KINGZONE Z1 MT6752 Octa Core 5,5’’ 720x1280p IPS OGS FLT Screen 2GB 16GB Android 4.4.4 13.0MP Camera OTG NFC FULL LTE Smartphone
Meine Motivation:
Mancher Shop mag kritische Reviews und ich große Bilddiagonalen. Auch ohne einen Publicity Thread stelle Everbuying für einen Test dieses KINGZONE Z1 Smartphone zur Verfügung und ich will auch den CM Board meine Eindrücke nicht vorenthalten.
Videos Smartphone KINGZONE Z1 Unboxing
Video Smartphone KINGZONE Z1
Features
Kurz Unboxing
Vorbereiten für die Nutzung
Einstellungen
Firmware Update (OTA)
Antutu Test
Play Store
Sensoren
Antutu Video Test
Ice Storm 3D Performance und Blickwinkel Display
Erwärmung - Hitzeentwicklung
Navigation - GPS, GLONASS
Web Browsen
WLAN
OTG
NFC Bildübertragung
Bllder Kamera
Unboxing
Das KINGZONE Z1 wurde in einem weißen und bedruckten Original Pappkarton von Kingzone geliefert. Also alles was jetzt beschrieben wird ist „Out of he Box“ mit Ausnahme der Apps, die ich für die Test benötigte. Dieser Karton war noch einmal umpackt um das Handy gegen eventuelle Transportbeschädigungen zu schützen. Schaut Euch das Video dazu an.
Die Rückseite der Schachtel war mit den wesentlichen technischen Daten in englischer Sprache beschriftet. Nett sind auch die Piktogramme, mit denen man auf den ersten Blick die annoncierten Features erkennt. Nun, wir werden sehen, was die Versprechen dieser Piktogramme taugen. Zu guter Letzt sind auch noch die Angaben zum Hersteller und die typischen Zertifikationszeichen aufgedruckt.
Bilder Unboxing
Technische Daten: (Auszug)
||Gemessen/geprüft
Modell|KINGZONE Z1|
Frequenzbänder| 2G: GSM 850/900/1800/1900MHz|
| 3G: WCDMA 850/900/1800/1900MHz|
| 4G: FDD 800/1800/2100/2600MHz|
Netztwerk Mode/SIM Card| Dual Standby, LTE FDD+WCDMA+GSM, SIM1(Mini)+SIM2(Micro)|
System|KOS V1.2 Basierend auf Android 4.4|
CPU/GPU | MT6752A 1.7GHz/ MALi-T760 MP2 700MHz|
ROM|16GB|
RAM|2GB LPDDR3 Einkanal 800MHz|
Display Größe|5.5 inch|
Type|JDI IPS, OGS screen, Full Lamination Technologies, Gorilla3 | Touch screen Spritzwasser geschützt
Auflösung| 720 x 1280pixels|
FM Radio| Ja, Ohrhörer werden benötigt (Antenne)|RDS
SD Kartenerweiterung| bis zu 64 GB |
Kamera/Bild Auflösung|8,865 intp.13MP/5,648 intp. 8MP| Blenden F/2.2 / F/2.8
Kamera/Video Auflösung| 1080p@60fps, 720p@120fps, HDR, Video Stabilisierung, Dual-Video Aufzeichnung | 2. Kamera 1080p@30fps
Navigation| Ja, eingebaut|2 System (GPS/GLONASS)
WIFI| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, DLNA, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot, Wifi-display, 5GHz WIFI |
Bluetooth| Ja, V4.0 mit A2DP, EDR, LE |
Sensoren||
|Kompass|
|Hallsensor|
|Umgebungslichtsensor |
|Näherungssensor|
|Beschleunigungssensor|
|Fingerabdruck| PASSION U101| im Gerät nicht funktionsbereit
|NFC| MT6605N/A
Multi-Touch| Ja, 5 Finger|
Besonderheiten| Audiodecoder: YAMAHA HIFI YDA165
Abmessungen 153.5 x 76 x 7.5 mm|153,5 x 76 x 9 mm
Gewicht (einschließlich Batterie)|169 g|170 g
Packung enthält| 1 x 3500 mAh Batterie|
| 1 x USB Kabel|
| 1 x OTG Kabel|
| 1 x Ladegerät|
| 1 x Handy KINGZONE Z1
| 1 x Head Set|
| 1 x Schutzhülle|
Gehäuse
Bilder des Herstellers
Eigene Bilder
Abmessungen und Gewicht
Antennen
unten
Ladegerät
Geometrie und Overhead
Bei der Dicke gibt es die übliche Abweichung zu der Spezifikation des Herstellers. Nachgemessen 9.0 mm und über die Kamera gemessen 10,5 mm.
