Recovery Sammel Thread
Cors4you
Hallo Leute ich muss hier nochmal betteln...
ich habe auf meinem Zopo zp980+ Marsapa Rom V8 installiert. Nun möchte ich aber wieder die Zoporom nutzten.
Für das Flashen per PC bin ich glaube ich zu doof :)
Bisher habe ich es immer per Mobileoncle Tools gemacht. Jetzt habe schon 2 tage lang alle möglichen cmw-recovery.img versucht aber ich bekomme es einfach nicht hin.
HILFE BITTE...VIELEN DANK VORAB...
G3mob
Wie ist denn Dein recovery benannt? MobilUncle sucht nach allem was mit recovery.img benannt ist. Wird Dir denn das richtige oben angezeigt bei mobile uncle?
Fom G3ST mim Tapa
Cors4you
ich habe alle möglichen ausprobiert alles was ich so gefunden habe. Nicht schimpfen die richtige Zopo Software denke habe ich ZP980+_zopomobileshop_20140416-165623.zip nur komme ich eben nicht zum install er bricht es immer ab.
oder was mache ich falsch?
ich wähle in MobilUncle das recovery.img und dann lasse ich im Recovery neu starten und dann die Zip zu wählen.. richtig`?
G3mob
Du gehst in MobilUncle,
da nach unten,
Dann into recovery mode
Dann startet das Phone in den recovery Modus.
Von da aus kannst Du das neue Rom installieren, nicht vergessen dalvik Cash und user Daten wipen und noch etwas, muss ich erst nachlesen im fred G3 root usw. Das funktioniert aber auch nur wenn das Rom mit dem recovery installiert werden kann. Das Must du wissen. Ist wichtig.
Fom G3ST mim Tapa
G3mob
Das ist mir schon klar , Du hast ein Zopo
aber die vorgehendweise ist gleich[DOUBLEPOST=1406061857,1406061622][/DOUBLEPOST]Darauf kommt es an
Wird ein Firmware-Update nicht in Form von zu flashenden Image-Dateien geliefert, sondern als flashbares Zip (erkennbar daran, dass sich in der Zip-Datei Ordner wie "recovery" und "system" sowie eine "scatter.txt" finden) geliefert, kann dieses auch ohne CWM Recovery aufgespielt werden.Achtung! Sicherheitshalber sollte der Akku-Ladestand wenigstens 50% betragen. Je nach Update ist es möglich, dass alle gespeicherten Daten verloren gehen.
- Die Update-Datei (zip) auf die SD-Karte verschieben
- Das Telefon ausschalten
- Einschaltknopf gefolgt von Volume up drücken und gedrückt halten. Ein paar Sekunden nach Auftauchen des Jiayu-Logos loslassen
- Nun sollte die CWM Recovery geladen sein
- soll ein komplett neues ROM installiert werden, dann "wipe data/factory reset" auswählen und bestätigen, anschließend "wipe cache partition" und "wipe Dalvik Cache" (Unterpunkt von "Advanced") ebenfalls ausführen. Handelt es sich nur um ein Update oder einen Patch, diesen Punkt überspringen.
- "install zip from sdcard" wählen
- nun "choose zip from sdcard"
- die Update-Datei auswählen und den Dialog bestätigen
- abwarten, bis der Prozess abgeschlossen ist und man die Recovery wieder nutzen kann
- das Telefon neustarten.
Aber nur wenn Du sicher bist das es das richtige rom ist
G3mob
@Ora woher nimmst Du die Zeit. Ich kann meins leider nicht uploaden. Dauert 3std. bei meinem Netz. Im Dezember gibt's Glasfaserkabel. Mit 50mega
Fom G3ST mim Tapa
Jaschi0815
Kann mir vielleicht jemand ein TWRP machen für das Landvo L900?
Benutze im Moment ein CWM, da ich aber mit TWRP gruß geworden bin wäre ich dankbar wenn mir jemand eins machen kann.
Welche Dateien werden dafür gebraucht?
Damit ich diese hochladen kann.
Vielen Dank schonmal im vorraus
Jaschi
