Review Xiaomi Redmi 2 MiUi V6 / 4,7“ 1280x720 / Snapdragon 410 64Bit / 2G-3G-4G LTE
digidu
Naja ... Nun geht es ja .... Ist definitiv das beste China phone was ich bislang hatte .... ;)
John S
@klausl. Das Jiayu G2F ist definitiv schöner als das Redmi, aber bei meinem S1 gab's noch nie Abstürze o. ä., beim G2F schon. Und das updaten ist ein Kinderspiel im Vergleich zum Flashtool über den PC. Redmi aber viel besser als das G2F, nur für Frau zu groß
Mein Redmi 2 ist noch unterwegs von China, habe nur das 1S
noplan
GNO Member
Lt. den Bewertungen im Playstore hat TP Phone-übergeifend! immer mal Benachrichtigungsprobleme.
Also nicht zu schnell an den Stellschrauben drehen.
John S
@klausl, vorgestern allerdings hatte ich nen Akku Absturz, voll merkwürdig, habe das 1S seit nem halben Jahr
Wlan war auch meist aus, sehr seltsam
Will aber nicht OT machen, ist ja Redmi 2 Forum hier
Profirudi
Könnt ihr noch mal einem Xiaomi Neulng helfen? @steffsb ich brauche da noch mal deine Hilfe.
Welcher Rom is der richtige? WCDMA oder TD?
Wie tausche ich den Rom komplett? Bei den geposteten Anleitungen geht es ja immer nur um ein Update.
Klausl13
@John S : ich kann oder mag nicht glauben,dass das Redmi 2 dem Jiayu soviel überlegen ist.Überlege lange hin und her und werde beim Jiayu bleiben,weil auch der Dollar leider so hoch um Kurs liegt,
John S
@klausl, die Root Funktion ist beim Redmi schon eingebaut, ebenso Virenscanner, Cache Cleaner, Rechte Verwaltung, ich spreche vom 1S vermute aber das 2 er hat das ebenso, und die Einstellmöglichkeiten des Designs sind fantastisch
Und die Kameras sind beide besser
steffsb
Die wcdma Version ist die richtige!
Mit dem flashen wechselst du die gesamte Firmware. Allerdings bleiben deine persönlichen Sachen erhalten, zB accounts etc.
Firmware wechselst bzw. updatest du wie folgt:
1. Firmware download en und einfach auf die interne SD Karte kopieren
2. updateR APP öffnen und auf die drei Punkte(...) oben rechts tippen
3.installieren von sd-karte wählen
4.die zu flashende Firmware wählen und schon gehts los
Profirudi
Danke @steffsb
Habe die Decuro geflasht. Weil ich mit der installierten Firmware schon das Problem hatte das der Touchscreen nicht richtig funktionierte. Er reagierte nicht immer. Es ließen sich teilweise keine Anrufe entgegennehmen oder der Lockscreen entsperren. Leider habe ich das Problem mit dem Decuro Rom auch noch. Hier hilft immer nur ein paar mal Akku raus und wieder rein und immer wieder neu starten.
Wenn es am Rom nicht liegt, dann wird das wohl ein Hardwareproblem sein. Liege ich da richtig?
steffsb
hm mein touchscreen reagiert super genau ohne aussetzer ... von daher liegt ggf. tatsächlich ein hardware prob vor ... da würde ich den shop kontaktieren ...[DOUBLEPOST=1425541184,1425540638][/DOUBLEPOST]@Profirudi haste mal nen full wipe / werksreset ausprobiert?
@Profirudi[/USER] haste mal nen full wipe / werksreset ausprobiert?
Guter Ansatz, das sollte man, wenn beim Redmi die ROMs getauscht werden, also alles was über ein einfaches Update hinaus geht, auf jeden Fall tun.
Hatte ja auf der Suche nach einer Lösung für den WhatsApp Bug, auch alles installiert was momentan zur Verfügung stand und nach dem Wechsel von Decuro auf die Stable erkannte das Redmi z. B. die SIMs nicht mehr.
Da MIUI immer einen Teil der Daten von der Vorgängerversion behält, ist das auch nicht weiter verwunderlich.
Zum Teil, ich denke dies geht hauptsächlich in Richtung der zwei Flashbereiche. Um immer ein lauffähiges System zu haben, wird ja das neue parallel geflasht und man kann auf das alte zur Not noch zugreifen und daher kann es auch den Virus schon im "Doppelpack" geben.
Aber Teile der Flashbereiche überschneiden sich auch und genau da sind wohl die Daten drin, die nicht überschrieben werden und dann ggf. zu vorher genannten Problemen führen können.
Profirudi
Habe jetzt zweimal geflasht und vorher zweimal alle Daten gelöscht. Leider hat es nichts gebracht. Nach dem zweiten Flashvorgang trat das Problem sogar gleich nach dem Neustart auf. Also kann ich das Teil zurückschicken.
Wie bootet man eigentlich in das zweite Betriebssystem?
closebor
