IMEI einstellen
ma--mut
Hallo zusammen,
habe auf meinem INEW V3 mit dem SP Flash Tool folgenden ROM geflasht:
v3_inew_v1.0.8_GPS-Fix_MNShop.cz
Leider fehlen bei mir seitdem beide IMEI Nummern.
Mit dem MTK Droid Toll hatte ich bisher keinen Erfolg, die eingegebenen Nummern wurden nicht übernommen...
Jetzt versuche ich es mit dem SN write tool, aber das klappt leider auch nicht. Folgenden log bekomme ich nachdem ich das Handy angeschlossen habe:
Warning: Current PC without any comport!
>>Step: Enter Meta Mode && Smart Phone;
>>Step:Begin Scan Smart Phone data...
>>Step: Start to Init AP Nvram Database...
OK: Init AP Nvram Database successfully.
>>Step: Start to Connect with target enter AP meta mode...
Init Modem meta handle by META_Init_Ex_2_r successfully, TargetStype= 1.
COM port searching and preloader handshake
COM port searching and preloader handshake ok
COM port searching and Kernel handshake
Dann passiert nichts mehr :(
Die Einstellungen und das Laden der ATDP und BPLG habe ich nach folgender Anleitung gemacht:
http://blog.antelife.com/2014/04/01/inew-v3-imei-number-write-tool-operation-guide-newest-rom-v1-0-8.html
Hat jemand ne Idee und möchte mir helfen?
Herzlichen dank schon mal im Voraus!
ma--mut
Habe das Ganze jetzt noch einmal ohne eingelegten Akku versucht. Dann bekomme ich folgende Fehlermeldung:
COM port searching and Kernel handshake OK
Error: SP_META_Wrapper_ConnectTargetByUsb_r() maybe is META_FAILED cause...
Error: Connect failed, Exit Meta Mode and turn to next phone.
N2k1
Akku drin lassen, wenn nichts mehr weitergeht (er auf den Handshake wartet), kurz Telefon abziehen und wieder dranstecken.
Welche SN Writer-Version nutzt Du?
ma--mut
SN Writer 2.1352.0
Wenn ich den Akku drin lass bleibt es bei COM port searching and Kernel handshake stehen. Ziehe ich dann kurz das USB Kabel ab und stecke es wieder ein passiert leider auch nichts :(
Smuji
das klappt mit droid tools einwandfrei.... du musst
vorher: usb debugging aktivieren
1. handy rooten
2. mit droid tools dem prog. root shell geben
3. imeis eintippen
4. auf reboot drücken...wenn das handy neu gestartet ist, stehen die imeis dort
- Root in der shell wird gebraucht
1. Versuch:
/data/nvram komplett löschen
Reboot
2. Versuch:
Sec_ro neu flashen
MTK DT alte IMEI's eintragen
Reboot
mobil via X8
Da wo es steht:)
Du benötigst dazu
- eine Rootexplorer APP
oder
- MTK Droidtool (ADB Fenster)
oder
- eine Terminalemulation APp
oder
Da Du ja das MTK DT sowieso hast,
dann
root in der shell ermöglichen
- ADB Fenster starten und im Fenster dann
adb remount
ADB shell su
dann hinter den Prompter #
# rm -p /data/nvram
# reboot
mobile via T1
N2k1
adb remount
ADB shell su
# rm -p /data/nvram
# reboot
Geht so nicht!
Entweder er hat Root in der Shell
dann
adb remount
ADB shell
rm -r /data/nvram
oder aber
ADB shell
su
mount -o remount,rw /system
rm -r /data/nvram
ma--mut
Also ich habe jetzt im Root Explorer unter data den ordner nvram komplett gelöscht.
Hat aber keine Auswirkungen, auch nach dem reboot nicht.
dierose
Ich möchte mit meinem Unwissen keinem auf die Nerben gehen.
Kann man mit MobileUncleTools nicht einfach eine Sicherung von Imei's von einem anderen Handy zurückspielen? Ev. sogar von einem anderen V3, falls nötig?
