Und damit kommst du nach 2 Tagen an, na herzlichen Dank.Meine Handygürteltaschetasche, Handyhalterung im Auto und Handyfahrradhalterung können Handys mit max. 13cm Höhe aufnehmen.
Nein, nach einem Tag, wenn du weiter zurückblätterst.Und damit kommst du nach 2 Tagen an, na herzlichen Dank.
Hat jemand den genauen Preis von Aliexpress?Mobilfunktechnik: G/M
Anzeigeauflösung:1280x720
achtung aufpassen die 1280x720 variante ist nur für asiatisches 3G netzt ausgelegt.gibt es vom JiaYu G2F unterschiedliche Display Varianten (Auflösung, Glashärte -> alles Gorilla-Glas?, WCDMA und GSM )?
Muss ich da aufpassen? Ist GSM 1280x720 die beste Variante?
Das stelle ich auch nicht außer Frage, dann bleibt dir wirklich nur das Jiayu G2f.Es würde, wie beschrieben, zusätzlich etwas kosten, was man sich überlegen muss.
hatte ich auch mal zum probieren ... der akku war bei meinem mega schlecht!Y300 her (was mit CY Mod immer noch super ist).
ich hatte f1 und g2f in direktem vergleich!Es würde sich eventuell das JiaYu F1 von den technischen Daten her lohnen und vom Preis natürlich auch. Auf
seh ich auch so!das Jiayu G2f ist eine sehr gute Entscheidung, damit machst Du nix falsch.
viele Grüße,4. Deviations screen or screen does not respond
To fix this, you can do the following : a) Go to Settings → Accessibility → Touch panel calibration to calibrate the screen , or b) When panel calibration fails, you can keep the on / off button for 15 seconds to off. phone PC Calibration occurs automatically if your phone PC is booted . Use actions to carry a USB mouse . Onto the phone
Hast du die selbe Baseband-Version?Baseband-Version
SM219_REDUCE_BP_W_V0.0.2_S1114,2013/11/14 09:58
Kernel-Version
3.4.5
Build-Nummer
G2FW-20140606-W-R-CN-V0.805
Meinst du mit Tastencodes oder mit MTK Engineering Mode oder etwas anderes?Viel.könnte man im Engineer Mode was einstellen?