Display
Gemäß Herstellerangaben ist ein JDI IPS Display verarbeitet. Der Touch Schirm nutzt Gorilla 3 und bildet mit dem Display über OGS eine Einheit. Für mich Gorilla immer ein Muss, da selbst aufgezogene Folien immer ein Kompromiss sind. Verbaut wird ein HD Display. Das hat bezüglich des Stromhungers sicherlich Vorteil. Vergleiche mit meinen FHD 5,7‘‘ kann es standhalten. ICH sehe keine Pixel bei einem normalen Betrachtungsabstand. Die Konturenschärfe beim Betrachten von Webseiten mit Schrift leidet auch nicht darunter. – Damit verwandelt sich das vermeintliche Defizit eigentlich in einen Be¬ne¬fit, da der Stromhunger ist geringer.
Es bleiben die Farb- und Schwarzwertstabilität auch bei einem schräg über die Diagonale gehenden Blick lange Zeit erhalten.
Die automatische Helligkeitssteuerung arbeite gut, aber für mich ungewohnt kurios. Ich erkenne zwar weder Hysterese noch Grobstufigkeit. Im Gegenteil diese arbeitet auffällig träge, aber bei eingeschalteter Automatik wirken die Farben irgendwie milchig. Der Test in völliger Dunkelheit verläuft perfekt, da das Display total ab geregelt wird. Händisch geht es dann auch nicht dunkler einzustellen. Die Tageslichterkennbarkeit ist vergleichbar mit einem Spitzendisplay als iOcean X8. Das war bei dieser Preisklasse nicht zu erwarten.
Durch das Gorilla 3 Glas wird das Ding nicht nur widerstandsfähig, sondern für mich durch den Glasglanz gleich richtig edel. Als Folienhasser muss ich das lobend hervorheben. Die vom Hersteller angegebene Spritzwasserfestigkeit, bezieht sich natürlich nur auf die Vorderseite.
Die Gestenerkennung des Touch Screen arbeitet zuverlässig. Neben dem Double Touch für "Smart Wake Up" sind noch eine Menge andere Gesten zum Aktivieren von Anwendungen vorhanden. Schont die Tasten.
Auf die Wireless Display Funktionen muss man bei diesem Handy nicht verzichten.
Zielsicherer und gut empfindlicher Touch ist vorhanden.
Multi-Touch-Screen
Ein 5 Finger Touch Screen ist aktiv. Der Touch ist zielgenau und empfindlich.
Performance/Android/Speicher
Der MT6752 ist ein Octa Core ARM Cortex-A53 Prozessor mit 1,7 GHz getaktet und verwendet die GPU ARM MALi-T760. Der wesentliche Unterschied zum MT6592/95 SoC liegt in der verarbeitungsfähigen Bit Breite. Es ist eine 64-bit Octa Core CPU.
Unterstützt Hardware-unterstützte Virtualisierung, mehr Bits können gleichzeitig verarbeitet werden, Unterstützung für 64-bit Betriebssystem, RAM > 4GB ist adressierbar
Weder 64-Bit Betriebssystem noch Anwendungen sind vorhanden noch setzt man in dieser Klasse auf RAM > 4GB. Die im Moment genutzten 2 GB sind eigentlich schon knapp bemessen. Die Energiebilanz zeigt für mich auch keine besseren Werte.
