Efox Smart E5. Privacy Password vergessen
Hab mein Samsung schon wieder in Betrieb. Die Woche kommt das neue ....
Also wird experimentiert. Denn ich will DualSim.
Das s7+ ist identisch zum E5.
Wo schaltet ich nur dieses Debug ein????
diese Nachricht wurde getapatalked
N2k1
Einstellunegn --> Über das telefon --> 7 mal auf die Build-Nummer.
Nun bist Du ein Entwickler und hast die Entwickler-Optionen.
Dort findest Du Debugging.
Debugging ist eingeschaltet, Telefon dann aus. Wird weder mit noch ohne Akku erkannt.
Wollte die Rom vom S7 ausspielen. Die soll viel besser sein als die vom Fuchs
N2k1
Fürs SPFT muß es aus sein - und da wurde es auch erkannt, als ich es hier hatte.
Debugging ist für das MTK DT wichtig - oder eine der ANDROID-Suiten, die Dir die Verwaltung vereinfachen können.
Hast Du keine FW, die Du als ZIP installieren kannst? Hast doch ein CWM drauf.
Chillbreak
Es hilft oft das ausgeschaltete telefon an ein kabel zu hängen, im flash tool auf flash zu klicken und dann erst das ende des kabels an den usb port zu hängen
Chillbreak
Nimmst du denn den selben usb port welchen du auch bei installieren genutzt hast? Ansonsten hilft nur usbdeview und alle mtk treiber deinstallieren, dann nach anleitung zb von ora oder n2k1 erneut installieren
Ich fürchte mal, dass meine Firewall dicht ist. Denn das phone wird ja kurz erkannt, verschwindet aber nach etwa 2 Sekunden wieder im Nirvana.
Schade, aber irgendwann mal wird klappen.
Keine Ahnung. Hab Firewall abgeschaltet für Installation und es klappt. Kann endlich flashen.
Nur ist jetzt der Root weg.
Hab die letzte ROM vom No.1 S7 genommen. Läuft Klasse.
Die ROM vom Fuchs ist dagegen sehr bockig.
Auch der Empfang & WLAN zeigen höhere Werte an. Sprachqualität Klasse, Dualsim läuft auch.
Werde also noch rooten und dann testen.
Gesendet von meinem S7i mit Tapatalk
Frage an die Runde ( wird aber sicher falscher Thread sein, sorry): was kann ich gegen das unterirdisch schlechte GPS machen? Auch das P8 meiner Frau ist verbesserungswürdig. Aber noch Welten vor dem E5 ...
N2k1
Hast Du schon MT GPS EPO fix, Faster fix und GPS Test installiert?
Wenn ja, dann wie folgt vorgehen.
1. Fasterfix ausführen und auf D einstellen
2. GPS Test starten und AGPS-Daten aktualisieren
3. MT GPS EPO fix starten und EPO-Daten aktualisieren
4. *#*#3646633#*#* eingeben um in den Engineer Modus zu kommen.
5. Ins FREIE gehen
6. YGPS starten und warten bis zum Fix (der erste Fix kann etwas dauern)
7. Nun Wieder GPS test starten und testen.
Adistan
