Beide Kameras gehen nicht H920+ / Neue Firmware?
JONNYB
schaue schon den ganzen morgen dass ich die Handykamera zum laufen bekommen, klappt aber nicht.
Problem Hauptkamera : Keine Verbinung
Frontkamera : Grünes Bild
Habe schon ein Backup der Speicherkarte gemacht damit ich das handy zurücksetzen kann.
Handy schon 2 mal auf Werkszustand zurückgesetzt. Hat aber nicht viel gebraucht.
Hauptkamera geht nicht. Frontkamer ging ne kurze zeit.
Jetzt wollte ich mal eine Firmware aufspielen weis aber nicht genau was ich für ein Handy habe.
Hersteller ist nirgens zu erkennen. IMEI kommt ein nokia tastenhandy.
Model: Android H920+
Android 4.2.1
baseband: moly.wr8.w1248.md.mp.v6.p9,2013/06/18 09:46
Build Numer: 12J36_s131WT_H920+_HWV01_8p64_mT6589t_20130913
Gesamtspeicher 0,91BG
Gesamtspeicher 5,65GB
Habe jetzt mal den akku rausgenommen ob da ein hersteller zu finden ist aber nix zu sehen.
Akku wieder rein und siehe da beide kameras funktionieren wieder.
Jetzt weis ich nicht was ich machen soll. Neue Firmware oder so lassen und warten bis die kameras wider
nicht gehen.
Hab ja schon ein paar Foren durchgelese hauptsächlich über Tianhe H920+ .
Soll ja schon ein paar bugs haben.?! bin mir aber nicht sicher ob das auch das richtige ist.
hmm...
möglich das die flexstecker rausgeflogen sind...oder nicht richtig sitzen
am besten mal öffnen und die stecker nachdrücken...
ansonsten warten bis es wieder auftritt, die software so lassen wie sie ist.
Nur zur Sicherheit und für´s Verständnis:
a) Die Kameras gingen schon mal?
b) Du hast keine neue Firmware aufgespielt?
c) Seit wann hast du das Handy?
JONNYB
A: Kameras gingen schon einmal ( beim Kauf ) . Heute früh nach 2 mal zurücksetzen und akku rausnehmen gingen beide Kameras wieder
B: Handy gehört meiner Nichte / denke nicht das eine neue firmware aufgespielt wurde.
C: weiss nicht mehr genau wann sie es bekommen hat. denke s ist schon ein 3/4 jahr her
Wie schon gesagt heute früh die kameras zum laufen gebracht , bin dann zu Ihr gefahren und wollte das handy wieder zurückgeben. Beide Kameras gingen schon wieder nicht. Meldung: Keine Verbindung zur Kamera
JONNYB
Also denke zwar nicht das es an einem wackler liegt aber habs trotzdem mal aufgeschraubt
alle schrauben entfernt. oben und unten ( Roter Bereich ) konnte ich die abdeckung lösen!
Nur an den seiten komm ich nicht weiter .!
mit fingernagel weiter machen...
middle frame lösen, abheben (aber vorsicht, da sind flachkabel (flexleitungen), die reißen schnell!)
JONNYB
Der stecker der frontkamera war tatsächlich etwas locker.
die hauptkamera ist aber fest auf der platine verlötet oder, will da nicht so fest drann rumwackeln
hauptkamera hat auch nen stecker habs gesehen.
stecker auf richtig sitz kontrolliert?? muß richtig fest einclipsen.
wenn eine nicht geht, geht die andere auch nicht in der regel...
...also nochmal kontrollieren, vielleicht ist auch schmutz drunter.
JONNYB
Also habs mehrmals auseinandergabut und stecker raus und reingeclipst. Sauber ist es auch . Stecker sitzen schön bundig und gerade und es klackt leicht bein einclipsen.
Keine verbindung zur kamera
So hab vergessen die sim karte einzulegen also nochmal akku raus simkarte rein und handy start.
es ging die frontkamera kurz ( habs gleich abgeknipst )
dann standbild, kann keine tasten mehr drücken und es kommt.
App Fehler. soll Galerie beendet werden.
warten / oder beenden.
jetzt kommt wieder überall Keine verbindung zur kamera.
hmm...
software oder hardware fehler...
am besten das gerät zurück schicken und austauschen lassen...
Ich tippe da mal stark auf ein defektes Kameramodul.
Hatte ja auch zeitweise einen Grünstich.
Und wenn eine nicht geht geht die andere meist auch nicht, die sind miteinander verknüpft.
Die Galerie ist ja mit dem Kamera-App verbunden, daher der Absturz.
Zurück schicken wird jetzt mit gebrochenem Siegel eher schwer werden? Ganz doof sind die ja auch nicht.
goll
