wie finde ich heraus welchen s5 clone ich habe?
@GangstaNo1 :
1. Fehler: No com port detected.(..\QT_FlashTool_Refactor\UI\src\OptionDialog.cpp,416)
2. Fehler: FlashTool_Connect_Download_LoopDa fail
zwei Möglichkeiten:
-- Dein VCOM Treiber arbeitet nicht (richtig). Kann ich aus der Ferne nicht ermitteln. Hast Du mit diesen PC jemals schon erfolgteich geflasht?
-- Dein PRE_LOADER auf dem Handy ist zerschossen (Da hilft nur, den richtigen zu finden. Es wird auch berichtet, dass es nicht immer der PRE_LOADER des richtige ROM's sein muss, sondern erst einmal einen, der dann funktioniert und sich dann das richtige ROM holen kann.
Du wirst Dich sicher nicht freuen über meine Antwort... versuche zunächst einfach mal ein paar MT6572 PRE_LOADER (nur diese) zu testen. Vielleicht ist einer dabei, der dann Dein Stock zurückholen kann.
@GangstaNo1 :
zwei Möglichkeiten:
Hi Ora,
auch wenn die Situation bitter ist, freue ich mich über Deine Antwort.
Sollte sich kein Preloader wegen besagten Fehler installieren lassen, was wäre mit der Formattierung des Speichers/Handys und anschließendem Flashen?
Das geht immer.... wenn der PRE_LOADER funktioniert...:( diesen Bereich schließt man zunächst mit einer entsprechenden Option beim Formatieren aus.
Ok. Wird am Abend alles mal so probiert und berichtet.
Evtl schaffst Du es nachher vorm Schlafengehen nochmal nen Blick hier rein zu werfen und mir, im Falle das nichts hilft, per Teamviewer oder so zu helfen.
Dankeeeee.
Also, Ergebnis bleibt unverändert. Meine Recherchen, die Neuinstallation aller Treiber, die anhaltenden Fehlermeldungen lassen zu 100% darauf schliessen:
Dein VCOM Treiber arbeitet nicht, der PRE_LOADER auf dem Handy zerschossen ist.
Ich habe jetzt ca 20 ROMS für MTK 6572 ausprobiert, die Fehlermeldung bei SP Flash Tool bleibt unverändert.
Jetzt brauche ich euch noch mal alle zusammen, und zwar ganz, ganz dringend!
@GangstaNo1 : Wenn wir um VCOM weiter machen wollen, dann
in Deinem Fall die letzte 221 v3 Version des SF Flashtools installieren und mit dem Werkzeug prüfen, ob und wie viele Instancen des VCOM Treibers bei Dir arbeiten-[/QUOTE]
- Letzte Version von SP Flashtools installiert.
- Nach Deinstallation aller Mediatek-Treiber mit USBdeview, anschliessendem Reboot und Neuanschluss des Handys, wurde nur der MTK USB Treiber installiert, kein VCOM-Treiber.
Wenn ich diesen Manuell installiere wird als nicht einsatzbereit angezeigt, egal ob mit oder ohne Handy am USB Port.
Fasse das so zusammen:
Erst einmal einen der nachfolgende Einträge haben:
Dann mal einen ungefährlichen Readback erfolgreich abschliessen:
Dann richtiges Stock flashen (Firmware Upgrade).
Es gibt Fälle, da muss man einen anderen PC nehmen:(
Ich mache jetzt Schluss... am Freitag wieder Zeit.
habe alles mehrfach versucht, auf 3 unterschiedlichen Rechnern, mit immer dem selben Ergebnis: MTK USB Port Treiber wird installiert und bei SP Flash Tool darüber das Handy angesprochen.
Kein VCOM Treiber, keine Möglichkeit das flashens.
Gerhard Willi