Deutliche Verbesserungen sind eher in den Bereichen DSP (on Board ALLE Broadband Signalverarbeitungen einschließlich LTE) und der externen Komponenten (jetzt das GPS mit GLONASS on Board, primärer 13 GP Kamera Support) zu erwarten.
Deutlich schlechter ist allerdings der Display Support, denn dieser fehlt in diesem SoC. Und das genau merkt man. Wäre das Display nicht ein gutes, dann könnten 720 x 1280 schon grenzwertig bei einem 5,5 inch Displays sein. Nicht aber bei diesem Handy. Auf Miracast muss man allerdings beim KINZONE Z1 nicht verzichten.
Gespannt bin ich, ob es bald ein Kingzone Z1 Plus mit 3 GB RAM und einem FHD Display geben wird.
Quelle
Bilder Performance Test
Antutu
Quadrant
CPU Prime
Stockfish
Ice Storm Extrem
Antutu Video
Bilder System
Bilder Speicher
Das mittlerweile etablierte OTA Feature hat jetzt dieser Hersteller auch zur Verfügung.
Root
Das su binary auf dem Phone ist im Auslieferungszustand nicht vorhanden und einen Root-Zugriff gibt es sowohl im System als auch in der ADB shell von Hause aus nicht.
Da auch diese Handy ein 100%-iges „Out oft he box“ Handy ist, benötigt der normale Anwender, also Käufer diese Rechte nicht.
Das „Out oft he box“ Verhalten ist ein Vorteil dieses Telefons. Alle notwendige Software ist vorhanden, der Play Store ist funktionsbereit und es gibt KEINE chinesischsprachigen Apps, die gelöscht oder deaktiviert werden müssten.
Eine Virenprüfung ergab keine Auffälligkeiten
Akku
Ob die Angaben zu Nennkapazität (3500 mAh) aus der Luft gegriffen und wohl eher ein Marketing Gag um nicht zu sagen Etikettenschwindel sind, muss die Langzeiterfahrung beweisen.
Das Gewicht spricht eine andere deutlich andere Sprache. Gemessen habe ich eine nutzbare Kapazität von etwa 2550 mAh beim 2. Auflade Zyklus. Das bleibt weiter unter Beobachtung. Langzeiterfahrung gibt es noch nicht.
Power Management
Leider auch bei diesem Handy Fehlanzeige.
Halte ich für eine sehr nützliches Features, welches ich auf dem Cubot X6 schon während eines Stadtbummels nutzte.
Man kann damit das Handy in einen extrem stromsparenden Modus versetzten. Welche Funktionen dann noch erhalten bleiben ist konfigurierbar. Hatte davor noch nie ein Handy im "schwarz-weiß" Modus gesehen
2G/3G/4G
Hier fällt mir im Vergleich zu allen bisherigen Phone an meinem Standort auf, dass ich sogar trotz geringer Feldstärke auch 3G Empfang hatte (Standort ist total unterversorgt).
LTE zwar mit ALLEN deutschen Bändern möglich. Ein LTE Empfang im ePlus Netz war erfolgreich (Alditalk).
Pegel
Frequenzen
LTE
WLAN
802.11 b/g/n/a/ac Standard, funktionsbereit gute Empfindlichkeit im 2,5 GHz Bereich. Die Reichweite des 5MHz Bereiches ist technisch bedingt geringer. Aber im Vergleich zum Iocean X8 ähnlich gut, sogar ein wenig besser.
NFC
Alle NFC Eigenschaften sind aktiv und einsatzbereit. Chip und Antenne sind also verbaut. Es ist nicht eine inkompatible chinesische Lösung, sondern analog zu Samsung kompatibel und Einsatzbereit. Die Antenne ist mittig in der Rückwand und wird über zwei Federkontakte mit dem Chassis verbunden.
USB On-the-go (OTG)
Alle OTG Eigenschaften sind verfügbar und getestet.
GPS
Mindestens zwei der Satellitennavigation (USA, RU) sind einsatzbereit (GPS, GLONASS). BeiDou wie z.B. beim Zopo ZP999 (MT6595 SoC) konnte ich weder nachweisen, noch ist das in der Spezifikation angegeben.
