Spreadtrum Phone x920e start Problem
AllStarXD
Wenn ich versuche die Treiber zu Installieren kommt immer wieder ein fehler[DOUBLEPOST=1408726959,1408725998][/DOUBLEPOST]ADB kann ich nicht nutzen da ich das handy nicht anbekomme oder geschweige usb debugging an habe
AllStarXD
adb findet das handy nicht[DOUBLEPOST=1408729694,1408729003][/DOUBLEPOST]Die rom von dorchdns kann ich leider nicht verwenden datei ist beschädigt 3 mal runtergeladen
AllStarXD
Also wenn ich das Handy an PC anschließe lädt es denn Akku aber versuch ich mit abgeschlossenen USB Kabel in recovery rein zukommen startet es normal neu und da hängt es sich wie gehabt auf
AllStarXD
Geladen ist sie aber wenn ich dann auf den play button clicke passiert nichts
wenn ich es anschließe kommt immer wieder ein ton der signaliesert das es angeschlossen ist und wieder abgemacht wurde obwohl ich es nicht bewege
N2k1
AllStarXD
versuche grad die treiber über einen anderen pc zu installieren kommt immer wieder der fehler install faild ist ein windows 8 pc[DOUBLEPOST=1409148169,1409147749][/DOUBLEPOST]SPRD Android Com Enumerator2
Die INF Datei des Drittanbieters enthält keine Digitalsignaturinformation
Das ist der Fehler der dort kommt
N2k1
Da steht, daß Du das Erzwingen der Treiber-Signatur ausschalten mußt.
Das wurde hier aber schon vor längerer zeit beschrieben..
Edit: Jetzt war @rWx schneller.. aber es steht auch hier im Forum..
AllStarXD
Danke für die schnelle antwort so nun habe ich research offen in port 4 5 step FDL (Checking baudrate) progress : Waiting
Times (nichts) MCP Type auch nichts
das seit 10 min dauert das so lange ?
Gerhard Willi
