MtkDroidTools - Erfahrungen - Tipps - Tricks - Download
Jan-ZOPO
- Dann müsste sich beim Wiederanschließen des Usb Kabels und aktivierter USB Debugging Option ja erneut das Fingerprint Fester auf dem Handy geöffnet haben.
Ja.
Bild von superSu
Bild von superuser
Installation von superSu & superuser im Recovery-Modus
Eine solche Einstellung findest Du nicht auf Deinem Phone?
Diese Einstellungen habe ich auch bis auf Superuser.
Aber, aber... ich wiederhole mich jetzt.
1. Schritt gepatchtes CMW Recovery Image img Flashen! (*...modified_recovery.img)
2. Dieses Recovery starten
3. superSu im Recovery Mode versuchen...
Jan-ZOPO
Ok, habe jetzt das factory_NONmodified_recovery.img geflasht und im Recovery gestartet.
Dann SuperUser Button gedrückt, und SuperSU installiert.
Normal reboot und ROOT Button gedrückt.
"Soll versucht werden root in der Shell durch bereits bestehend SU zu erhalten?"
Ja gedrückt.
Und dann die Fehlermeldung:
ACHTUNG! Es sind Aufforderungen zur Bestätigung auf dem Bildschirm des Phones möglich!
--- FEHLER : SU unzugänglich
Bild von meinen Dateien
Die beiden letzten sind in Deinem Fall die Lösungen!
boot und recovery...
mobil via X8
PS. Wenn Du nicht zum Ziel kommst biete ich Dir für morgen eine Teamviewer Session an.
Jan-ZOPO
Hallo Ora,
danke für das TeamViewer Angebot, werde darauf zurückgreifen, wenn ich nicht weiter komme.
Leider kann ich erst am Wochenende weiter machen, weil ich in der Woche unterwegs bin und da keinen echten Win-Rechner habe, nur via VirtualBox.
Gruß Jan
charly4277
Wollte gerade mit Tip 0 mein THL5000 sichern. Leider scheitert es beim Readback mit den SPFT. Da ich die Batterie nicht entfernen kann, habe ich das Handy angeschalten angesteckt. Aber ein erfolgt kein Readback. Treiber sind installiert und funktionieren!! Hat wer eine Lösung?
Das muss auch mit eigelegter und abgeschalteter Battery gehen. Nutze bitte die aktuellste Version des SP FT (aus unserer Datenbank) und stelle in den Optionen "mit Baterie" ein.
Schalte das Handy aus. (Falls die Schnellstartoption aktiviert ist, natürlich vorher deaktiviren), Drücke Readback und schliesse danach das USB Kabel an.
Ich kann zwar nicht alles, aber das schon... :p ... weil ich habe nicht nur 4.4.x sondern auch ein 4.2.3 :smoke:
j880001