Die GPS Empfindlichkeit ist auch bei diesem Handy hervorragend. Ich stütze mich dabei nicht nur auf die Pegel und die Genauigkeit der Position, sondern habe auch hier eine Testfahrt mit ähnlich guten Ergebnis, wie beim P6000 durchgeführt. In Ermanglung von root, konnte ich es leider nicht aufzeichnen. Seht Euch dazu die Screenshots an.
Wenngleich die Anzahl von tatsächlich zum Fix beitragenden Satelliten groß ist, einen BeiDou sehe ich auch bei diesem Handy nicht.
Die Stabilität bei schnellen Richtungswechseln ist gut. Also beste Voraussetzungen wieder für „Out oft he box“. Die Zeiten einer Nachbehandlung mit einen GPS Tweak sind damit auch bei diesem Handy endgültig vorbei.
Chipsatz
Signalpegel und Genauigkeit
Google Maps Navi Online Navigation
Sensoren
Es sind 5 Sensoren verfügbar, die funktionsbereit sind. Auf einem Gyrosensor muss man leider verzichten.
Bilder Sensoren
Der Kompass ist damit natürlich funktionsfähig.
Sprachqualität
Auffallend gute Sprachqualität während des Gespräches. Ich höre die anderen gut verständlich und die anderen ebenso mich. Die Klangqualität der Freisprecheinrichtung ist auch gut und neigt weder zum „Kratzen“ noch ist es zu leise.
Ein Head Set war dabei und das ist heute in Anbetracht der engen Kalkulation schon wieder erwähnenswert.
Nachrichten/Status-LED
Es gibt drei beleuchtete Touch- Tasten. Die Empfindlichkeit ist gut. Das typische Überstrahlen (Lichthof) lässt sich vermutlich bei weisen Gehäuse nie gänzlich vermeiden, es hält sich aber hier in Grenzen.
Auch alle anderen Tasten bedienen sich gut. Gute Druckpunkte, kein Wackeln oder Spaltmaße. Könnten aber für mein Dafürhalten etwas deutlicher ertastbar sein.
Software/Launcher
Das 3D Schäfchen Wetter Widget ist zwar vorhanden, leider lassen sich im Moment keine Städte auswählen.
FM Radio
Der geliebte FM Empfänger ist ausreichend empfindlich und Stereoempfang möglich. RDS vorhanden (Digitale Informationen der Sender werden angezeigt und digitale Informationen laufen durch). Stereo Empfang ist nachgewiesen. Auch im Flugmodus aktiv. Aufzeichnungen sind möglich. Die Klangqualität ist aber auch mit einem guten Headset nicht Hifi, der Stereo Effekt beim Empfang von Stereosendungen ist aber spürbar.
Ein wichtiger Pluspunkt, jedenfalls für FM Hörer.
Kamera
Die Hauptkamera (Rear Camera) ist eine native 8,865 Megapixel, die mit Interpolation 13 MP (4864 x 2736 Pixel) für Fotos und einer Videoauflösung von 1920 x 1080 Pixel (1080p@60fps, 720p@120fps) erreichen kann. Der ermittelte Blendenwert ist F/2.2.
Verbaut soll laut Hersteller der CMOS Sensor Sony IMX214 Exmor RS sein. Genutzt werden 6 Linsen. ICH zweifle das stark an.
Nach meiner Vermutung sind dies beiden Sensore verbaut:
Die Bilder sind nicht Spitzenklasse aber eben auch nicht schlecht für eine Schnapsschusskamera.
Die Qualität bitte beurteilt selbst. Ich habe Euch dazu genügend Bilder im Nativformat in den Test gestellt.
Funktionen:
Hervorzuheben ist die Möglichkeit „Bild in Bild“.
Blitz wie immer eine "Taschenlampe". Ihr könnt die Wirkung auf den Bildern selbst einschätzen.
Bilder Kamera
Einstellungen
Außen
Ferne
Front
HDR
innen
Kunstlicht
nah
Panorama
Gestensteuerung
Ausreichende und gut konfigurierbare Möglichkeiten, die gut funktionieren. Das ist echt ein nützliches Feature.
