Zopo ZP999 Mikrophon setzt aus!!!
grinskisten
als ich vor zwei Tagen mein Handy früh aus dem Flugzeugmodus erweckte, merkte ich noch nichts. Doch als der erste Anruf reinkam, hörte mich mein Gegenüber nicht. Ich rief selbst zur Kontrolle Leute an - aber das selbe Problem.
Ich entdeckte das hier: http://www.android-hilfe.de/zopo-zp999-zp3x-forum/648165-mikrofonaussetzer-mit-problemloesung-zp999.html und machte mich ans Werk. Das funktionierte auch etwa einen Tag, bis erneut das Mikro aussetzte. Erneut hab ich das Gerät nach Anleitung aufgeschraubt und den Kontakt aus- und eingesteckt. Es ging wieder.
Bis heute :( Nichts geht mehr. Komischerweise schlägt der Pegel aus, wenn ich mit dem Soundrekorder meine Stimme aufnehmen will. Aber wiedergeben tut das Gerät nichts. Nur wenn ich während Aufnahme ans Gerät klopfe, hört man bei Wiedergabe das Klopfen. Das mag aber auch am zweiten Mikrofon liegen. Weiß nicht.
Kann das auch Software-seitig sein? Habe immer noch das erste Rom drauf und bisher jedes Update verweigert. Hat jemand einen Lösungsvorschlag?
Tausend Dank!!!
welchen kontakt? das antennenkabel?????
ich habe rein zufällig das zp999 hier im geöffneten zustand, und das micro liegt darunter.
ich glaube nicht das du drumrum kommen wirst die einen neue usb platine zu besorgen, oder dafür sorgen das du genügend masse hast. (wahlweise den flexstecker kontrollieren).
grinskisten
Wie im verlinkten Beitrag beschrieben. Der breite Stecker mit mehreren Kontakten und der Kupfer-Oberseite.
Was ist der Flexstaker?
Ist diese ganze Platine am Gehäuse festgeklebt oder geclipst?
hab mich verschrieben...
das ist der flexstecker.
ja, anscheinend mit doppelklebeband (habs noch nicht entfernt bei mir)
grinskisten
OK, danke. Die Platine kostet ja nur 15$ mit Versand. Aber ob es das dann auch ist?
Wie kann ich das mit der Masse prüfen?
gehäuse ist masse...platine sollte das auch haben (aber lass es wenn du da nicht bewandert bist)
platine tauschen.
ich schau das ich paar bilder mache...
die USB platine möchte ich nicht entfernen, da sie mit doppel klebeband befestigt ist, und ich nur das display wechsle und mir weitere schererei vermeiden möchte...
doc
grinskisten
zeemoo
Hi!
Habe dasselbe Problem wie grinskisten.
Inzwischen ist auch bei mir die usb Platine angekommen.
Habe Sie eingebaut, das Fehler Bild bleibt aber dasselbe. Telefonieren, google-sprachliche usw. nicht möglich.
Hat noch jemand eine Idee?
Würde ungern auf dass zp999 verzichten.
iist es die richtige platine?
sind die steck anschlüsse richtig drin? (evtl. bild)
doc
grinskisten
Hast Du auf der Rückseite die Platine abgeklebt wie bei der Original? Nicht dass es unerwünschten Kontakt über die ganze Rückseite gibt. Ich hab dafür Isolierband genommen.
zeemoo
Ja. Ungefähr auf dem selben Streifen wie die Originalplatine abgeklebt war. Ich habe dafür doppelseitiges Tesa genommen. Ist ungefähr so dick, wie das verbaute...
Hast Du die komplette Rückseite der Platine abgeklebt? Wie dick ist Deine Isolierung?
fehlende masse?
micro abgedeckt mit der gummi tülle? dann kommt sein sound rüber...
