots,good battery life,solid warming,no issues yet . "
Wie sind denn da die Erfahrungen, stimmen die Aussagen?
elaj
hmm , eigentlich läuft sie mit 3.09 recht gut,
würde höchstens auf lolli aufspielen,
dann müßte ich ja rotjoy wieder aufbügeln, damit alle alarmglocken am pc wieder läuten !!!!
ist schon erstaunlich wie die gleiche Hardware (denke ich mal) mit erst, verschiedener software so richtig läuft......
oder hat die weltfirma umi doch verschiedene hardware genommen?????
elaj
Das geht denen(umi) doch elegant am a.... vorbei...
Deswegen kam das weiße zero garnicht erst raus und sofort mit schrott weiter zu machen , spricht auch nucht für die firma....
İch werde nie wieder etwas kaufen , wo UMİ drauf steht . denn andrrs kann sich der "kleine Mann" nicht wehren ;)
flash
flashing everywhere!
Ich hatte bisher auch mit jeder rom reboots (3.10 nicht getestet), aber ich habe mich daran gewoehnt und bin trotz allem sehr zufrieden mit dem zero :) Bei mir laeuft zur Zeit die YunOS rom, ist mal was anderes.
flash
Uebrigens, (falls es noch nicht erwaehnt wurde) der 1,7 GHz Kernel von der EMUI laeuft auch mit den stock roms (gibts bei xda als zip). Hatte ich mal aus interesse geflasht und fuhr sehr gut damit!
Cykless
@Marco_Berg du hattest doch auch den Z3 Akku und den Z2. Kannst du mal nach messen wie breit dieser ohne den Rahmen ist? Ich bräuchte Höhe, Breite und Tiefe.
Kann man bei den Akkus auch eine Ladeelektronik drauf Löten wie bei den normalen entnehmbaren Akkus?
Marco_Berg
Also, der Akku ist 59mm breit, 71mm hoch und 4,5mm dick.
Was willst du da für eine Ladeelektronik drauflöten ???
Imho steckt die doch im Phone ?
Der Akku hat im Zero übrigens noch gute 15mm Luft zum unteren Gehäuserand.
(siehe Fotos in meinem verlinkten Beitrag.)
cu
Cykless
cu
Der soll bei mir nicht ins Zero sondern ins Ulefone. Deswegen die Frage mit der Ladeelektronik. Aber eigentlich sollte bei dem Akku ja auch einfach 2 Fähnchen oben raus schauen oder? War zumindest bei allen die ich gesehen habe so außer IPhone.
Welchen hast du jetzt gemessen? Z2 oder Z3?
Marco_Berg
den vom Z2.
Willst du die Maße des Akkus vom Z3 auch haben ?
Oder anders, wieviel Platz hast du im Gehäuse des Ulefone ?
Schau Dir doch mal das Foto an, oben am Akku ist eine kleine Platine mit dem
Flachbandkabel und dem Stecker, nix mit Fähnchen.
cu
Cykless
den vom Z2.
cu
Die vom Z3 wären auch super.
Ich habe H:80mm B:59,80mm und T:4,4mm
Ja aber unter dieser Platine sind im Normalfall diese Fähnchen dran. Die kommen aus dem Akku raus und dann kommt die Platine. War bis jetzt bei jedem Akku so.