Tethering
Funktions-bereit
Bluetooth Kopplung
Die Telefon Kopplung mit meinem Uconnect im Crysler war erfolgreich. Die Sprachverständlichkeit gut.
Fingerprint Sensor
Dieser arbeitet bei meinem Exemplar leider nicht. Der Grund ist mir zurzeit unbekannt.
Meine Bewertung
Getreu dem Motto: Kaufen, auspacken, nutzen und freuen („Out oft he box“) folgt, ist auch dieses Handy genau das richtige, denn „Nacharbeiten“ sind für den normalen Anwender keine erforderlich.
Was mir nicht gefällt:
Also für Design Ästheten ein durchaus lohnenswerter Kauf. Zumal „Out oft he Box“ Handy mit brandaktueller Technik.
Dieses Handy wurde von everbuying geliefert.
Mit einem Gutscheincode ist es wohl für $179,99 usd erhältlich.
Geliefert wurde es via DHL Express. Die reine Versandzeit betrug 5 Tage. Die Sendung wurde korrekt adressiert und deklariert.
Meine Motivation:
Features
Kurz Unboxing
Einstellungen
Antutu Test
Play Store
Sensoren
Antutu Video Test
Web Browsen
WLAN
OTG
NFC Bildübertragung
Bllder Kamera
Unboxing
- KINGZONE Z1 Smartphone
- 1 x USB Kabel
- 1 x OTG Kabel
- 1 x Steckerladenetzteil (Ausgang 5V/1000mA mit einem EU fähigen Anschluss)
- 1 x Akku (Nennkapazität 3500 mAh)
- 1 x Headset
- 1 x Silicon Schutzhülle
- 1 x Englische Bedienungsanleitung
- 1 x Garantieformular
- 1 x Prüfplakette (unausgefüllt)
Bilder Unboxing
Modell|KINGZONE Z1|
ROM|16GB|
Sensoren||
|Kompass|
|Hallsensor|
|Näherungssensor|
|NFC| MT6605N/A
| 1 x USB Kabel|
| 1 x OTG Kabel|
| 1 x Ladegerät|
| 1 x Head Set|
| 1 x Schutzhülle|
Gehäuse
- Das Gehäuse ist von außen betrachtet sehr gut verarbeitet.
Ins Auge fallen sofort die umlaufende Metalleinfassung und Blende. Nicht nur das es edel erschein, nein so etwas bewährte sich schon bei anderen Handy, die mir aus der Tasche oder Hand fielen. Sieht man sich das Schnittmodell dazu an, erkennt man, dass sowohl Rahmen und Blende aufgesetzt sind und sich im inneren noch eine Art Metallverstärkung befindet. Das Chassis insgesamt ist nicht aus Leichtmetall.
Diese metallische Einfassung erregt eigentlich neben den sich in letzter Zeit rarmachenden NFC mein Interesse.
Edel, weil metallisch gefasst wirken auch die Einfassung der Kamera und die Metallblenden jeweils oben und unten .
Die oft von mir bemängelte Griffunsicherheit wird bei diesem Handy durch eine strukturierte Rückwand entgegengewirkt. Durch die Metalleinfassung und die die jeweils nach außen leicht abgerundete Gehäuseform liegt das Handy sich sicher in der Hand.
Erfahrungsgemäß tritt an scharfen (Eckigen) Konturen eher Abnutzung als an runden, geschwungenen Konturen auf. Hier gibt es einen gut gelungenen Kompromiss.
Ins Auge springt (zu mindestens beim weißen) der sehr schmale Steg um den aktiven Teil des Displays. Berechnet man den einnehmenden Flächenanteil die aktiven Displays von der Vorderseite kommt man etwa auf einen Wert von knapp 72%. Allerding wird hier optisch geschummelt, denn um die aktive Displayfläche ist noch eine schwarze Einfassung vorhanden. Gemäß der Angaben des Herstellers soll das Display Spritzwasser geschützt sein.
