Testbericht: Mlais M52 Red Note
. hab mir die Files runtergeladen. 5.0 und das Flashtool, braucht aber nur 5.0 runterladen das Tool ist mit drin....dann nach VideoTutorial alles eingestellt und geflasht.
Sauber....whatsapp ... sms läuft..
Antutu 43000. mein siswoo hat mehr und läuft geschmeidiger als das mlais mit 4.4
Das 5.0 ist aber ganz schön fix
Also bis jetzt geht alles you tube läuft auch.
Probierts aus...
Also wenn du es so gemacht hast wie im Video dann erkläre mir mal bitte hast du die Daten auf dem Rechner oder auf dem m52 gespeichert und gezipt ? Und hast du auch den Akku raus gemacht ? Mir kommt das alles sehr abenteuerlich vor ? Einen kleine Erklärung in eigenen Worten wäre echt super
Slo
Ganz einfach.....
5.0 entpacken. Alles entpackte in eine Ordner.
Dann Flashtool als Admin starten.
Dann kommt Fehlermeldung...egal.
Dann musst du das LCD Fenster klicken und dann die scatter auswählen.und die Einstellungen für den screen auswählen und auf save drücken.
Dann den scan test machen phone hab ich dann abgezogen dann die Haken weggemacht
Start all und phon wieder dran.
Achso vorher muss Mann noch aus dem Flashtool die Mk bin anklicken.... aber im Video tut ist alles drin....hab mir jeden schritt angeschaut und immer beim Text gestoppt und dann so gemacht....entweder ich hab schon Alzheimer oder ich musste auch öftee hin und her in den Fenstern um nicht irgendwo ein Fehler einzubauen.
Doof war es mit dem scan der ports, aber da erst phone dran....scannen....dann hab ich phone abgemacht und nur den oberen gesetzt gelassen dann Start all und phone dran...dann lief es durch.
Bitte schön
Slo
Die Daten sind alle auf dem Rechner und auf mlais.com kann man sich alles DL.
Auf dem Phone kommt kein Flashtool :hehehe:
Slo
Na klar accu raus....haste das Video nicht geschaut.... wer lesen kann ist klar im Vorteil,
soviel English sollte ja wohl hängen geblieben sein.
Slo
Das ist total easy....kenn auch nur die normale Variante...
das sind sechs klicks und fertig
Ganz einfach.....
Bitte schön
Slo
Wie geht das das man das flashtool als Armin startet ?
Slo
Und .....bei dir auch alles OK....auf xda schreiben sie noch von verschiedenen Bugs.
Ich hab bis jetzt keine.
