Lenovo A806 hat nach Update keine Google Dienste mehr - GELÖST
HansiH
Hallo
Ich habe gestern ein Lenovo A806 als Geschenk erhalten. Es hat am Anfang auch alles einwandfrei funktioniert. Nur habe ich daraufhin ein Update durchgeführt und danach keine Google Dienste mehr gehabt. Daraufhin habe ich das Smartphone auf Werkszustand zurückgesetzt, woraufhin überhaupt keine Google Apps mehr auffindbar waren.
Kann mir bitte jemand sagen was ich nun machen kann/soll?
Gibt es die Möglichkeit hier irgend eine Sicherung aufzuspielen bzw. google Apps zu installieren?
Hoffe auf Eure Hilfe, da ich nicht das Handy wegwerfen will :(
HansiH
Hey ColonelZap, vielen Dank für Deine schnelle Antwort!
Ich habe mir die ROMs angeschaut, nur leider habe ich keinen Schimmer welche ich auswählen soll und wie man diese installieren kann. Ich bin leider (oder zum Glück :) Newbie was das angeht.
Könntest Du mir vielleicht sagen was ich tun muss damit ich mein Handy nicht komplett zerstöre?
Megalampe
Versuch mal das Lenovo A806 VibeUI 2.0, also das von 11/06/2014 das soll offiziell sein, also müsste das über die Update Funktion zu installieren gehen.
Bei Customroms darfst du dir meist ein Rom herunterladen, und zusätzlich "gapps" (=Google Apps, z. B. Playstore ).
HansiH
Hey Megalampe. Dankesehr! Das von Dir angegebene ROM beinhaltet jedoch nicht die GAPPS, d.h. ich wäre damit auf dem Status Quo. Es funktioniert aktuell ja, jedoch keine Google Apps
HansiH
hey luki.vielen dank fuer den installer. habe ich installiert jedoch kaufen die google apps nicht. ich erhakte eine meldung dass diese irgendwie beendet werden.
kann mir vielleicht jemand einen tipp geben wie ich ein anderes rom mit gapps flashen kann?
HansiH
OK Luky, d.h. ich lade mir das ROM runter, installiere das SP Flash Tool auf meinem PC und spiele damit das Custom ROM auf mein Lenovo?
Muss ich dazu irgendwelche Details beachten?
HansiH
hmm, das mit dem Backup war etwas zu spät :( habe nun alles nach Anleitung gemacht, nur leider hat es das ROM nicht kopiert, sondern ich war gleich bei 100% und dann hat es das Programm SP Flash beendet!
Wenn ich jetzt das Handy neu starte, kommt Tool DL Image Fail
Nachtrag: Beim ersten Flash-Versuch kam die Meldung PMT changed for the ROM, ist must be downloaded. Was heißt das? Ist das irgend ein Problem mit dem ROM?
Luky
Wo kommt das? Hast du die Vcom Treiber richtig instaliert.
Das Flash Tool als Admin gestartet?
Auch in der Anleitung von rwx steht gleich am Anfang das man vorher ein backup machen sollte.
Beschreibe doch mal wie du vorgegangen bist.
HansiH
Ich habe den Treiber USB VCOM Driver MT6589 von der Schnellanleitung installiert, die Installation ist durchgeführt worden.
Daraufhin habe ich sicherheitshalber einen Neustart gemacht.
Danach habe ich das SP Flash Tool Version 5.irgendwas auch vom Link von der Schnellanleitung verwendet. (als Administrator gestartet)
Dort habe ich das ROM von Needrom ausgewählt, den Haken bei Preloader entfernt, unter Optionen von SP Flash bei Download den Haken bei DA DL All with Checksum gesetzt, dann auf Download geklickt, Batterie ins Lenovo gegeben und angeschlossen. Nach ca. 2 Sekunden war ich auf 100% und es kam die Meldung "PMT changed for the ROM, it must be downloaded".
Das wars. Wenn ich jetzt das Handy anschalten will geht nix mehr. Auch komme ich über die Lautstärke + Taste mit ON Taste nicht in den Bootbereich des Handys. Wenn ich den Akku ins Handy gebe und starten will steht links unten im Display "TOOL DL Image Fail!", dann startet das Smartphone neu und es steht immer wieder das Gleiche. Ich kann es auch nicht ausschalten, sondern muss den Akku rausnehmen.
Ich glaube das wars :(
Luky
Dan mach es mit Firmeware upgrade. Haken müssen alle angeklickt bleiben. Akku kannst du drin lassen. Phone ausgeschaltet dann anstecken.
R
rWx
Ich glaube das wars
Nö, keine Panik.
Das heißt lediglich, das die Partitionstabelle der installierten Firmware mit der neuen Firmware nicht übereinstimmt. Ich kenne das Phone nicht, aber diese Firmware müsstest du mit der Option "Firmware Upgrade" flashen. Damit wird der EMMC sozusagen neu partitioniert.
Dazu müssen aber alle Image, incl. Preloader, angehakt sein. Da du kein Backup hast, kann man nur hoffen das es auch die korrekte Firmware ist. Ich hoffe du hast auch ein stabiles USB Kabel?