Optisch gefällig sind auch die Markierungen der Softasten von denen es 3 gibt. Diese sind beim weißen auch gut ohne Beleuchtung durch die rötliche Farbe erkennbar. Darüber hinaus sind alle drei aber auch beleuchtet. - Die entfernbare Rückwand sitzt trotz der hohen Flexibilität straff ist aber auch mühelos entfernbar. Die Optik wirkt edel und beim Abklopfen findet man keine „hohlen“ Geräusche. Sie schließt ohne Spaltenmaße und knarrt auch nicht bei Berührung. Diese die Griffsicherheit erhöhende Rückwand lässt es auch ohne Silicon Case gut in der Hand liegen. Interessant ist, dass die Stelle zum Aushebeln deutlich zu sehen ist und nicht erst ertastet werden muss.
- Erwähnenswert ist, dass die Kamera leicht aufträgt und damit das Handy nicht zuletzt auch durch die geschwungene Rückwand nicht plan aufliegt.
- 170g Gewicht sind für den 5,5 Zoller nicht zu viel und verraten eigentlich, dass man sich die Nennkapazität des Akkus mal etwas näher ansehen sollte.
- Die Haptik wirkt für mich sehr elegant und diese Eleganz wird durch die Metallrahmen noch verstärkt. Mit 9.0 mm Dicke ist es bald schon ein „Flachmann“ und es ist auf das Gramm genauso schwer, wie das 5,5‘‘ Zopo Z999.
- Die Lautstärke wird durch zwei getrennten Knöpfe und nicht durch eine Wippe geregelt. Diese sitzen auf der linken Seite und sind gut erreichbar. Der Knopf zum Ein- und Ausschalten sitzt rechts, also getrennt den Lautstärke regelnden Tasten. Das sollte man beachten, wenn man auf die Anordnung beider Funktionen einer Seite des Handys gewöhnt ist. Von außen wirken alle Tasten sehr hochwertig. Es gibt weder Klappern noch Spaltenmaße. Für meinen Geschmack und meine groben Finger fast schon ein wenig zu filigran.
- Kopfhörerbuchse ist nicht von vorn sichtbar und sitzt oben.
- Die Mini USB Buchse für den üblichen Stecker sitzt auch oben zentrisch im Gehäuse, also mittig. Das sollte man beachten, falls man eine Autohalterung nutzt
- Eine sehr praktische Lösung wäre, wenn die optisch gefälligen Öffnungen an der Unterseite für die eingebauten Lautsprecher vorgesehen gewesen wären. Also liegt es auf dem Rücken, wären dann die Lautsprecher immer noch gut zu hören. Denkst‘e, Fehlanzeige optische Täuschung. Der Ton kommt nur aus der hinteren Öffnung der Rückwand.
- Das Hersteller Logo sitzt auf der Rückwand. Auffällig ist, dass da noch ein paar vorhandene Features aufgedruckt sind, aber weder Prüf- noch andere zertifizierende Zeichen vorhanden sind.
Eigene Bilder
Antennen
unten
Ladegerät
Display
- keine Pixelfehler, keine Pixel mit bloßem Auge erkennbar
- Farben auch schräg über die Diagonale Blickwinkel stabil.
- Die drei Touchtasten im Touchdisplay sind beleuchtet, die Dauer oder Helligkeit sind nicht beeinflussbar.
- Touch Screen arbeitet außerordentlich flüssig, schnelle Eingaben sind möglich. Bei langsamen Scrollen kein Ruckeln.
Multi-Touch-Screen
- Android 4.4.4
- Verbaut ist ein MT6752 64-bit Octa Core 1,7 GHz ARM Cortex-A53 der in Verbindung mit der GPU ARM MALi-T760, die eine Auflösung von 720 x 1080 px erreicht.
Die Performance liegt bei für diesen SoC typischen 43900 AnTuTu (5.6.2). - liegt deutlich über dem 32-bit Octa Core SoC MT6592
- zum RAM 2G gesellen sich noch 500MB ZSwap hinzu.
