IMEI invalid, nvram.bin mit SP Flash Tool flashen
skelli5
Also was jetzt jetzt funktioniert hat ist ein flash mit der cxq_v3_inew_v1.0.8. Als ich dann versuchte mit dem sn writer die IMEI zu schreiben (mit den Files aus dieser ROM), gab es es "sucessfully" (s.u.). IMEI allerdings immernoch invalid...
>>Step: Enter func_imei_meta_hdlr_smart_phone_modem();
Write IMEI to smartphone modem nvram
OK: SVN=0xff and PAD=0xff
Enable AutoCheckSum: The IMEI[0] = "35526206113xxxx"
had been auto calculated checksum .
And the checksum result is IMEI[0] = "35526206113xxxx
>>Step: Start to write. CheckSum=1, IMEILock=0.
OK: Write IMEI successfully.
OK: Check IMEI. Rd_imei = "35526206113xxxx".
Enable AutoCheckSum: The IMEI[1] = "3552620611xxxx"
And the checksum result is IMEI[1] = "3552620611xxxx
OK: Check IMEI. Rd_imei = "3552620611xxxx".
OK: modem meta to ap meta successfully.
>>Step: Enter func_barcode_imei_meta_hdlr_smart_phone_ap();
Write BarCode&Imei to smart phone product_info
Start to write IMEI to prod_info
OK: Write IMEI to AP Nvram successfully.
Start to check IMEI.
OK: Check IMEI. Rd_IMEI[0] = "35526206113xxxx".
. OK: Check IMEI. Rd_IMEI[1] = "3552620611xxxxx".
>>Step: To Backup NVRAM to Bin Region, and Set Clean Boot Flag
OK: Backup NVRAM to BinRegion successfully, writeOption = 2
>>Step: Ap Meta Disconnect with target...
>>OK: Exit Meta successfully
>>----------------------------------------------------------------------<<[DOUBLEPOST=1409757730,1409757021][/DOUBLEPOST]
--Du hast also versucht, die unter dem Akku stehenden im MTK Droidtool einzutragen.
--Hast Du es auch schon mal mit einer fremden IMEI versucht?
Ja, ich habe die IMEI aus dem Deckel
Das habe ich gerade versucht, zwei IMEIs bei http://lazyzhu.com/imei-generator/ erzeugt und eingefügt, keinerlei Änderungen...
einen absolut obskuren Versuch hätte ich noch...
Lösche das Verzeichnis /data/nvram und flashe danach ne fremde nvram.bin:(
Dein Risiko... kann aber nicht viel schief gehen, Du hast ja ein komplettes ROM als Sicherung.
N2k1
Stop! Nur das Verzeichnis löschen - nachdem es erfolgreich geschrieben wurde, sollte es ja nun passen.
ich nehme dieser hier: cxq_v3_inew_v1.0.8
Und ich habe die 1.1.4 genommen (Update Official INEW V3-E Version : cxq_v3_inew_v1.1.4_20140325)
Die musst du als upgrade mit Preloader flashen.
Danach waren meine IMEIs wieder da.
Und nochmal: zuerst formatieren (ohne Bootloader)
EDIT: glaube ist nicht mal als upgrade notwendig. Normaler Download.
Das war beim V8.
skelli5
Das funktionierte leider auch nicht. Baseband und IMEI sind invalid. Was mir jetzt noch aufgefallen ist, ist das die Serial number auch so nicht stimmen kann... Sie lautet 0123456789ABCDEF
EDIT: das Handy kommt im Übrigen vom cect-chop (1 Woche alt), also ansich nicht aus dubiosen Quellen
Gerhard Willi
