meine Vermutung bei dem ganzen Problem liegt am Akku bzw. Smartphone selbst.
Smartphone Akkus sollten ja eigentlich immer aufgrund von Lithium-Ionen Akku Technologie Elektronik direkt im Akku verbaut haben. diese Schützt die Zelle vor Explosion im Falle von Kurzschluss oder Überhitzung.
Das Smartphone kommuniziert mit der Elektronik im Akku und gibt Aufschluss über anzahl der Ladezyklen, Kapazität, Spannung, verbleibender Kapazität, etc.
Bei Akkus die sich wechseln lassen muss die Elektronik Dazu im Akku selbst verbaut sein, denn beim Wechseln von ebendiesen kann das Smartphone ja nicht aus dem nichts heraus wissen wie es um den Akku steht. Jeder Akku hat einen Plus sowie einen Minus Pol, der dritte Kontakt dient quasi als Datenleitung für den im Akku befindlichen Mikrocontroller. Es gibt auch Akkus die über weitere Kontakte verfügen, Diese Kontakte dienen zur Kommunikation zwischen Akku und Smartphone/ balancier Ladung, oder auch einfach nur ein Temperaturfühler für den Fall das der Akku zu heiß wird.
Speziell wenn mehr als eine zelle in einem Akkupack verbaut sind ist hier eine gezielte Ladung bei Lithium Ionen Akkus sowie Lithium Polymer extrem wichtig.
Würde mann die Akkus ohne Ladelektronik laden und die Spannungen der beiden Zellen wären unterschiedlich käme es schon zum baldigen Tod einer der Zellen womit der Verbund nicht mehr zu gebrauchen ist. Deshalb muss die Ladeelektronik hier sprichwörtlich " balancieren " und imstande sein jede Zelle unabhängig zur anderen laden zu können damit beide am ende des Ladevorgangs exakt die selbe Spannung haben.
So wie sich das Problem beim Elephone ließt hört sich das für mich an als wäre hier einfach nur eine Zelle ohne Mikrocontroller angeschlossen worden der einfach nur nach der aktuellen Spannung die ungef. Kapazität errechnet.
Problem hierbei ist das Lithium Ionen Akkus eine realtiv gleichbleibende lineare Leistung bis zum Ende bringen und es dann mit einem Male ganz schnell vorbei ist.
Nicht so wie zb. bei älteren Akku Technologien wie Nickel Cadmium oder Nickel Metall Hydrid, bei diesen Akkus fällt die Leistung Dynamisch in einer Kurve nach unten, wird also langsam immer weniger.
Entweder gibt es unterschiedliche Akkus, welche mit Mikrocontroller und welche ohne ( was ziemlich heftig in Bezug auf die Sicherheit wäre!!) oder der Mikrocontroller is Müll oder es klappt mit der Kommunikation zwischen Akku und Smartphone nicht ODER die Software is verkackt. Bei Einzelzellen ist jetzt aber eigentlich immer nur die endspannung Wichtig damit es zu einer überladung kommt, das bekommt das smartphone auch noch hin diese zu messen
der dritte Kontakt könnte auch nur der Temperaturfühler sein der dan in Android mal gerne Sagt, ihr Gerät ist zu heiß, wir schalten mal eben ab XD
Bei fix verbauten Akkus befindet sich die ganze Elektronik auf dem Smartphone selbst hier ist logischerweise der Akku selbst nicht mit einem eigenen Mikrocontroller bestückt. und direkt an die Platine mit allen nötigen Leitungen verbunden.
Bei China Smartphones wird es sich bei den Akkus fast nur um Einzelzellen handeln was den teuren Mikrocontroller " überflüssig" macht, da dieser meist nur in Akkus vorhanden ist welcher sich aus mehreren Zellen zusammenschließt. Ist immer eine Kostenfrage wie gut man so einen Akku absichert.
Der Ultimative Test wäre jetzt natürlich wenn S7yler seinen Akku jemanden zum testen leihen würde ob dann die Anzeige richtig funktioniert, das wäre der Beweis das es am Akku liegt.