- Von den 16 GB ROM stehen dem Nutzer etwa 12 GB zur Nutzung zur Verfügung. Es wird allerdings immer noch zwischen internen Telefonspeicher (3GB) und Telefonspeicher (11GB) getrennt. Eine externe 64 GB SD Karte im Phone wird unterstützt. Das USB On-the-go (OTG) Feature ist voll funktionsfähig. Damit sind natürlich auch externe USB Speicher nutzbar.
- Eine Aufteilung zwischen internen (Programmspeicher) Telefonspeicher und Telefonspeicher ist vorhanden.
Quelle
Antutu
Quadrant
CPU Prime
Stockfish
Ice Storm Extrem
Antutu Video
Bilder System
Bilder Speicher
Root
Akku
Power Management
2G/3G/4G
Pegel
Frequenzen
LTE
WLAN
NFC
USB On-the-go (OTG)
GPS
- Bei den Einstellungen des Standortmodus hat man 3 Möglichkeiten:
- Hohe Genauigkeit (GPS/WLAN/Mobilfunknetz)
- Energiesparmodus (WLAN/Mobilfunknetz)
- Nur Gerät (GPS)
- Antenne ist optimal dimensioniert, Empfindlichkeit ausreichend
- Schneller Fix, auch innerhalb des Gebäudes
- 100% für Onlinenavigationssysteme geeignet (Google Navi)
Chipsatz
Sensoren
Bilder Sensoren
- Orientierungssensor
- Elektronischer Kompass
- Lichtsensor
- Annäherungssensor
- Beschleunigungssensor
Sprachqualität
- Es ist eine vorhanden. Dezent oben im Gehäuse angebracht. Es ist eine Mischfarben LED, deren Farben sich in den Einstellungen konfigurieren lassen.
Software/Launcher
- es kommt mit einer Android 4.4. basierenden eigenen Bedieneroberfläche, nämlich KOS 1.2. Der Hersteller verspricht eine Updatefähikeit auf Lollipop.
Google Play Store ist vorhanden und funktionierte. Das Handy startete beim ersten Einschalten auch ohne Einlegen einer SIM in Englisch. Wenn man vor dem ersten Starten oder nach einem Werksreset eine SIM einlegt, dann wird die Sprache auf die der Länderkennung umgeschaltet. - Im Auslieferungszustand befanden sich keine chinesisch sprachigen Apps. Für mich ein Plus für alle, die das Handy „Out oft he box“ nutzen wollen.
Der Launcher ist super schnell und läuft flüssig. Keinerlei Ruckeln auch bei langsamen Scrollen nicht.
FM Radio
Kamera
Funktionen:
- Autofokus
- Digitaler Zoom
- Digitaler Bildstabilisierung
- Dual Mode
- Geotagging
- HDR
- Touch-Fokus
- Gesichtserkennung
- Front Camera: native 5,648 interpoliert 8MP F/2.8
- Rear Camera: native 8,865 MP interpoliert 13MP F/2.2
Bilder Kamera
Einstellungen
Außen
Ferne
Front
HDR
innen
Kunstlicht
nah
Panorama
Gestensteuerung
Tethering
Funktions-bereit
Bluetooth Kopplung
Fingerprint Sensor
Meine Bewertung
- Hohe Erwartungen an ein außergewöhnliches Design werden für meinem Geschmack erfüllt. Meine Gier nach etwas metallischen Glanz verbunden mit der Hoffnung auf Stoß Schutz wird nicht enttäuscht. Also Gehäuse und Design halte ich für sehr gelungen und hinterlassen eine nachhaltige Erinnerung an dieses Smartphone. Hinzu kommt, das das Display Spritzwasser geschützt sein soll.
- Hervorzuheben wäre, es kommt ein vollwertiges LTE- Handy ins Haus, welches in ganz Europa und vor allem auch im ländlichen Bereich von Deutschland nutzbar ist. Und das ohne Kompromisse, also ein Garant auf die Zukunft.
- Es ist ein 64-bit SoC Handy, dessen SoC von Hause aus LTE sowie alle aktuellen WiFi und Bluetooth Standards beherrscht
- Ein Mehrfachsystem Navigationssystem ist an Board. GPS und GLONASS werden sicher und gut empfangen. Bei der Online Navigation zeigt das Handy seine Stärken.
