GPS Receiver und seine Nützlichkeit
Hallo Forumsgemeinde,
Ich nutze ein Zopo ZP980 und bin recht zu frieden mit dem Gerät.
Ich habe die Absicht mit dem Teil hier:
http://www.aliexpress.com/item/Handheld-Portable-Bluetooth-GPS-Receiver-65-Channel-Car-Navigation-and-Tracking-With-Data-Logger-Function-Free/1977166805.html
den GPS Empfang zu verbessern.
Ihr kennt alle die GPS Empfangsgeschichte bei Smartphonen. Ungünstige Bedingungen in der Stadt, bei einer Walddurchfahrt oder die störende beheizte Frontscheibe usw.
Meine Fragen wären:
1. Nutzt jemand solch ein Teil und wie sind die Erfahrungen?
2. Weiß das Telefon auch, dass es das bessere Signal vom GPS Receiver nutzen soll und nicht das der integrierten, schlechteren GPS-Antenne?
Besten Dank in Voraus
Grüße vom Flüsterer
N2k1
Wenn Du es per BT anschließt, "weiß" das Telefon das dann..
Aber was mich stutzig macht .. das Ding soll bis zu 65 Sats gleichzeitig empfangen .. so viele gibt es doch gar nicht?!
Gibt es die Dinger inzwischen eigentlich auch mit GPS + GLONASS?
Eventuell solltest Du bei ebay mal schauen, da bekommst Du sie meist zwischen 5-10 € .. (gebraucht ..)
Hallo an alle,
besten Dank für Eure Empfehlungen. Habe einen GPS Receiver geschossen.
Ich möchte ihn dann dauerhaft im Auto positionieren und wenn mit wenig Eingriff in das Gerät machbar (Unterbrechung des Batterie-Plus o.ä.) mit einem kleiner Relais mit dem Zündungsplus schalten.
Nochmals besten Dank
lupusworax
The beast wihin
Habe mir das vor ner Weile Bei Ali bestellt: http://www.aliexpress.com/snapshot/6197286444.html
Ist ein GPS amplifier ( verstärker) Sehr empfindliches GPS Modul das Wetterfest und irgendwo außerhalb des Fahrzeugs angebracht wird, und ein Sender der im Fahrzeug angebracht wird. Man verwendet das Standard GPS vom Smartphone nur halt mit dem Unterschied das ein optimaler Empfang gewährleistet wird. Finde das youtube video nicht mehr wo der typ die Antenne ans USB steckt wärend auf dem Smartphone GPS test läuft und Schwupps, die Balken verdoppeln sich beinahe!! Also für das Geld ist echt nichts vertan und ich spare mir das ständige Bluetooth verbinden da die Reichweite des Senders das ganze Auto abdeckt, somit könnte jeder im Auto das verstärkte Signal nutzen wer auch immer das machen will ;)
wydan
der braucht ja nicht viel strom den könntest du teoretisch dauernd angestschaltet lassen (außer du fährst bloß ein paar mal im monat) oder meinst du, das du ihn nicht extra ausschalten musst, das wird komplizierter
lupusworax
The beast wihin
Ich meinte quasi damit nur das ich bluetooth nicht an und ausschalten muss, die Antenne wird direkt über USB mit Strom versorgt kann also einfach an die Zündspannung angeschlossen werden. Der Empfänger ist Wetterfest und kann direkt auf dem Auto Außerhalb angebracht werden, Regen, schnee etc egal für nochmal besseren Empfang. GPS ist bei meinen Smartphones immer an, Bluetooth nicht, vielleicht nur Einbildung aber gps zerrt nicht so an meiner Batterie wie zb BT.
Der Preis für die Antenne+Sender ist auch extrem günstig im vergleich zu ner GPS Maus.
Weiß gar nicht, wie is das eigentlich , kann BT theoretisch eine Freisprecheinrichtung und eine BT GPS Maus gleichzeitig nutzen?
Kenjo
Schlechte Idee. Benziner schwächeln gerade im Winter mit dem Anspringen; da ist jede zusätzliche Belastung, die die Batterie langsam aber sicher leernuckelt, schlecht. Woher weißt du eigentlich wie viel der verbraucht? Ich sehe auf der Seite nichts.
Freisprecheinrichtung und Maus sollten gleichzeitig funktionieren. Nur zwei Freisprecheinrichtungen gleichzeitig z.B. sollte nicht gehen. Ich würde es einfach mal testen.
lupusworax
The beast wihin
Bin total begeistert, schon fix im und am Auto verbaut und die Ergebnisse sind Großartig!! Habs bereits während der Autofahrt benutzt und es gibt hier keinen einzigen Ausetzter oder rumruckeln, bei 2Meter Genauigkeit.
Man muss kein Fachmann sein um im Video zu sehen wo ich den Verstärker mal ausgesteckt habe.
Wer eine Fix installierte Lösung in seinem Auto haben will das alle an Board befindlichen GPS fähigen Geräte gleichzeitig ohne Bluetooth Verbindung versorgen kann, kann ich diese Lösung sehr ans Herz legen! Beste Investition seit langem und sorgenfreies Navigieren selbst mit den miesesten China handys :grin: ( hab ein uraltes Star Dual Core htc clon smartphone genutzt wo ich immer dachte GPS sei defekt weil es nicht einen Satelliten reingebracht hat, mit dem Verstärker 8-9 Sat mit einer Empfangstärke zwischen 39-45 in GPS Test) ACHTUNG Das Video zeigt ein ZOPO ZP1000 !!
Hätte nicht gedacht, dass das soviel bringt! Ist dann wohl ein eindeutiges Zeichen dafür, dass die Theorie mit den zu kleinen, bzw. nicht vorhandenen Antennen stimmt. Würde der Chipsatz Probleme machen, dann wäre der Unterschied nicht so gewaltig.
Für mich ist das aber leider die gleiche Krücke, wie eine GPS-Maus. Ich brauche GPS in/an mehreren Fahrzeugen. Zweirädrig inklusive.
lupusworax
The beast wihin
Heute fix im Auto verbaut, mit Netzteil eines alten KFZ Laders ( von 12 auf 5Volt bei 500mA). Ein An/Aus Schalter und eine Kontroll Led runden den Einbau ab. Der GPS Empfänger wurde nochmals in einem Wetterfesten Gehäuse auf dem Dach Montiert ( UV Strahlung is einfach zu zerstörerisch)
N2k1
Hast Du Dich nach etwa 39 Sekunden dann bewegt - denn es wird dann ja eine Geschwindigkeit angezeigt?!
BaSch
Hätte das Ding nicht unter die Verkleidung gepasst?