- Vollwertiges NFC findet man leider mittlerweile nicht mehr in dieser Klasse. Wer es einmal hatte, verzichtet nicht so gern bei einem neuen Handy darauf. Eine große Freude: Hier ist es an Board!
- Auf Gesturing muss man auch nicht verzichten. Also stehen zahlreiche Smart Wake Up Funktionen zur Verfügung.
- Da mit diesem SoC aber Kompromisse an das Display gemacht worden sind, muss eine Auflösung von 720x1280 ist zwar bei guter Umsetzung keine Qualitätsminderung sein, aber bei einem Handy mit dieser Displaydiagonale nicht typisch. Blickwinkelstabilität und Helligkeit sind gut und es zeichnet ähnlich so brillant wie z.B. das 5,7‘‘ 1280x1920 Display des Iocean X8. Auch die Leuchtkraft ist im Freien ist hier nicht knapp bemessen.
- Gut in der Hand liegt es trotz seiner Größe durch die gerundeten Konturen und der Strukturierung der Rückseite. Ich hatte bei meinen Test nie das Gefühl, das es mir aus der Hand fällt. Es ist auch nicht zu schwer.
- Die ausreichende Sensorbestückung ist Klassen typisch. Man freut sich auch immer über einen funktionierenden Kompass. Dass kein Gyrosensor dabei ist, enttäuscht etwas.
- Gute Empfindlichkeiten aller Empfangskanäle (GSM/UMTS/LTE/WLAN/GPS) gehören zu den Stärken des Phones. Ausgezeichnet ist die alle im Moment bekannten Standards abdeckende WLAN Umsetzung. Auch auf 5GHz Netzempfang muss man nicht verzichten, dieser ist im Vergleich mit den bisherigen Prüflingen sogar auch empfindlicher.
- Für Autonavigation ist das GPS Teil des Phones eine wahre Freude. Extrem hohe Genauigkeit und ausreichender Signalpegel sind tatsächlich vom feinsten. Allein schon dass mehrere System unterstütz werden und mit Hilfe von etwa 18 Satelliten die Position bestimmt werden kann. Auffallend dabei ist auch die Genauigkeit der Höhe. Geocacher werden sich über den funktionsbereiten Kompass freuen.
- USB On-The-Go ist an Board. Also einen Memory Stick über OTG Kabel anschließen ist leicht möglich.
- Die Freunde von „Spielereien“ können sich über die ausreichende Performance des 64-bit Quad Prozessors freuen, die sicher aber erst bei der Verfügbarkeit von 64-bit Anwendungen richtig genutzt wird.
- Gut schneidet das Ding auch bei allen Performance- Test ab. 3D Spiele flutschen ohne zu Ruckeln.
- Zu der Qualität der Fotos und von Videoaufnahmen schaut Euch einfach die Beispiele an. Mit 13 MP und einer Blende von F/2.2 liegt man gut im Rennen.
- Durch die spekulative Angabe von 3500 mAh Nennkapazität des Akku werden Erwartungen genährt, die sich nicht halten können. Zwar sind die ersten Messergebnisse nicht vom Typ „Ausfall“ sondern eher klassen typisch bei etwa 2600 mAh und der SoC sowie das HD Display tragen auch zur Sparsamkeit bei, Trotzdem harte Kritik von mir.
- Fingersensors funktioniert nicht und wenn, dann ist das Darüberstreichen keine Freude.
- Die Speicherausrüstung scheint zwar praktisch keine Grenzen zu kennen, doch ist die hier leider immer noch vorhandene Aufteilung der freien 12 GB auf zwei Partitionen antiquiert. Für Apps 3 GB und der Rest für die Daten der Apps. Vielleicht tröstet da, dass eine TF Speicherkarte eine Kapazität von garantiert 64 GB habe darf und beim bevorstehenden Upgrade auf Lollipop hat man ja eine Change auf Besserung.
BeschaffungDieses Handy wurde von everbuying geliefert.
